Stromlaufplan Scheinwerfer
- Bauplatzgangster
hat jemand einen Stromlaufplan von den vorderen Scheinwerfer vom 200er ?
Möchte an der Verschaltung was ändern, hab leider nur Unterlagen vom 100er, da dürfte das anders sein.
Ich möchte ändern, dass die äußeren Scheinwerfer beim Umschalten auf Fernlicht erlöschen und nicht immer leuchten. Möchte es dann so umändern, dass bei Fernlicht auch wirklich 4 Lampen (außen auch die Fernlichtfäden) brennen und bei Abblendlicht nur die äußeren Abblendlichtfäden brennen.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Re: Stromlaufplan Scheinwerfer
Kein Problem, schick ich Dir gerade raus. Mußt das gelbe Kabel am Lenkstockschalter von Kl. 56 auf Kl. 56b legen, und das Fernlicht außen noch anklemmen. Außerdem natürlich aufpassen, daß Dir die Elektrik nicht abfackelt.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Bauplatzgangster
Hi Jörg,
genau das wollte ich machen. War mir im Detail noch ned ganz sicher, aber jetzt ist alles klar. Muss nur das Kabel auspinnen und umstecken.
Werde die Lichtanlage eh schön und sauber auf Relaisschaltung umbauen. Das Fernlicht für außen greife ich an der Steckverbindung der inneren SW ab. Die Fernlichtkabel nach vorne werden die zusätzlichen äußeren schon aushalten, beim Golf II ist das auch so gemacht, dass die Zusatzscheinwerfer einfach noch mit dazugeklemmt werden, das Kabel nach vorne aber immer gleich dick ist.
Desweiteren muss ich noch am Relais für NSW was ändern, da sie bei Fernlicht ausgehen. Ich werde die Klemme N85N auf 31 legen müssen, dürfte momentan über die Fernlichtfäden mit 31 verbunden sein. Und sobald die Plus kriegen, schaltet das Relais für NSW aufgrund Plus auf 86 sowie dann auch auf 85 ab.
<br><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center"><tr> <td><span class="genmed"><b>Zitat:</b></span></td></tr><tr><td class="quote"><br>Kein Problem, schick ich Dir gerade raus. Mußt das gelbe Kabel am Lenkstockschalter von Kl. 56 auf Kl. 56b legen, und das Fernlicht außen noch anklemmen. Außerdem natürlich aufpassen, daß Dir die Elektrik nicht abfackelt.
Gruß Jörg <br></tr></td></table><br>
ist es vielleicht möglich einen ubersicht/dokument davon online zu setzen?
weil ich gerne scheinwerfer montieren möchte.
Gruss
mathias
Gruss
mathias
Zuletzt geändert von Mathias am 09 Okt 2007, 14:17, insgesamt 1-mal geändert.
hab schon die scheinwerfer (BOSCH) gekauft, und kann diese an der nebenseite von der stossstange befestigen <img src="biggrin.gif" border="0"> mit hilfe von einer Freund von mir
Hallo Mathias,
was genau hast Du vor? Zusatzscheinwerfer am Audi 100 anbauen? Da findest Du keine brauchbare Info in den Stromlaufplänen vom Audi 200, und Zusatzscheinwerfer sind sicher nirgendwo beschrieben (außer Nebellampen, die gab es ja ab Werk).
Ich kann Dir aber den passenden Kabelplan zu deinem Audi 100 raussuchen, ich brauche dazu aber das Baujahr und die Motorisierung.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Bauplatzgangster
Die Kabel für NSW sind bereits auch ohne NSW/NSL vorhanden.
Einfach mal schauen.
<br><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center"><tr> <td><span class="genmed"><b>Zitat:</b></span></td></tr><tr><td class="quote"><br>Hallo Mathias,
Hallo Jörg
ich mochte gerne lampen wie in diesen Bild einbauen. <img src="http://transahara.googlepages.com/verst ... 91,127.jpg">
Baujahr ist: 1979 und motorisierung ist: YV
Vielen dank!
mathias
Hallo Jörg
Vielen dank!
mathias
Hallo Mathias,
das sind dann ja wohl Nebelscheinwerfer. Ich such die den passenden Plan raus, scan ihn ein und schicke ihn Dir per mail zu.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Hallo Mathias,
ist die Mail mit den Kabelplänen denn bei Dir angekommen? Hab ich am Donnerstag abend verschickt.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Hallo Jörg
ich hab die Kabelplänen empfangen! Vielen Dank dafur, ich werde es versuchen, aber denke dass ich einen Freund fragen werde ob er mich hilfen kann <img src="biggrin.gif" border="0">
weil es doch ein bisschen zu schwierig aussieht.... (bin selbst ganz nicht zo electrisch angelegt(?))
Aber ich werde der Freund das Kabelplan geben!
Vielen Dank dafür!
Gruss
Mathias
Vielen Dank dafür!
Gruss
Mathias
