Ausgepackt:
Zum Einfädeln der Zündleitungen in das Halterohr müssen die verteilerseitigen Winkelstecker abgedreht werden. Sie lassen sich leicht wieder aufdrehen/-stecken.
Strafarbeit beim Säubern der Blechlaschen:
Fertig:
Das kann ich nur bestätigen, auch wenn ich mal was "richtiges" gelernt habe, aber das war auch im letzten Jahrtausend...wy422 hat geschrieben:Tja, das Gleiche (nur mit einem Kabel weniger) hab ich auch hinter mir. Allerdings hab ich keinen Audiingenieur engagieren können, der mir die Teile säubert. Aber dafür gabs anderen Beistand
Ich hab bei mir allerdings die Teile von NKG eingebaut, wobei das letztlich keinen Unterschied darstellen sollte.
Wisst Ihr, das manchmal die allereinfachsten Dinge einen schwer beschäftigne können? Ich bin ja vollständiger Laie und hab keine Ausbildung in diesem Gebiet, bin also Autodidakt. In k e i n e m Handbuch wird gezeigt, in welcher Reihenfolge die Zündkabel auf dem Verteiler zu stecken sind. Das scheint so selbstverständlich und logisch zu sein, das nur ein Volldödel wie ich das falsch macht und sich dann wundert, warum der Wagen fährt wie Hund
Deswegen würden Dir hierbei auch nie Fehler unterlaufen, gell?audi-nsu-fanatic hat geschrieben:Hallo,
also, mit der richtigen Zündbelegung ist das wie folgt:
Auf dem Rand des Zündverteilers befindet sich ein Strich. Das ist die Markierung für den ersten Zylinder. Die Verteilerkappe rastet ja nur in einer richtigen Position (über die breite Nase) ein. Die Position des Zündkabels für den ersten zylinder ist somit schon einmal klar. Dann steckt man die Zündkabel laut der Zündfolge (steht auf dem Zylinderkopf) in Drehrichtung des Verteilerläufers ein (Uhrzeigersinn). Eigentlich ganz logisch, oder?
Die kleinen Käppchen mit ner Nut kommen weg.egge hat geschrieben:Auf den Zündkerzen sind so schraubbare "Käppchen" drauf. Da der Zündkerzenstecker damit nicht ganz drauf ging, habe ich sie abgeschraubt.
Ja, kommt halt auf die Kerzenstecker an... Habe bei einem Ro80 neulich die Kerzenstecker erneuert und Kerzenstecker erwischt, wo die Kerzen eben diese Käppchen brauchen... Hersteller der Kerzenstecker ist Beru. Da ich die bei den alten Kerzensteckern nicht brauchte und natürlich nie aufgehoben habe, habe ich dann wie blöd nach den Käppchen gesucht...spf2000 hat geschrieben: Hat irgendjemand mal irgendwo bei egalwasfürnemfahrzeug mal gesehen, daß diese draufbleiben?
Selbst beim Mopped müssen die weg.
Ich bin nun ein wenig irritiert, ob der Zündkabelbelegung:audi-nsu-fanatic hat geschrieben:Hallo,
