nachdem meine Suche nach einem originalen Ersatzteil leider erfolglos blieb, habe ich mich entschlossen es mit einem Typ44-Griff zu probieren. Die Griffe gibt es als Nachbauteil für ca. 10 € pro Stück auf ebay. Dabei ist auch eine schwarze Plastikblende. Ziel war es den Umlenkhebel aus dem Typ44-Griff für den 43er zu verwenden.
Der Umlenkhebel beim 44er-Griff ist um ca. 2 cm kürzer und der Winkel des Kugelkopfes ist anders. Der Angelpunkt, an dem er im Griff befestigt ist, passt aber. Auch der Drücker des 43er-Griffs passt mechanisch perfekt in das 44er-Teil. Ich habe den Hebel erhitzt und so zurechtgebogen, dass der Winkel des Kugelkopfes dem Original entspricht. Der Kopf muss im rechten Winkel zur Zugstange stehen. Bleibt noch das Problem, dass der Hebel kürzer ist. Das habe ich durch eine längere Zugstange gelöst. Die original Zugstange ist 4mm stark und hat ein M4x0,7-Gewinde auf der Schlossseite. Ich habe die Stange mit ca. 1,5cm mehr Länge nachgebaut. Zusätzlich habe ich der Stange eine leichten Knick in der Mitte verpasst, damit sie im selben Winkel auf das Schloss trifft, wie im Original - es soll sich ja nichts verhaken.
Die schwarzen Plastikblenden, die beim 44er-Griff dabei waren, passen leider nicht plug&play. Es passen nämlich die hinteren Befestigungsnasen nicht und man muss die Blende etwas schmäler schleifen. Mit zwei Tropfen Kleber machen sie aber ein gutes Bild. Auf jeden Fall besser als ohne Blende.
LG, Fritz.
Hier noch zwei Fotos:
Vergleich der beiden Hebel
[/quote]
Angepasster Typ-44-Hebel
