Jetzt stehe ich vor dem halbleeren Motorraum, der frisch überholte Motor harrt noch neuer Kolbenringe von Firma Goetze (Hoffentlich ist das eine gute Firma).
Eine neue originale Ölwanne ließ sich auch noch auftreiben.
Nun muss ich die Chance nutzen, die Dome und die Spritzwand neu zu lackieren.
Es kam mir der Gedanke, nicht nur das Bremsgerät und das Lenkgetriebe auszubauen, sondern das Getriebe gleich mit dem Kran oben heraus zu heben.
Wie bekomme ich die Schrauben vom dem Schutzblech der rechten Antriebswelle demontiert, ohne den Wagen anzuheben oder ein Rad abzubauen?
Ist es dann tatsächlich möglich, das Getriebe oben herauszuheben?
Automaticausbau abseits des Reparaturleitfadens
wenn der Motor draussen ist solltest Du doch recht einfach von oben an die Schrauben dran kommen. Aber warum so kompliziert beim Getriebeausbau? Ich gehe davon aus das der Wagen aufgebockt ist bzw. werden kann. Nimm das Getriebe nach unten raus und fertig...
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Steffen Winkelmann
- Lehrling
Der Wagen ist nicht aufgebockt und unter das Getriebe habe ich als Stütze einen Eisenklotz gelegt.
Kann ichden Wagen vorne soweit mit ei em einfachen Wagenheber anheben sodass sich das Getriebe unter dem Wagen hervorziehen lässt wenn ich es abgebaut habe?
Wieviel wiegt das Automaticgetriebe
Wenn der Wagen dann aufgebockt ist kann ich wohl auch den Aggregateträger ausbauen.
Sollte ich letztres zu zweit machen?
was ist ein normaler Wagenheber für dich?
Ein einfacher Hydraulikheber sollte reichen, so das Du hoch genug kommst und das Auto sicher auf Böcke abstellen kannst. Du musst eh von unten da ran und verschiedene Schrauben lösen.
Das Automatikgetriebe ist deutlich grösser und schwerer als das Schaltgetriebe. Gewogen habe ich es nie, aber ich denke es sind eher 75+x kg als weniger. In jungen Jahren habe ich das mal alleine mit Wagenheber in der elterlichen Garage gemacht. Zum Glück habe ich jetzt eine Hebebühne und gescheites Werkzeug bzw. Hilfsmittel!!!
Ich würde einen Helfer dazu holen, zu zweit ist einfach besser.......
Servus!
Helfer ist quasi Pflicht. Das Getirbe ist schon sehr schwer, vor allem wenn Du alles auf der Erde machst. Man hat dann kaum Kraft aufgrund der Geometrie der menschlichen Gelenke.
Es sei denn Du siehst aus wie "Pershing Paul". Der Typ war ein Oberleutnant bei der Luftwaffe und hatte so große Muskeln, dass wir immer sagten, der wechselt die Raketen ohne Kran
Und noch etwas: alleine bei solchen gewichtigen Aufgaben an einem Auto zu schrauben kann zuweilen auch gefährlich sein. Wenn man sich mal quetscht oder ähnliches ist eine helfende schnelle Hand zuweilen von Nöten.
Ansonsten genauso wie Maic gesagt hat. Müsste mit einem entsprechend hoch fahrenden Wagenheber, ggf. müssen auf den Weg nach oben paar Zwischenpodeste errichtet werden, durchaus möglich sein.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
