Mechanismus zum Öffnen der Fahrertüre / Audi 100 Typ 43
GrizzleGimo
- Schüler
Grüße Euch,
ich bekomme meine Fahrertüre nicht mehr auf. Das Problem ist das Gestänge im inneren der Türe und der Mechanismus der die Türe zu hält (ausgeleiert). Der Türgriff wurde nun schon 2x gewechselt.
Hat jemand das "Innenleben" zufällig rumliegen und würde es verkaufen?
Audi 100 Typ 43 Bj. 79
Vielen Dank
Grüße Daniel
Vielen Dank
Grüße Daniel
Re: Mechanismus zum Öffnen der Fahrertüre / Audi 100 Typ 43
Hallo Daniel,
normalerweise geht das Schloss an sich in der Tür nicht kaputt. Das wäre zumindest für mich das erste Mal das ich davon höre...
Hast Du das Problem beim Öffnen mit dem Griffhebel, oder beim Aufschließen der Tür mit dem Schlüssel?
Du hast ja zwei Gestänge an der Fahrertür eingehängt. Beide sind in dem Griff in Kunststoffteile eingehängt. Ist das alles i.O?
Das Gussteil vom Griff bricht gerne, dann kannst Du in der Tür wechseln was Du willst.
Ich habe alles liegen, aber schau besser nochmal am Griff nach, ob nicht doch was im Argen liegt.
Ich habe neulich am 5000er auch ein Schloss zweimal ein- und ausgebaut bis ich gemerkt habe, das es doch am Griff lag (obwohl ich ihn mir vorher angeschaut hatte)
GrizzleGimo
- Schüler
Danke Maic für die schnelle Antwort.
Die Türe geht bei Betätigung des Griffhebels außen nicht auf. Sowohl die Stange die zum Öffnen der Türe und die Stange die zur Verriegelung führt sind eingehängt. Wenn ich die Verkleidung der Türe unten habe, lässt sich mit Anheben der Stange die Türe öffnen. Ich habe die Stange unter anderem bereits verbogen um sie kürzer zu machen, leider hat das nur kurzfristig etwas geholfen. Wenn du mit Gussteil das Teil meinst welches die Stange zum Öffnen der Türe hebt, das ist intakt.
Gerne baue ich übernächstes Wochenende die Verkleidung ab und sende dir ein paar Fotos.
Daniel
Daniel
So wie das klingt ist der Griff doch kaputt...
GrizzleGimo
- Schüler
Dann werd ich den Türgriff ein drittes Mal wechseln und mich dann noch einmal melden.
Mach mal ein Bild von der Griffmechanik...
Das Thema hängt mir auch noch bevor.
Die beiden Gestänge am Türgriff für die Entriegelung hängen in den Griffteilen. Die Schließung funktioniert.
Die Innenverriegelung geht auch noch zu betätigen und die Türentriegelung in der Türpappe funktioniert auch.
Das Problem entstand bei sehr hoher Aussentemperatur, da zog es nur den Griff und nicht mehr die Entriegelung.
Muss selbst mal schauen, wo das Thema gelagert ist. Vermutlich unten am Schloss, wo die Gestänge des Türgriffs eingehängt sind.
Da ist wohl was "hoch- / auseinander gezogen" worden, sodass der Griffhebel nicht mehr ausreichend die Schloßöffnung anzieht.
Werde demnächst mal die Türpappe entfernen. Jetzt wirds ja wieder wärmer
Hab das Problem heute mal eingehend untersucht.
An dem Türgriff meines Autos ist die Wippe (Gussteil) der Betätigung gebrochen.
So ziemlich genau an der dünnsten Stelle nach der Lagerung sind beide Wippenstege gebrochen.
Hier noch ein paar Bilder.
Wenn man schon mal alles draußen hat, dann wurde auch gleich die Wippe lakiert.
Im ersten Bild, deutlich das gebrochene Gussteil zu sehen.
Viel Spass beim nachmachen....
