Recherche Spritfilter 5T
#1 Beitrag von Old Rusty »
hier sind mal ein paar Forschungsergebnisse. Aufgabenstellung: Bei meinem 5T-Projekt muss natürlich auch ein neuer Spritfilter rein. Montiert war ein Original 431 133 511 B, so etwa 74 mm im Durchmesser und 129 mm lang. Den gibt es natürlich nicht mehr, und Verweise namhafter Hersteller führten entweder auf "kein Ersatz" oder zum Mann WK 618. Ja wunderbar, Anschlüsse passen, nur ist das Ding viel dünner, passt nicht in die Halteschelle und sieht sch... aus. Geht nicht. Andere Verweise führten auf einen Filter vom 44er turbo, der, man ahnt es schon, zu dick ist und auch nicht in die Schelle passt.
Längeres Suchen im Regal vom Großhändler brachte endlich zu Tage: Es passt der Bosch 0450 905 401 oder Mahle KL 204 oder Purflux EP 91. Diese sind in allen Maßen und Anschlüssen gleich dem o.a. Original. Auch wenn in der Verwendungsliste De Lorean DMC 12 steht und nix von Audi Typ 43 - jetzt ist es ok!
Und überhaupt: Vergleichslisten ... was da heute für ein Schmarren drin steht, die Hälfte ist völlig unbrauchbar! Wir kehren wieder zurück zum Kistchenöffnen und Angucken beim Händler!
:lol:
#2 Beitrag von Louis »
Danke für den Tip Joerg!
Ich habe den größeren jetzt drin vom Typ 44. Der passt leider nur bedingt und scheuert auch ein wenig an der Motorhaube von Innen.
Habe mir damals einfach ne neue Schelle gebogen.
Damals hatte ich verschwende Filter ausprobiert, aber keinen "richtig" passenden gefunden.
Werde mal den Filter von Bosch bestellen und dann berichten.
Re: Recherche Spritfilter 5T
#3 Beitrag von 5E-Thomas »
Ergänzend kann ich berichten, dass auch der MANN Filter WK 830/6 mit 74mm Durchmesser passt.
Grundsätzlich sollte man aber schauen, welcher bislang verbaut wurde. Es gibt auch noch Fahrzeuge mit kleiner Schelle und dementsprechendem Benzinfilter mit ca. 55mm Durchmesser.
Das gilt im übrigen für alle Einspritzer und ist nicht turbospezifisch.
#4 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
ich kann nur immer wieder auf die Verbaulisten von Bosch Automotive Tradition verweisen:
http://www.bosch-automotive-tradition.c ... frame.html
#5 Beitrag von Louis »
Servus miteinand!
Habe mal die von Joerg gepostete Boschnummer bestellt und verbaut. Passt und sieht aus wie der originale.
Besten Dank Joerg. :up:
#6 Beitrag von 5E-Thomas »
Leider stimmen die Boschdaten auch nicht immer, z.B. bei den Zündkerzen vom 5T. Hatte ich erst kürzlich nachgeschaut.
200T
#7 Beitrag von 200T »
5E-Thomas hat geschrieben:Leider stimmen die Boschdaten auch nicht immer, z.B. bei den Zündkerzen vom 5T. Hatte ich erst kürzlich nachgeschaut.
Hi
bei Bosch steht für die Zündkerzen WR 5 DC+, laut aussage hier im Forum sollen die WR5DS passen. Für einen Laien ist es halt schwer zu durch schauen welche Aussage stimmt.
#8 Beitrag von Old Rusty »
also grundsätzlich ist die technische Info über Bosch Automotive Tradition absolut lobenswert. Insbesondere die alten, einfach nur eingescannten Ausrüstungslisten sind absolut authentisch. Da waren ein paar Leute sehr fleissig.
Natürlich gibt es auch ein paar schräge Aussagen, wenn man die modernen Teileverweise alle ungeprüft für bare Münze nimmt. So wie bei allen anderen Firmen auch. Gerade bei dem Spritfilter-Thema war ich doch etwas genervt.
Es scheint aber so, dass der 5T notfalls auch mit dem kleineren Filter aus dem 5E laufen kann. Wenn man die passende Befestigungsschelle hat.
#9 Beitrag von Audi4ever »
5E-Thomas hat geschrieben:Es gibt auch noch Fahrzeuge mit kleiner Schelle und dementsprechendem Benzinfilter mit ca. 55mm Durchmesser.
habe heute am lebenden Objekt nachgemessen, da ich die kleine Schelle am Fahrzeug A100 5E '79 besitze.
Filtermaße: Ø 55.3 mm , Krempe/Deckelbördelung Ø 62.8 mm, Länge 133.7 mm.
Aufgedruckte VIN: 431 133 511 A Hersteller Bosch
Ersatzteilnummern:
Bosch 045 0905 021
MANN: WK 816.
Update: Die Bosch Aftermarket Karlsruhe Artikelnr lautet: F5021 Kraftstofffilter .
Zuletzt geändert von Audi4ever am 23 Mär 2016, 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
#10 Beitrag von Old Rusty »
Hier schließt sich der Kreis. Ich fasse nun zusammen:
5E: ungefähr 55 mm Durchmesser, ET-Nr. 431 133 511 A
5T: ungefähr 74 mm Durchmesser, ET-Nr. 431 133 511 B
Da wir nun jeweils Verweise auf Ersatz in den vorigen Beiträgen haben, sind wohl alle bedient. Fehlt nur noch die Diesel-Fraktion ...
und nicht zu vergessen, die 5000er. Ich bin mal gespannt, ob wir da auch noch Input kriegen.
#11 Beitrag von Audi4ever »
Kleines Update.
Habe heute den Benzinfilter gewechselt.
Zum Vorschein kommt die Boschnr. 045 0905 025 mit der Teilenr. 431 133 511 A
Diese ist für einen Audi80, Audi Fox, 1.6 .
Die Abmessungen und Funktion sind bei meinem 5E erprobt :wall: , weil fälschlicher Weise vom Vorgänger verbaut.
Die korrekte Boschnr. lautet Bosch 045 0905 021 und die 431 133 511 A!
