Lüftungssteuerung
Lüftungssteuerung
#1 Beitrag von wy422 »
HAllo zusammen,
bei einem Audi 200 Turbo habe ich folgendes Problem: Das Gebläse funktioniert, allerdings ist ein Freumdschalter eingebaut worden, der jetzt nur noch an und aus möglich macht. Kann es sein, dass die Schalteineinheit (Schieberegler) defekt sind? Oder liegt das am Gebläsemotor?
Wie werden die 6 Kabel an der Schiebeschaltereinheit angeschlossen?
Für Antworten wäre ich dankbar....
http://www.ebay.de/itm/282094798926
dieses hier meine ich, wo kommen die Kabel hin? Die Farbe meine ich....
Quattromare
Re: Lüftungssteuerung
#2 Beitrag von Quattromare »
Hallo Klaus
1.tes Problem es ist ein 5Zylinder
2.tes Problem ein 200er
Aber kein Problem ein 43er. und die sind alle gleich :D
Auf welcher stufe läuft der Gebläsemotor?
Wenn er auf höchster Stufe läuft ist es der Wiederstand ansonsten der Regler
Ich hoffe ich konnte helfen
BY Gruas Ralf :mrgreen:
Audi 100 LS C1
Audi 100 Avant CD 5D
Audi 100 Avant L 5S
Audi 200 Avant Quattro 20V
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
VW Bus T3 Turbodiesel
IHC 212
#3 Beitrag von wy422 »
Er bläst auf höchster Stufe. Wo finde ich den Widerstand? Kann man den wechseln? Oder wie lässt sich das verkabeln, dass mit dem Schieberegler das Gebläse ausgestellt wird?
Fragen über Fragen....
#4 Beitrag von WJ-Freak »
Hallo Klaus,
der Widerstand des Gebläsekastens ist vom Wasserkasten aus zugängig, auf der linken Fahrzeugseite des Gebläsekastens.
Siehst du schon, wenn du da hin schaust, da geht ein 6-poliger Stecker mit vielen bunten Kabeln dran. Evtl sind es auch ein oder zwei weitere Einzelstecker (also bis zu insgesamt 8-polig), das hängt von der Fahrzeugausstattung ab (mit oder ohne Klima). Also beim ersetzen des Bausteins drauf auchten, dass es die richtige Variante ist.
Der Widerstandsbaustein ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben in den Kasten rein geschraubt.
audi-zwickau
#5 Beitrag von audi-zwickau »
Hallo Klaus,
gehe nach dem Ausschlußverfahren. Ist bei Dir die Bedieneinheit nicht vorhanden?
Die Teile gibt es hier. Von den Vorwiderständen gibt es 2 unterschiedliche...
Frage einfach bei H. Sütterlin nach welchen Du braucht oder auf die Teilenummer wenn der Vorwiderstand das Problem ist.
http://www.audiersatzteile.de/liste.php ... &set_wg=65
Grüße UWE
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4 :lol:
#6 Beitrag von wy422 »
Ich hab im Fundus noch eine ganze Lüftungseinheit und mir da das Werk mal angeschaut. Soweit alles gut nachvollziehbar. Eine Frage bleibt: Wird der Schiebehebel auch irgendwo mit einem Kabel verbunden? Ein Anschluss dafür ist da, aber mit welchem Kabel? Elektrik hat sich mir nie erschlossen :|
audi-zwickau
#7 Beitrag von audi-zwickau »
Hallo Klaus,
ja da sind 1-2 Birnchen zur Beleuchtung Schalter / Bedieneinheit.
Da ist mindest 1x Kabel am Cockptltg.-strang.
Hier ist mal der Rep.- lt. faden.
http://www.audi-klassik.de/docs/replf/Heizung-Klima.pdf
Grüße UWE
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
#8 Beitrag von wy422 »
Vielen Dank für die Tipps und die Unterstützung! Ich hatte heute morgen alles ausgebaut, da ich im Fundus noch ein funktionierendes Gebläse samt Steuerung hatte. Da konnte ich schnell den Fehler lokalisieren, lag am Bedienteil. Also alles gewechselt, Züge eingebaut, angschlossen und --- tata! funktioniert wieder!
Bin froh, dass bei meinem Audi alles perfekt ist :-)
#9 Beitrag von Michael »
wy422 hat geschrieben:[...]Bin froh, dass bei meinem Audi alles perfekt ist :-)
Peng! Das hat gesessen!
audi-zwickau
#10 Beitrag von audi-zwickau »
na Bitte.
Dein Antrieb, Deine Dynamik, Deine Effizienz .......hat das geschafft :lol:
Grüße UWE
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
