Hallo zusammen.
Wir sind auf der Suche nach einen Vergaser für einen Audi 100 Typ 44 mit WH Motor.
Verbaut ist ein Keihin Vergaser und es handelt sich um ein Automatik Fahrzeug.
Die Vergasernummer lautet 035 129 016 M
Hat eventuell noch jemand so ein Schätzchen in der Garage liegen, oder kennt vielleicht jemanden der so einen Vergaser haben könnte?
Es handelt sich um ein Fahrzeug von einem Kunden. Der ältere Herr will sich einfach nicht von dem Fahrzeug trennen, aber ohne Vergaser wird es schwierig.
Wir sind mit unseren Quellen am ende, diese Kombination war zu Neuwagenzeiten schon exotisch.
Eventuell hat ja jemand auch Erfahrungen mit Umrüstung auf Solex o.ä.?
Wir sind für jede Hilfe sehr dankbar!
Keihin Vergaser 1.9 WH Motor Typ 44
Re: Keihin Vergaser 1.9 WH Motor Typ 44
Da hab ich folgenden heißen Tipp:
https://www.mecatechnic.com/en-GB/_C011671.htm
Vom Technischen her ist das egal ob Schalter oder Automatik, das hängt mit der Gaszuführung zusammen. Die umzubauen oder anzupassen ist aber eigentlich ken Problem.
Ich kenn mich aber richtig gut nur bei den Pierburg VErgasern aus.
Das Angebot oben ist allerdings unverschämt günstig!
Klaus Nobiling
-bekomm ich ne Provision
Klaus Nobiling
