Audi 200 5E Elektrik Probleme
#1 Beitrag von Siku2005 »
Hallo Forum
Es geht weiter mit gewissen Fragen zur ZV Pumpe und verschiedene Kabel
Zur ZV Pumpe: VDO 813 862 257
Ist das Richtig:
Tür Öffnen - Grün/Rot - dauer Strom
Tür Schließen - Grün/Blau - nur kurz Strom
Die Pumpe läuft über Stecker aber nicht.
Habe den Seiten Deckel geöffnet und an der Platine sieht man nichts.
Schließe ich den Motor kurz - geht er.
Also wahrscheinlich Platine Defekt.
Gibt es da Ersatz.
Gehen die von VW mit der Nr. 443862257 A oder B da selber Stecker.
Zum Kabel:
Mittelkonsole
- Rot/Hell Blau - für was ist das
- Rot/dunkel Blau - für was ist das
- Weiß Grau - für was ist das
- Weiß - für was ist das
In Kofferraum
kommt von Mittelkonsohle
- Rot/hell Blau und Weiß
Schon mal Danke Thomas
Re: Audi 200 5E Elektrik Probleme
#2 Beitrag von WJ-Freak »
auf unserer Homepage finden sich unter "Wissenswertes" - "Reparaturwissen" alle möglichen Reparaturhinweise zu den unterschiedlichsten Themen:
http://www.typ43.eu/Wissenswertes/Repwissen.html
Unter anderem auch eine Anleitung, wie sich die ZV-Pumpe reparieren lässt:
http://www.typ43.eu/Wissenswertes/Repar ... Typ_43.pdf
Zu den übrigen Kabelfarben im Auto:
Der 3-polige Stecker im Bereich Mittelkonsole führt zum Radio/Aschenbecher.
Rot/blau ist Dauerplus, also +12V
Das sollte 1x zum Radio gehen, und 1x nach hinten zur vollautomatischen Antenne
Das weiße Kabel geht auch nach hinten zur Antenne, +12V geschaltet mit Radio ON/OFF --> Antenne raus/rein
Das weiß/grau Kabel liegt in den meisten Autos "blind" drin, ist, meine ich, für Instrumentenbeleuchtung. Einfach mal mit nem Voltmeter nachmessen.
Den Kabelschwanz im Kofferraum ist für die Antenne
#3 Beitrag von Siku2005 »
WJ-Freak hat geschrieben:Hallo Thomas,
Hallo Jörg
Danke für den Link :up: ... den hatte ich vergessen :wall: .
Habe das ganze so eben nach Beschreibung gemacht und siehe da ... es geht wieder, Super
Ein großen Dank an Dir und an denjenigen der das Verfast hat.
Einfach nur Super hier.
#4 Beitrag von Siku2005 »
so weit alles klar - aber auf ROT BLAU habe ich kein Strom.
Sicherungen sind alle Ok.
Wo könnte da der Fehler liegen.
#5 Beitrag von WJ-Freak »
Tja, da hilft wahrscheinlich nur ein Blick in den Kabelplan, und systematisches Suchen.
Was ich dir noch sagen kann (hab den Kabelplan gerade hier liegen):
Zig-Anzünder, Radio, Innenleuchte und Uhr hängen auf der gleichen Sicherung.
Das wäre dann die S12 mit 16A.
Das Kabel geht von unten an die Relaisplatte, und zwar an den Kontakt S30a.
Als erstes mal schauen, ob die anderen Verbraucher auch tot sind. Dann den Fehler einkreisen...
EDIT: was ist das denn für ein schwindeliger Crimpverbinder in der Zuleitung? Das könnte schon der erste Fehler sein.
Ich hasse diese Dinger wie die Pest....
#6 Beitrag von Siku2005 »
Jörg@ Danke für die schnelle Info, werde das mal durch schauen.
ps. dieser Quetschverbinder war schon, des wegen bin ich ja auf der suche nach der Fehler Quelle.
werde berichten
#7 Beitrag von 200T »
Ich hänge mich hier mal rein. In der Rep Anleitung zur ZV Pumpe steht drin das die Platine über ist. Weiß jemand war diese verbaut ist. Für irgendwas muss sie ja gut sein 8)
Gruß Bernd
#8 Beitrag von WJ-Freak »
Die Platine schaltet die Pumpe ab, wenn der Luftkreis ein Leck hat, und der Abschaltdruck nicht erreicht wird.
Abschaltung erfolgt zeitgesteuert
Ohne Platine geht die Pumpe, allerdings dann ohne Abschaltung.
#9 Beitrag von 200T »
:up: Danke
