Da das Auto sowieso gerade auf der Hebebühne steht, waren die Bedingungen optimal. Neben der Achsmutter (SW32) müssen noch sechs Schrauben (Vielzahn 10) an der Gelenkwelle am Getriebe gelöst werden. Dazu muss man rechts noch den Hitzeschutz über dem Hosenrohr abschrauben (3 x SW13). Da ich vorher kein Bild gemacht habe, seht Ihr hier schon den Abschluss:
Hier noch mal die Getriebeseite mit den Zweiloch-Unterlegscheiben:
Die Antriebswelle lässt sich am Getriebe seitlich wegschwenken, wenn man mit etwas Spielen am Lenkanschlag die richtige Stellung gefunden hat. Dann muss man die Welle in Richtung der Fahrzeugmitte ziehen und evtl. in der Führung im Radträger mit leichten Schlägen etwas nachhelfen. Heute ging es sehr leicht, an der linken Seite "damals" erinnere ich mich an rohe Gewalt. Der Riss ist nicht zu übersehen:
Die beiden Schellen habe ich entfernt und das defekte Gummi beherzt weggeschnitten. Um die neue Manschette aufsetzen zu können, muss man das Gelenk von der Keilverzahnung der Welle ziehen. Es ist über einen Spannring in einer Nut gesichert und im Fett schwer zu erkennen. Zur Demontage sind ein Schraubstock und ein Helfer sehr wertvoll, auch weil oft hohe Haftkräfte zu überwinden sind. In diesem Fall fielen die beiden Teile fast von selbst auseinander. Hier ein Bild von dem neuen Spannring, der übrigens zusammen mit der Achsmutter mit Klemmsicherung, den beiden Schellen, Fett und natürlich der Manschette den Reparatursatz bildet:
Hier ist der neue Ring in der Außennut des Gelenks eingesetzt:
Endlich konnte ich mein Hazet 1847-1 einsetzen, um die Klemmschellen zu spannen:
Fertig:
Die neue Manschette an ihrem Bestimmungsort:
Die Achsmutter muss mit 280 Nm und die sechs M10-Schrauben am Getriebe müssen mit 80 Nm (M8: 45 Nm) angezogen werden. Hier ist wie zum Lösen ein Helfer auf der Bremse eine große Hilfe.
Hoffentlich hat die neue alte Achsmanschette in den letzten neun Jahren nicht zu sehr gelitten, sie fühlte sich jedenfalls sehr geschmeidig an. Toi, toi, toi.
