Durchmesser Auspuff
- Siku2005
Durchmesser Auspuff
ist der Rohrdurchmesser beim 5 T und 5E gleich, zwecks Neuanschaffung.
Re: Durchmesser Auspuff
Nein, ist nicht gleich.
Turbo hat 60mm Durchmesser, 5E ist kleiner (glaube 55mm).
Da passt "plug & play" nix aufeinander!
- Siku2005
Danke für die Info
Wusste nicht mehr genau ob das stimmt.
Wird bei einer H Zulassung das gemessen.
denn ich möchte die T Anlage unter meinen E Bauen.
Die Frage nach der Umfangsmessung ist berechtigt.Siku2005 hat geschrieben:Danke für die Info
Wenn einer was finden möchte und sein Augenmerk auf Auspuffanlagen hat, dann gibt es kein H-Kennzeichen, weil nicht original. Wenn sich der Tüvler am Fahrzeug erfreut und die technische Funktion der Abgasanlage im Auge hat, dann ist es egal. Hauptsache er hat keine Klappen für die Brückendurchfahrten.
Beispielhaft: Es gibt Tüvler die stellen dir einen makellosen A4(B5) immer so hin, das du jedesmal die Querlenkerlager tauschen darfst. Nur in dieser Verschränkung fährt das Auto gar nicht. Aber die Hebebühne gibt ja diesen Mangel her.
Aber mal ganz ehrlich... die Zeiten von Ofenrohrtuning
ne 5T Anlage beim 5E einzubauen, produziert 5ender Hörgenuss pur
Das liegt einerseits am Rohrdurchmesser, aber auch ganz einfach am fehlenden Mittelschalldämpfer beim 5T. Denn bei dem 5T fängt die Schalldämpfung beim Turbo an...
Mein erster Klon (5T umgebaut auf 5E) hatte die Turboanlage drunter. Traumhaft!
Meine Empfehlung: Machen!
Also, für die Erlangung des H-Kennzeichens würde ich es original lassen.
Wenn der TÜVler bei so einem Termin was finden will, findet er auch was.
Daher würde ich ihm die Steilvorlage mit der Abgasanlage nicht liefern.
Es sieht ein Blinder, dass der Rohrdurchmesser (wahrscheinlich nach dem Hosenrohr) plötzlich größer ist...
Du würdest dich gewaltig ärgern, wenn die H-Abnahme (und dann auch gleich die HU) nicht bestanden sind wegen so einer Bastelei.
Lieber ne preiswerte 5E-Anlage drunter hängen, und dann nach dem H-Kennzeichen umrüsten...
- Siku2005
Danke für die Info, dann werde ich das mal so machen.WJ-Freak hat geschrieben:Also, für die Erlangung des H-Kennzeichens würde ich es original lassen.
Ich bin mit Jörgs Posting 100 % einverstanden!
Zählpunkt 8 B16, sage ich nur!!
- Siku2005
Danke für die Info
Dann werde ich dass so machen.
Mfg Thomas
Mfg Thomas
Soweit ich mich recht erinnere, kann man innerhalb einer Baureihe, auch Teile aus den anderen stärkeren Modellen verbauenSiku2005 hat geschrieben:Danke für die Info
Also auch den "T" Auspuff in den "E"
Das sollte für das "H-Kennzeichen" kein Problem sein.....frag aber vorher mal bei deinem TÜV nach
