N'Abend allerseits,
die erste Rallye steht nächstes Wochenende an und der Uri ist (mal wieder) nicht fertig geworden
Also muss wieder einer der 5Ts herhalten und irgendwie habe ich (wieder) Lust auf Automatik.
Aber es gibt Handlungsbedarf beim Blauling. Der Kühler wurde langsam inkontinent und ein Radlager vorne hatte Spiel. Zudem war das Handling irgendwie komisch, so indifferent. Und beim Beschleunigen zog der Bock zur Seite...
Also schnell die Plätze auf der Hebebühne getauscht und den Blauling in Angriff genommen, Kühler und Federbein raus und ab auf die Werkbank und Presse damit
Zum Thema Werkzeug an anderer Stelle, es sind oft die Kleinigkeiten die das Leben einfacher machen. So zum Beispiel in Set mit Druckstücken für die Presse und ein Rohrring als Gegenhalter und Auflage für das Federbein
Oft zerlegt es das Radlager beim Auspressen der Nabe. Hier ist der äußere Innenring des Lagers auf der Nabe hängen geblieben
Aber kein Problem, den Innenring von der Nabe zu Hebeln. Einfach mit zwei Montiereisen in die dafür vorgesehenen Aussparungen "knippen". Wenn das nicht funktioniert, kann man auch mit der Flex vorsichtig den Ring auftrennen. Ich bevorzuge aber die Hebelmethode.
Dann kann das neue Lager eingepresst werden
Und zum Schluss kommt die Nabe wieder rein. Dabei unbedingt darauf achten, das man beim Einpressen mit dem Druckstück auf den Innenring presst. Sonst gibt's Lagerschrott!
Beim genaueren Hinsehen fielen mir dann noch rissige Querlenkerlager und Stabigummis auf. Also raus mit dem Zeugs...
In der Ansicht sieht man es nicht gut, aber es wurde Zeit für einen Tausch...
Zum Glück bin ich Freund von Lagerhaltung. Keines der Tauschteile musste erst bestellt werden, es lag alles im Regal. So kann man solche Aktionen spontan durchziehen
Es geht weiter...
