Kühlerschlauch kaputt
CS-Philipp
#1 Beitrag von CS-Philipp »
Vorhin habe ich bemerkt, dass mein Audi Kühlwasser verliert und den Übeltäter ausfindig gemacht. Schuld ist ein Schlauch, der von der Startautomatik zur Ansaugbrücke (??) geht. Scheinbar ist der spröde geworden und an der schwächsten Stelle gerissen, wo er jetzt einen etwa 2 cm langen Riss hat.
Der linke aufm Bild
Hier der vordere Schlauch
Und noch eine schematische Zeichnung aus´m "Jetzt helfe ich mir selbst" vom Herrn Korp: Der Schlauch hängt am linken Anschluss der Nr. 13 (Startautomatik) dran.
Jetzt meine Frage: Gibt´s diesen Schlauch noch neu zu kaufen oder kann mir jemand anderweitig aushelfen bzw. hat einen Hinweis für mich?
Danke schonmal!
Re: Kühlerschlauch kaputt
#2 Beitrag von Andreas »
Hallo Philipp,
der Schlauch hat die Teilenr. 035 121 057 B und ist leider bereits seit dem 31.08.1997 ersatzlos entfallen.
Falls sich nichts auftreiben lässt, einfach mal mit dem Schlauch als Muster zur nächsten Autoverwertung und die Motorräume durchforsten.
CS-Philipp
#3 Beitrag von CS-Philipp »
Danke dir für den Hinweis, Andreas.
Ist dieser Schlauch eigentlich 5-zylinder-spezifisch oder bei 4-Zylindern auch verbaut?
#4 Beitrag von Andreas »
nein nur beim 5-Zylinder Vergasermotor. Also auch bei Passat/Santana, Audi 80 und Audi Coupe.
audi-zwickau
#5 Beitrag von audi-zwickau »
das müsste nicht der 035... sein sondern der 055 121 057 B oder ?
Der ist doch identdisch zum 4- Zylinder ?
Benötige ich auch 2x Stück..
Bei mir werfen die am Anschluß Vergaser schon " Beulen " und das KW kriecht schon vorbei.
Lieferbar sind die auch nicht mehr..
Habe mal eine Anfrage über einen Händler gestartet an Lemförder ( T.- Nr. 14246)
Grüße UWE
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4 :lol:
der13big-l
#6 Beitrag von der13big-l »
die brauch ich auch neu, wenn ich alle schläuche entfernt habe werde ich zum örtlichen schlauchhändler gehen und schauen was er organisieren kann.
Lutz
Audi 100 S4 20V US - 12/1991
#7 Beitrag von wy422 »
Dann sagt mal Bescheid. Ob 4 oder 5Zylinder ist wurscht, die Startautomatik ist überall die Gleiche. Ich hab hier auch nur olle Dinger liegen, wenn e da einen Ersatz gibt, wäre das super. Ansonsten hilft selbstdichtendes Reparaturband - hab ich auf der Messe gesehen 8)
Vitaesse
#8 Beitrag von Vitaesse »
Lutz also wenn du dann schonmal dabei bist... :)
Dann halte mich doch bitte mit auf dem Laufenden! :up:
Fahrzeug: Audi 200 5T
#9 Beitrag von Louis »
Wenn es mal Schläuche nicht mehr gibt und Meterware es auch ggf. tut:
:arrow: hier
habe ich immer gute Erfahrungen gemacht. Einfach mal bisserl schauen.
Absolut top Ware. :up:
#10 Beitrag von 5E-Thomas »
Louis hat geschrieben:Wenn es mal Schläuche nicht mehr gibt und Meterware es auch ggf. tut:
:arrow: hier
Kann ich bestätigen, habe auch schon da bestellt.
Und den besagten Schlauch an der Startautomatik musste ich ebenfalls bereits flicken, mit Dichtungsband kein Thema.
Wenn er aber schon komplett spröde ist, bringt das natürlich auch nicht mehr viel.
audi-zwickau
#11 Beitrag von audi-zwickau »
der Durchmesser an der Startautomik ist 12, 56 mm.
Müsste der KW- schlauch also innen 12 mm haben.
Welchen Durchmesser hat das Gegenstück ?
Auch 12,... mmm ?
Bitte um Rückinfo.
Danke
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
CS-Philipp
#12 Beitrag von CS-Philipp »
Ich habe gestern in meinem Teilekeller geschaut und einen 32b-Vergaser zutage gefördert. Einer der Schläuche passt sogar an den Audi. Ist zwar ein langer, der unter dem LuFiKasten nen Bogen macht, aber vom Durchmesser her und allem scheint´s zu passen. Ich kann bei Bedarf ja die Durchmesser des alten Schlauches vermessen, Uwe.
audi-zwickau
#13 Beitrag von audi-zwickau »
der Schlauch hat die Innendurchmesser auf der Seite der Startautomatik 12,0 mm -0,5 und auf der anderen Seite 16 mm-0,5 mm
laut Zeichnung. ----> dieser Schlauch 055.121.058.B.
Der hat auch Radien und ist noch zum Teil in sich gedreht.
Habe heute mal gestöbert. Ergebnis:- noch nichts einigermaßen passend als Schlauch mit 12 und 16 mmm gefunden 8)
Die Teileanfrage bei Lemförder über einen Händler war auch negativ.
Na da muss ich mal weiter stöbern.
Grüße UWE
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
der13big-l
#14 Beitrag von der13big-l »
Hallo Uwe,
das sind ja keine guten nachrichten :wall:
Wenn mann schon solche bescheuerten Schläuche entwickelt muss man doch auch sicherstellen das diese weiter produziert werden. Scheinbar betrifft das ja viele Fahrzeuge. Da muss ich meine nochmal genauer anschauen ob diese zu retten sind.
Lutz
Audi-Held
#15 Beitrag von Audi-Held »
Lutz,da können wir auch bei mir in Lager 3 Regal 4 Kiste 2 schauen,habe welche da.
Mußt ja eh zu mir nächste Woche :mrgreen: :mrgreen:
Grüße Jörg
Audi 100 5S Klima Autom.
Audi 100 CD 5E Bj.79
Audi 100 5E CD Bj.81 Avant
Audi 100 5D Bj.79
Audi 5000 S Bj.82 Autom.Gold
Jaguar XJS V12
Audi V8 D11 4,2l
BMW X5 3,0 Diesel Bj.06
Lada 2101 Bj.73
Trabant Cabrio
Rucky I (Dachzelt)
Framo Dreirad
