Felgen erstanden - und mehr...
- Siku2005
Re: Felgen erstanden - und mehr...
hallo Thomas
Dann mal viel spaß beim schweißen.
Die Eckspitzen sehen auch nicht schön aus, da must du das außen und innen blech komplett machen.
halte uns mit Bildern auf den laufenten.
Hallo Thomas
Da hast du dir ja ein schönes Projekt zugelegt. Danke für das Update
Viel Erfolg und die nötige Ausdauer für die zahlreichen Blecharbeiten und die Instandsetzung des Motors.
Zum Glück hast du ja einen schönen und fahrbaren 43er gleich daneben stehen, für ein paar Motivationsausfahrten ab und zu
Manuel
Manuel
Bei mir ging es vor Weihnachten in die abschließende Phase der Zerlegung, unter anderem der Scheiben. Vorne war ich leider nicht so erfolgreich, da ging sie mir tatsächlich kaputt. Das war insofern nicht tragisch, da diese ohnehin bereits im typischen Bereich Luft gezogen hatte und milchig war. Außerdem ist geplant, in dem Zuge auf Grüncolor umzurüsten.
Die Heckscheibe ging dagegen erfreulich glatt raus. Hier möchte ich aber einmal darauf hinweisen, dass es sich wirklich lohnt, vor einer Restaurierung auch die Scheiben zu entfernen. Selbst wenn der Scheibenrahmen (wie auch bei mir) von außen gut aussah, kann es darunter doch mächtig blühen
Der Innenraum wurde abschließend noch gut verpackt, den Hauptkabelbaum wollte ich nämlich nicht unbedingt entfernen (als Nichtelektriker...), ehe dann der Tag der Abholung kam. Als nächster Schritt war die Entfernung des Unterbodenschutzes angesagt. Nach Rücksprache mit dem Strahler meines Vertrauens schied Trockeneis leider aus, dazu war die Dichtmasse teilweise viel zu dick. Das wäre nicht zielführend gewesen. So wurde klassisch gestrahlt.
Abschließend wurde auch gleich grundiert.
Größere Überraschungen blieben aus, die vorhandenen Löcher hatte ich im Vorfeld schon erahnt.
Als Nächstes wird der Rest mit Ausnahme des Daches und des Innenraums gestrahlt, ehe die Schweißarbeiten beginnen dürfen/müssen...
- Siku2005
Servus Thomas
Respekt was du alles auf dich nimmst.
- Peter_Audi
- Meister
kann mich nur dem anderen Thomas anschließen.
Respekt. Das ist mal eine Nummer.
Viel Erfolg weiterhin.
Audi 200 5T (05/1982)
Audi (Ur)Quattro (05/1981)
Volkswagen ID.7 Pro S
Nur weiter so, dann wird es wieder ein Topp C2
PS: Die Fotos muss man anklicken, sonst sieht man diese leider nicht!
- Siku2005
Ja, währe schön wenn du ein anderes System nehmen würdest.
So muß man nicht hin und her Klicken.
Wer nicht klicken kann, geht auf Instagram
, Account @5ethomas7
Ich habe das jetzt aber noch einmal angepasst und direkt auf meinen Server geladen.
Damit ist Ruhe mit der Klickerei.
Hi Thomas,
bei Dir geht ja richtig was voran
Übrigens, klasse Drehgestell! Ich erinnere mich da ganz dunkel an einen roten 5T im Drehspiess auf der Retro... Mannoman, das ist jetzt auch schon ewig her
Ich freue mich schon auf weitere Berichterstattung
Die Strahlarbeiten sind zwischenzeitlich abgeschlossen, das gibt jetzt doch schon ein ganz anderes Bild so ohne Rost. Dafür kam es halt zu reichlich verborgenen Lochfraß. Oft sind es nur kleine Durchrostungen, die aber ohne diese gründliche Vorarbeiten nie zu Tage gekommen wären. Insofern war das Strahlen absolut richtig, auch wenn es insgesamt teurer wurde als gedacht. Die großen Baustellen wie Schweller, Endspitzen und Türen waren ja bereits im Vorfeld absehbar.
Nun geht es bei wärmeren Temperaturen Schritt für Schritt an die Blecharbeiten. Dafür suche ich noch das ein oder andere gesunde Reparaturblech.
Saubere Sache Thomas
Weiterhin viel Erfolg beim Projekt!
Manuel
Manuel
- Siku2005
Deine Karosse ist ja fast in einen noch sehr guten zustand.
Zum Schweißen gibt es ja immer was, aber das hält sich hier ja in Grenzen.
Weiter hin viel spaß beim Basteln.
Wie Bilder doch täuschen können
Nahaufnahmen folgen, dann wird der Schweizer Käse schon sichtbarer, keine Sorge!
Aber es ist insgesamt nicht dramatisch.
