Befestigung Rücksitzlehne auf Hutablage / Splintspreizdübel in Negro
#1 Beitrag von Audi4ever »
suche die Spreizdübel zur Befestigung der Rücklehne. Sichtbar auf der Hutablage als 5DM große Blende.
In der Farbe Negro.
Frage: Ist die Hutablage an der Heckscheibe noch zusätzlich verleimt bzw. befestigt oder nur durch die Jahre mit dem Rest verbacken und kann mit einem kräftigen Ruck entfernt werden?
Re: Befestigung Rücksitzlehne auf Hutablage / Splintspreizdübel in Negro
#2 Beitrag von Louis »
Hallo Carsten
Nach meinem Kenntnisstand nicht verklebt, nur im Laufe der Jahre "zusammengewachsen".
Bei meinem 200er, der aus dem Süden von Spanien stammt, saß die Ablage so fest, dass ich die sitzen lassen habe. Das knirschte so, als ob Du nen Baum fällst :P
Da habe ich es lieber gelassen.
Wollte die Demontage durchführen, da ich hinten keine Gurte hatte. Dann habe ich mit Bohrmaschine und Cuttermesser mich zum erwünschten Erfolg gehangelt.
#3 Beitrag von Andreas »
Hallo Carsten,
vorne im Bereich der Rückenlehne sind noch ein paar umgebogene Blechnasen die die Hutablage fixieren. Manchmal ist es aber so dass nach einer neu eingeklebten Heckscheibe die Hutablage auch noch etwas vom Scheibenkleber mitkriegt.
Ich hab noch so ein paar Dübel da, ich schau mal nach ob sie die richtige Farbe haben.
ruud
#4 Beitrag von ruud »
Wenn die heckscheibe mal neu eingeklebt ist kann die Kleber sich an die Hutablage kleben. Mann bekommt die dann niemals gut ausgebaut. War bei eine Schlachter mal so
#5 Beitrag von Old Rusty »
Das mit der festgelkebten Hutablage liegt daran, dass sich etliche Halbprofis die Demontage (oder wenigstens nur etwas nach vorn ziehen) der Hutablage sparen, wenn die Heckscheibe mal neu eingeklebt werden soll.
Da muss man dann mit der langen Teppichmesserklinge von innen zwischen Hutablage und Scheibe einmal durchschneiden, ansosnten macht man die Hutablage beim Rauszerren kaputt.
Und auch ja, wie ein Vorredner schrieb: Guck erstmal ob es nicht nur an den beiden umgebogenen Blechnasen liegt, damit sie an der Sitzoberkante wirklich frei ist. Man kann sich da täuschen.
P.S.: Wenn man hinterher die HA wieder einbaut, empfiehlt es sich, statt der Plastikpins in den Dübeln M6er Messing- oder Kuststoffschrauben zu verwenden. Die kriegst Du beim nächsten Mal um vieles leichter wieder raus als die originalen konischen Pins!
#6 Beitrag von Audi4ever »
die 3 Blechlaschen habe ich bereits umgebogen und die Hutablage leicht angehoben.
Dann werde ich nochmals zwischen Heckscheibe und dem Teppich schneiden/lösen. Wollte nur sicher gehen, dass nicht der hintere Teil der Ablage nochmals per Kralle von unten gesichert ist, was ich so noch nicht endeckt habe.
Damit bleibt noch die Rücklehnensicherung. Danke schon mal für die Antowrten und Mühen beim Funduskramern. :up:
#7 Beitrag von Andreas »
Hallo Carsten,
hier habe ich 2 negrofarbene Clips für die Rückenlehne liegen. Nenn mir deine Adresse dann schick ich dir sie zu.
