Wer kann mir beim einstellen meines 2,0l Motors helfen ? Raum Oldenburg
- kaepten.karacho
- Praktikant
Hallo, ich habe folgendes Problemchen. Ich habe meinem 2,0L Audi 100 Bj 78 einen neuen Vergaser spendiert. Mit dem läuft er im unteren Drehzahlbereich auch recht gut, nur wenn ich schneller fahren möchte, fehlt ihm irgendwie die Kraft. Bis auf sie Zündspule ist an der Elektrik alles neu. Der Vergaser war unbenutzte Lagerware. Ich bin leider mit meinem Latein am Ende und wollte Euch fragen, ob im Umkreis von Oldenburg jemand Ahnung hat, der mir bei der Feineinstellung helfen könnte.Der Audi fährt wie mit angezogener Handbremse (gefühlt) Der Verbrauch liegt bei normaler Fahrweise im Moment bei 15 Litern. Vielen Dank schon mal, Jan
Audi 1oo LS
Chrysler 300C Touring
Güldner G30 S
Güldner G30 S
Re: Wer kann mir beim einstellen meines 2,0l Motors helfen ? Raum Oldenburg
Nach meinen Erfahrungen ist das auf gar keinen Fall der Vergaser. Unterdruckschläuche prüfen, Zündzeitpunkt einstellen, Vergaserflansch neu, Luftfilter neu. Frag mal bei einer Werkstatt nach, da gibt´s meistens noch Leute, die das prinzipiell können. Wir hatten jetzt beim Pannenservice einen jungen Mann (ca 35 Jahre), der war sehr kompetent, was das anging.
- kaepten.karacho
- Praktikant
Also der Vergaserflansch ist auch neu und der Zündzeitpunkt ist eingestellt. Allerdings auf etwas vor dem oberen Totpunkt, da der Motor etwas schlechter läuft, wenn man die Zündung genau auf OT stellt... Wenn ich den Unterdruckschlauch abziehe und Gas gebe, ist ein leichter Unterdruck mit der Hand spürbar. Ich weiß auch nicht, ob der Unterdruck vll in den höheren Drehzahlen nicht ausreicht um die Zündung nachzujustieren...
Audi 1oo LS
Güldner G30 S
Güldner G30 S
Dann such da weiter.... Unterdruckdose Zündverstellung.
Der muss laut Handbuch 10 Grad vor OT eingestellt werden. Könnte es daran liegen?
https://sowirdsgemacht.com/fahrzeug/ban ... .html#!162
ich würde hier auch systematisch alle Fehlerquellen ausschliessen:
Steuerzeiten
Spritzufuhr (Filter, Pumpe)
Zündzeitpunkt richtig stellen
Vergaser (Düsen sind sauber und nicht durch die Lagerung zugesetzt?)
Wie lief der Wagen vor dem neuen Vergaser?
LG, Fritz.
Steuerzeiten
LG, Fritz.
Vergaserreinigung ist nie falsch. In dem Fall kann ich das sogar sehr günstig machen, da ja nur Ultraschall nötig wär....
