1,6er-Motor (YV) für meinen 100er
pittie
#1 Beitrag von pittie »
ich habe letzte Woche eine schlechte Nachricht meiner Werkstatt erhalten. Der zweite Zylinder baut keine Kompression mehr auf. Die Diagnose habe ich mir von einer zweiten Werkstatt bestätigen lassen. Laut meines schlauen Selbsthilfebuches bedeutet das den Deffekt von Ventilen oder Kolbenringen. Und die Reperatur würde laut Werkstatt etwa 1000 bis 1500 Euro kosten.
Nun meine zwei Fragen an die Experten:
Haltet Ihr die die angegebene Summe für zu hoch gegriffen für solch einen Eingriff?
Ist es sinnvoll sich nach einem gebrauchten Motor umzuschauen, und den einbauen zu lassen? (Gibt es überhaupt noch gut erhaltene 1,6er-Motoren für mein Auto?)
Gruß Pittie
Zuletzt geändert von pittie am 24 Okt 2007, 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
happyc
Re: 1,6er-Motor (YV) für meinen 100er
#2 Beitrag von happyc »
hallo pittje,
ja, die summe ist in meinen augen gerechtfertigt.
1,6-liter-motoren gab es in golf, passat und audi 80 aus dieser zeit. eventuell unterscheiden sich die motorkennbuchstaben, aber... die gedanken von VAG zu der zeit kann man manchmal nicht nachvollziehen, der 5-zylinder-vergaser-motor aus dem typ43 hat zum facelift komplett andere steuerzeiten verpasst bekommen, einen anderen vergaser, anderen ansaug- und abgaskrümmer, und heisst die komplette bauzeit von '76 bis '82 über WB. dagegen haben die eigentlich identischen 1,6-liter-maschinen von golf oder passat sich unterscheidende MKB..
eine frage ist, was du tauschen willst. den kompletten motor; aus dem spender raus, und in deinen wagen rein? oder magst du die motoren zerlegen und nur das defekte teil ersetzen bzw reparieren (lassen)?
dann die weitere frage:
was kannst du selbst machen? den motor auseinander nehmen, eventuell komplett ausbauen, und die teile zur weiteren diagnose (und eventuell zur reparatur) in die werkstatt bringen? das kann die kosten schonmal weit senken, wenn die werkstatt nur das wirklich defekte teil vor sich liegen hat, und sich bei der reparatur darauf konzentrieren kann.
den anbaukrempel ab, den kopf runter, nach den ventilen sehen, wenn da alles einwandfrei ist, nach den kolben sehen.
wenn du so vorgehen magst, solltest du nicht vergessen, drauf zu hoffen, dass es nur ein ventil ist, welches eventuell wegen falschen ventilspiel durchgebrannt ist. ein abgerissenes ventil richtet im motor / im brennraum größeren bis großen schaden an, ein verbogenes ventil muss eine ursache haben, und kann sich auch bis auf die kurbelwelle auswirken. ein kolbenring geht eigentlich auch nicht einfach so kaputt, die einzelteile schrabbeln noch ein wenig an den zylinderlaufbahnen rum, die folge ist hohnen, eventuell kolben mit übermaß, neu wuchten der ganzen geschichte (kann man eigentlich nur einen übermaßkolben fahren? oder ist das von der wucht / unwucht her unmöglich, und man muss alle kolben erneuern?).
wenn du schrauben und basteln magst bzw. kannst, ist das auseinandernehmen und nachschauen und ein ersetzen des defekten teils sicher die interesantere version.
die kostengünstigere (und wohl auch sinnvollere variante) ist der tausch gegen einen gebrauchten motor. da gibt's auch wieder zwei möglichkeiten: einen überholten motor von einem motoreninstandsetzer, oder einen gebrauchten motor (es wird wohl schwer, einen aus nem typ43 zu finden, dann wirst du wohl auf golf- oder passat-motoren zurückgreifen müssen) von dem schrotthändler deines vertrauens. eventuell hat ja deine werkstatt beziehungen in die ein- oder andere richtung?
viel spaß! ;-)
alexander
pittie
#3 Beitrag von pittie »
Hallo Alexander,
leider habe ich mit der Reperatur von Autos keine Erfahrung. Obwohl ich nicht total unpraktisch bin und meine Selbsthilfebücher habe, weiß ich nicht, ob ich einen Motor ein- und aus-, bzw auseinander- und zusammenbauen kann.
Mal abgesehen davon wohne ich in Berlin und müsste die Reperaturen in einer Selbsthilfewerkstatt durchführen.
Erstmal vielen Dank für die Ratschläge
Pittie
#4 Beitrag von 200T »
ich würde auch sagen du besorgst dir einen "guten" Motor vom Schrott o. ein ganzes Auto. Wenn du aber weder Platz noch über die Kenntniss verfügst und auch sonst keinen Kumpel hast der mit anpacken kann.... Dan sieht es nicht gut aus. Werkstatt mäßig lohnt sich das m.M. nicht.
200 T was sonst ;-) In Inarisilber mir grüner Innenausstattung
5000T Vollausstattung :P
Tassap
#5 Beitrag von Tassap »
Du kannst folgende Motoren nehmen (alle 1,6er):
YV aus dem Audi 100, den hast Du ja jetzt auch
YP (85PS) aus dem Passat/Audi80 (--> Ölwanne umbauen, in Passat und 80er ist sie aus Stahl)
YN, WV(beim WV bin ich nicht ganz sicher) (75PS) aus dem Passat/Audi80 (--> Ölwanne umbauen, in Passat und 80er ist sie aus Stahl, zusätzlich Zündverteiler und Vergaser umbauen um 85PS zu haben.)
Im Golf/Jetta haben die jeweiligen Motoren, wie Alex schon schrieb, wieder andere Kennbuchstaben - ich kenne sie leider nicht. Bei einem Golfspendermotor muss man noch auf Längseinbau umbauen (Ölwanne und Schnorchel, Motorhalter (?), Nebenaggregate, Krümmer,...). Das kann vielleicht noch jemand anderer detailiert präzisieren.
Schöne Grüße, Fritz.
Quattromare
#6 Beitrag von Quattromare »
Hallo Pitti
Aus welcher Gegend kommst Du?
Vieleicht kann ich Dir ja helfen
Gruß Ralf <img src="wink.gif" border="0">
Audi 100 LS C1
Audi 100 Avant CD 5D
Audi 100 Avant L 5S
Audi 200 Avant Quattro 20V
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
VW Bus T3 Turbodiesel
IHC 212
Le Titien
#7 Beitrag von Le Titien »
Hallo Pittie,
Kannst du nicht nur den Zylinderkopf tauchen ? Das ist viel mehr einfach als den ganze Motor zu tauchen.
Typ 43 from Belgium
pittie
#8 Beitrag von pittie »
also erstmal vielen Dank für die vielen Tipps und Infos. Ich kann im Moment leider nur bei der Arbeit ins Netz gucken. (Ein Unglück kommt selten allein: mein PC hat auch gerade den geiste aufgegeben.) Deshalb brauche ich Zeit, bis ich alle Antworten gelesen und beantwortet habe. Bleibe aber am Ball und werde das Forum auf dem laufenden halten. Im Moment plane ich den wagen erstmal von Berlin nach Niedersachen schleppen zu lassen. Da kann ich ihn sicher bei Mutti abstellen.
L.G Pittie
