Quietschender Zahnriemen?
Tassap
#1 Beitrag von Tassap »
vor ein paar Wochen hat es angefangen, dass kurz nach dem starten meines YVs ein Quietschgeräusch auftritt. Das Ganze ist mit der Zeit schlimmer geworden und ich habe den Keilriemen gewechselt und korrekt gespannt. Veränderung daraufhin - Keine :-(
Jetzt bin ich draufgekommen, dass ich beim montieren des ZR-Schutzs wohl einen Fehler gemacht habe. Der Schutz ist nämlich derzeit über den Federbügeln montiert, dh er sitzt nciht bündig auf dem Ventildeckel. Das ist doch falshc oder? Auf jeden Fall ist der Zahnriementrieb deutlich ölig. Ich vermute durch das Öl rutscht der ZR auf der Spannrolle anfangs durch. Diese Öl könnte durch den Spalt beim Nachfüllen gelaufen sein oder der Nockenwellendichtring machts nciht mehr. Falls ersteres die Ursache ist, habe ich mir überlegt, einfach kräftig mit Bremsenreiniger alles abzuxprühen. Oder schadet das dem ZR?
Was meint Ihr dazu?
Schöne Grüße, Fritz - dem das peinlich ist die ersten Meter qietschend unter tausend Blicken zurückzulegen...
Quattromare
Re: Quietschender Zahnriemen?
#2 Beitrag von Quattromare »
Hast du die Spannrolle ersetzt?
Hast Du beim Zahnriemenwechsel die Spannrolle richtig herum gepannt?
Oder hat die Spannrolle Spiel?
Gruß Ralf
Zuletzt geändert von Quattromare am 19 Sep 2007, 14:14, insgesamt 1-mal geändert.
Audi 100 LS C1
Audi 100 Avant CD 5D
Audi 100 Avant L 5S
Audi 200 5T
Audi 200 Avant Quattro 20V
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
VW Bus T3 Turbodiesel
IHC 212
Tassap
#3 Beitrag von Tassap »
Naja, der Zahnriemen sollte demnächst getauscht werden. Jetzt wo Du es schreibst könnte die Rolle natürlich eingelaufen sein... Muss ich prüfen.
Wie wird der Schutz richtig montiert? unter oder über dem Federstreifen?
Schöne Grüße und Danke, Fritz.
Quattromare
#4 Beitrag von Quattromare »
Wenn Du die Federsteifen auf dem Ventildeckel meinst dann wird der Schutz drauf montiert.
Schau ziemlich schnell nach der Rolle(nur ein Tipp am Rande)
Gi mir mitte bescheid ob die Rolle war
Gruß aus By
Ralf
Audi 100 LS C1
Audi 100 Avant L 5S
Audi 200 5T
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
IHC 212
Tassap
#5 Beitrag von Tassap »
Hallo Ralf,
das zu schreiben ist jetzt etwas peinlich <img src="rolleyes.gif" border="0"> Es war einfach zu wenig Spannung auf dem neuen Keilriemen. Ich hab nochmal den Riemen runtergenommen und einen Kaltstart ohne Lima und Wapu gemacht --> kein Quietschen, ergo war es doch der Keilriemen. Ich hab ihn jetzt mit aller Kraft gespannt, so weit das möglich ist mit zwei Händen, jetzt quietscht es nciht mehr. Ich muss irgendwann das Zanstangenssystem nachrüsten...
Schöne Grüße, Fritz.
