Nun war der Wasserverbrauch zunehmend gestiegen, mit kaltem Motor mehr als mit warmem. Ich hatte die Kopfdichtung nach Kühlertausch, der ebenso notwendig war, eh schon im Verdacht und diese nun endlich auch gewechselt, nachdem der Wasserverbrauch dann plötzlich abnormal hoch war. Kurzum, der Kopfdichtungswechsel sollte aber dennoch nur ein vorübergehendes problemloses weiterfahren ermöglichen, da ich mittelfristig den KX komplett regenerieren und wieder reinbauen will. Risse im Kopf sind keine sichtbar gewesen, allerdings hattte jemand mal die glorreiche Idee irgendwelche Dichtmasse reinzuschmieren, die Löcher der Wasserkanäle waren in der Dichtung meist ebenso dicht.
Das große Kino, trotz sorgfältiger Arbeitsweise habe ich jetzt nach dem Kopfdichtungswechsel statt weißem Rauch plötzlich blauen.
Verschiedene Kopfdichtungen für den WC gibts nicht, oder? Habe eine von elring, Nummer müsste ich nochmal nachschauen, aber laut Liste für den WC.
Darüber hinaus stellen sich mir aber auch ein paar weitere Fragen:
Welchen Zündzeitpunkt hat der WC serienmäßig eigentlich? In dem Fall müsste ich aber sinnvollerweise die 6° vor OT vom KX nehmen, oder? Weil ja Einspritz- und Zündanlage noch vom KX sind, außerdem ein Kat verbaut usw.
Gibt es vom Mengenteiler her unterschiedliche "Reihenfolgen" für die Einspritzung? mir ist beim Ausbau der Einspritzventile "natürlich" eines abgebrochen, hatte glücklichweise aber noch einen JT (bis auf Krümmer/Hosenrohr Kat wohl identisch mit dem KX) mit Mengenteiler und Leitungen liegen. Dort war allerdings die von mir benötigte Leitung vom 2. Zylinder auf dem 3. aufgesteckt!? Der Wagen geht an, also es sollte wohl passen, aber dennoch wundert es mich ein wenig, da KX und JT eigentlich den gleichen Mengenteiler haben sollten. Es ist zwar möglich, dass der Vorbesitzer da schonmal aus und wieder eingesöpselt hat, aber komisch bleibts.
Soweit erstmal die aktuellen Fragen, vielleicht tauchen noch ein paar mehr auf. Über ein paar sachdienliche Infos würde ich mich freuen.
