ich habe am WE eine längere Tour mit meinem 200T gemacht. Wenn er warm ist Pendelt sich die Leerlaufdrehzahl beim ca. 1400U/min ein.
Wenn er kalt/"halb warm" ist liegt die Drehzahl bei 850/900 U/min.
Ansonsten keine Auffälligkeiten. Springt gut an, läuft schön hat Leistung etc.
Hat jemand einen Tipp was der Fehler sein kann?
Bernd
Erhöter Leerlauf
Re: Erhöter Leerlauf
War es schon immer oder erst jetzt?
Klingt nach zu viel Luft. Durch die Regelung erhöht sich die Drehzahl.
Wo kann die Luft herkommen?
Zusatzluftschieber steht halb offen und schliesst nicht (mehr) korrekt. Wird für den Kalt/Halbwarmlauf benötigt. Im warmen Zustand fällt der Dr6ck an der Stauscheibe und wird nachgeregelt.
Hängender Gasbowdenzug? Eher unwahrscheinlich.
Ganz am Ende erst... Falsche Einstellung der Leerlaufdrehzahl. Warm auf 850/900 einstellen. Beim Kaltlauf muss auch der Warmlaufregler den Kaltbetrieb anreichern. Wenn er das nicht tut -reinigen.
Bemerkt man durch schlechtes Kaltstartverhalten und unrunden Lauf im Kaltbetrieb. Würde die erhöhte
Drehzahl erklären, da der Motor unrund gelaufen ist, wurde die kalte Drehzahl angehoben. Jetzt ist er warm und überdreht.
Das sind die Kompos vom 5E, beim 5T gibt es sicherlich noch weitere.
Hallo Carsten
danke für die schnelle Antwort. Ich habe ihn nach 1 1/2 JAhren wieder aus seinem schlaf erweckt.
Mir scheint generell ist die Leerlaufdrehzahl etwas hoch. Werde mich da mal dran machen.
Grundsätzlich muss ich mir den Warmlaufregler mal anschauen. Den habe ich vor über 10 Jahren, mangels Wissen, gegen ein Teil vom Typ 44 getauscht
. Muss mal schauen ob ich noch das Originalteil finde und ggf. Überholen kann.
Bernd
Bernd
HAllo
kurze Rückmeldung, der Ansaugschlauch / Stutzen ist ziemlich porös und somit undicht. Habe versucht den zu kleben, das wird wohl nicht lange halten.
Besteht die Chance das die Teile mal nachgefertig werden ? Gebrauchte werde wohl über kurz oder lang das gleiche Problem bekommen.
Oder hat jemand soetwas noch, in recht guten Zustand rumliegen und will es veräußern ?
Bernd
Bernd
Hallo Bernd,
ich hatte vor einiger Zeit, jemanden der hier nach einem Muster zur Nachfertigung gefragt hat, um diese in Silikon nachzufertigen, ein (defektes) Muster zur Verfügung gestellt. Leider habe ich nie wieder was von dem Kollegen gehört... Also hat sich zumindest schonmal jemand damit beschäftigt...
Ein gebrauchtes hätte ich eventuell noch über. Werde am WE mal nachschauen.
