Türgriff - Umlenkhebel gebrochen
Tassap
#1 Beitrag von Tassap »
mir ist bei meinem 100er beim Türgriff hinten links der Umlenkhebel in den die Schubstange zum Schloss eingehängt wird abgebrochen. Bekommt man das Teil noch irgendwo? Ich hab unter der eingegossenen Teilenummer im Internet nichts gefunden (433 839 235D). Passt ein Teil vom Typ 44? Da werden einem nämlich Nachbautürgriffe auf ebay nachgeworfen...
Mein Reperaturversuch ist zumindest gescheitert. Ich habe versucht das abgebrochene Stück mit einem Blechwinkel anzuschrauben. Das hat aber wohl zu viel Spiel, das Schloss löst nicht aus.
Danke und lG, Fritz.
Hier noch zwei Fotos:
Re: Türgriff - Umlenkhebel gebrochen
#2 Beitrag von Andreas »
Hallo Fritz,
der vom 44er passt leider nicht, am besten man sucht einen anderen Türgriff. Man kann auch einen aus Kunststoff nehmen und von da den Hebel nehmen.
Tassap
Re: Türgriff - Umlenkhebel gebrochen - Plastikblende
#3 Beitrag von Tassap »
danke für die Info! D.h. ich brauche also einen hinteren, linken Türgriff als Spender. Auf ebay habe ich leider nichts gefunden. Ich werde hier einen suchen und ein Post unter "Suche" absetzen.
Was mir bei meiner ebay-Suche aufgefallen ist: Manche Billig-Typ44-Türgriffe scheinen eine schwarze Plastikblende dabei zu haben. Es ist verlockend diese nur deswegen zu kaufen. Mir fehlt schon lange so eine Blende. Hier ein Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/231288925955
Meint ihr die Blenden passen bei unseren Chrom-Türgriffen?
LG, Fritz.
Tassap
#4 Beitrag von Tassap »
nachdem meine Suche nach einem originalen Ersatzteil leider erfolglos blieb, habe ich mich entschlossen es mit einem Typ44-Griff zu probieren. Die Griffe gibt es als Nachbauteil für ca. 10 € pro Stück auf ebay. Dabei ist auch eine schwarze Plastikblende. Ziel war es den Umlenkhebel aus dem Typ44-Griff für den 43er zu verwenden.
Der Umlenkhebel beim 44er-Griff ist um ca. 2 cm kürzer und der Winkel des Kugelkopfes ist anders. Der Angelpunkt, an dem er im Griff befestigt ist, passt aber. Auch der Drücker des 43er-Griffs passt mechanisch perfekt in das 44er-Teil. Ich habe den Hebel erhitzt und so zurechtgebogen, dass der Winkel des Kugelkopfes dem Original entspricht. Der Kopf muss im rechten Winkel zur Zugstange stehen. Bleibt noch das Problem, dass der Hebel kürzer ist. Das habe ich durch eine längere Zugstange gelöst. Die original Zugstange ist 4mm stark und hat ein M4x0,7-Gewinde auf der Schlossseite. Ich habe die Stange mit ca. 1,5cm mehr Länge nachgebaut. Zusätzlich habe ich der Stange eine leichten Knick in der Mitte verpasst, damit sie im selben Winkel auf das Schloss trifft, wie im Original - es soll sich ja nichts verhaken.
Die schwarzen Plastikblenden, die beim 44er-Griff dabei waren, passen leider nicht plug&play. Es passen nämlich die hinteren Befestigungsnasen nicht und man muss die Blende etwas schmäler schleifen. Mit zwei Tropfen Kleber machen sie aber ein gutes Bild. Auf jeden Fall besser als ohne Blende.
LG, Fritz.
Vergleich der beiden Hebel
Bild[/quote]
Angepasster Typ-44-Hebel
#5 Beitrag von Michael »
Teile können einem fehlen, man muss sich nur zu helfen wissen! Respekt! :up:
Tassap
#6 Beitrag von Tassap »
Danke Dir!
LG, Fritz.
