Einbautipp für Schaltbuchse gesucht
#1 Beitrag von wy422 »
Hallo Ihr Freunde der gepflegten Fortbewegung!
Ich habe die Ehre, eine Schaltbuchse einzubauen, die die Gangwechsel am Getriebe ermöglicht. Das Gewürge unter dem Lenkgetriebe war schon beim Ausbau nett, aber beim Einbau hoffe ich (wohl vergeblich, denn andere haben gesagt, das geht auch nur mit Verrenkungen) auf einen guten Tipp, wie man die Schaltstange auf die beiden Kugelköpfe bekommt, ohne sich die Knochen zu brechen. Gibt es da irgend einen Trick mit einem Hebel o.ä?
Bin gespannt,
euer Klaus
Re: Einbautipp für Schaltbuchse gesucht
#2 Beitrag von Audi4ever »
wy422 hat geschrieben:Hallo Ihr Freunde der gepflegten Fortbewegung!
Ich habe die Ehre, eine Schaltbuchse einzubauen, .... wie man die Schaltstange auf die beiden Kugelköpfe bekommt, ohne sich die Knochen zu brechen. ...
euer Klaus
Hallo Klaus,
ich tu mich etwas schwer mit der Beschreibung. Sprichst du von einem manuellen Getriebe oder einem Automatik?
Meinst du die große Kugelkopfpfanne am Gangwahlhebel vorn oder die beiden kleinen Kugelkopfpfannen auf dem Getriebe und seitlich am Gangwahlhebel?
Die Große habe ich mit einer Schraubzwinge, die ich seitlich - oben auf die Buchse aufgelegt und unten gegen den Kugelkopfhalter aufgesetzt habe, gut gefettet (sieh Harnstoff-Fett :lol:) eingepresst.
Die Kleinen habe ich mit einer Holzlatte geklemmt und damit gehebelt.
#3 Beitrag von wy422 »
ich meine die kleinen im Schaltgetriebe. Das mit der Holzlatte finde ich interessant - wo hast du die abgestützt?
#4 Beitrag von Audi4ever »
Hallo Klaus,
ich spreche von der Nr.18 und 24 bei
http://etka.cc/audi/part_single/catalog ... g/e#sec_18
du sprichst von
die kleinen imSchaltgetriebe
Passen wir gedanklich zusammen? :-)
#5 Beitrag von wy422 »
Genau die meine ich auch. Die Buchsen habe ich ja in die Schaltstange bekommen, jetzt muss ich "nur" noch die Stange wieder an Ort und Stelle bringen....
#6 Beitrag von Audi4ever »
Hallo Klaus,
du wirst um die Fummelei nicht umhinkommen. Zuerst habe ich die Vierkantleiste schräg/diagonal von rechts nach hinten durchgefädelt und zwischen Getriebegklocke und Getriebetunnel durch geschoben und mir einen Druckpunkt gesucht. Danach habe ich das Gestänge links auf die 29 eingefädelt/druntergefädelt/eingekippt.
Das Ganze war mehr gefummelt als wirklich gesehen und mehr mit "den Fingern geschaut" .
Dabei liegt man aber schon mehr im Motorraum und umarmt den Motor beidseitig an der Ansaugbrücke und dem Zündverteiler vorbei, als das man davor steht.
Irgendwann hat es so dann geflutscht. Da waren jedoch mehrer Versuche nowtendig, die von festhalten, abrutschen, Finger quetschen, fluchen.... geprägt waren.
Viel Platz war da wirklich nicht und in Ermangelung einer Hebebühne weiß ich auch nicht, ob es von Unten mit Zug nach unten einfacher geht, als meine Methode.
Ehrenvorsitzender
Ehrenvorsitzender
#7 Beitrag von 220v »
Das "Einfädelungs-Problem" der Buchsen gibt es auch beim C1............... :?
Ich hatte die Kunststoff-Buchsen immer in heißes Wasser gepackt, was die sehr geschmeidig macht :!:
Nach der Entnahme aus dem Wasser, schnell über die Kugelköpfe gedrückt, welche vorher mit Fett eingeschmiert werden!
Da braucht man nicht Gewalt, um diese zu montieren :wink:
#8 Beitrag von wy422 »
So, ich hab es vollbracht, Danke für die Tipps! Den mit dem heißen Wasser hatte ich noch nicht gelesen, das geht bestimmt auch richtig gut. Dank Jörgs Hilfe per Telefon hab ich überhaupt die Reparatur angehen können, sonst hätte ich die Stange gar nicht gefunden. Bei meinem Vierzylinder ist das ja völlig anders. Der Fünfzylinder hat das eigentlich wartungsfreudndlicher, weil man es ohne Hebebühne hinbekommt. Nachdem ich mich auf eine komplizierte Sache eingestellt hatte, kam mir dann der richtige Geistesblitz:
Ich hab die Stange einfach per Kabelbinder an ein Montiereisen gehängt und dann hatte ich den entsprechenden Druck auf das Werk ausüben können. Auf der anderen Seite ging es dann per Hebelkraft sehr viel einfacher. Hat insgesamt 5 Minuten gedauert - mit heißem Wasser geht es sicher noch schneller.
Ergebnis: Der 5S läuft wieder wunderbar und schaltet geschmeidig. Bei der Gelegenheit hab ich das Plastik unter dem Schalthebel auch gleich gefettet, war dringend nötig 8)
Viele Grüße und vielen Dank für den Support,
Klaus
derimmernochkeinenfünfzylinderhat :)
Sven_Audi 100
#9 Beitrag von Sven_Audi 100 »
hallo zusammen, habe die letztens auch bei mir erneuert und kann nur die wasserpumpenzange am getriebe gegenhaltendend empfehlen. Ging super und mit der bloßen Hand keine Chance ohne Gleitmittel
LG
