Sofa hat geschrieben:Ich wollte probieren, ob es am Schalter liegt, daß er nicht anspringt … mit dem alten Schalter kam zumindest noch ein Zündfunke beim zurückdrehen des Zündschlüssels, nun sehe ich gar keinen Zündfunken mehr … wie auch immer, beide Audis fahren nicht, macht echt Spaß!
Für den Zündfunken ist am allerwenigsten das Zündschloss verantwortlich, wenn der Anlasser den Motor einwandfrei dreht.
Es gibt in Theorie und Praxis ganze 5 Teile die für einen guten Funken am 5E verantwortlich sind:
- Induktivgeber/Hallgeber je nach Baujahr am Zündverteiler
- Zündmodul
- Zündspule
- Zündverteilerkappe
- Zündläufer/-finger (Ausprägung rund 5kOhm)
im erweiterten Sinne die Zündkabel und die Zündkerze und Zündschloss.
Das war es auch schon.
Das Zündschloss kannst du prüfen, in dem du am Pluskontakt der Zündspule (15) den ankommenden Strom prüfst. Wenn hier keiner vorhanden ist, kommt es vom Zündschloss. Alternativ kannst du ja ein Kabel von Batterie auf die Spule ziehen. Dann hättest du Strom an der Spule.
Das Zündmodul als Blackbox kann nur insgesamt getauscht werden, ergo raus damit und nachweislich Funktionierendes einfach anstecken. Jörg Au war mir damals äusserst behilflich ein Funktionierendes zu erhalten
Zündspule erst mal (
die Sekundär- und Primärwiderstände
) durchmessen, in dem der Minusanschluss gegen den Zündverteilerkabelanschluss der Spule der Widerstand gemessen wird. Und Plus und Minus miteinander gemessen wird -> Etzold Seite 176
https://sowirdsgemacht.com/band7-1/Audi ... .html#!177
In beiden Fällen ist die Zündspule zu tauschen, wenn die Widerstände nicht errreicht werden.
Wenn das alles geprüft wurde und für i.O. befunden wurde bzw. definitiv i.O. ist, dann kann die Zündeinstellung abgeblitzt werden und der Zündzeitpunkt durch links oder rechts drehen des ZVT geprüft werden. Auch wenn der Zündzeitpunkt nur annähernd ungefähr passt, dann springt "der Guudde" auch mal an. Im Nachgang kann die Zündung "gaanz fein" eingestellt werden. Wenn du dort nichts geändert hast, dann sollte der Zündzeitpunkt eigentlich passen.
Da du aber gefahren bist und nach dem Neustart liegen geblieben bist, tippe ich schwer auf Zündmodul bzw. Zündspule.
Das war bei meinem auch in den "Herbsten" der letzten 2 Jahre.
Und es hilft wirklich nur Systematik und Teil für Teil ausschließen. Musste ich auch lernen, weil ich ebenfalls die 1Jahr alte Bosch-Spule nicht im geringsten in Verdacht hatte!!
und eher beim Unterdruck inklusive BKV unterwegs war.
Update: Weil es auf der Seite 176 ff (S.181) vom Etzold noch um Zündzeitpunkt geht -> Beim 5E (WC) ist der Unterdruckschlauch immer aufgesteckt und der ZZP 5Grad vor OT. D.h. die 0 schließt nicht mit der Kerbe ab.
