Zahnriemen/Wasserpumpe/Spannrolle
- 5ergreenhorn
- Praktikant
Frohes neues Jahr!
Meine Frage an die Profis: Während der Motor warm läuft oder dann warm ist, macht sich mit steigender Temperatur ein Geräusch bemerkbar – leichtes schleifen oder heulen des Zahnriemens im Wasserpumpenbereich!
Hab mich jetzt mal durchs Netz gegoogelt und anscheinend soll es wirklich die Wasserpumpe sein!?
Link zum gleichen Problem: [url] https://www.youtube.com/watch?v=E4T_v-iLMk8 [url]
Meine Wasserpumpe ist 2000km alt (wie auch die Spannrolle) und klingt gleich!
Hab schon den Zahnriemen entspannt, Spannrolle getauscht usw. und wieder eine neue Wasserpumpe gekauft jedoch noch nicht eingebaut.
1. Kann es sein das die Pumpen schon lange im Regal gelegen sind und deshalb nach kurzer Zeit einen Lagerschaden haben- weil keine Schmierung?
2. Ist in der Wasserpumpe ein Lager oder eine Buchse in die man vorher vielleicht schmieren soll bevor man diese einbaut?
3. Soll ich die Spannrolle auch vorher in ein Ölbad legen?
Vielen Dank
Vielen Dank
Hört sich für mich eher so an, als wäre der Zahnriemen zu stramm, also zu stark gespannt worden.
Ist aber immer nur eine Vermutuung, wenn man nicht selbst am Auto steht....
Kannst Du da etwas zu sagen? Wie stramm der Zahnriemen gespannt ist?
was mich wundert: Der 200er hat doch keine Spannrolle!!??
Der Zahnriemen läuft im Dreieck: Nockenwelle, Wasserpumpe, Kurbelwelle.
Ein leichtes wummern, jammern kann aber tatsächlich die zu starke spannung des Riemens sein. Ist aber ok.
Habe aber eine andere Idee:
Bei mir war es enmal die Servopumpe, die solche Geräusche gamacht hat.
Nimm doch mal alle Riemen ab (LiMa und Servo und horche nochmal)
Grüße,
Grüße,
(Gustav Mahler)
und noch ein paar 44er...
(Gustav Mahler)
- 5ergreenhorn
- Praktikant
Vielen Dank für die Antworten!
Hab die Spannrolle nur deswegen eingebaut da ich noch einen Original verpackten Zahnriemensatz vom Urli hatte und somit diesen verbaut.
Hat auch ohne Servopumpe und LiMa das gleiche Geräusch!
Den Zahnriemen kann man mit Leichtigkeit um die 90° Grad mit den Fingern drehen – da ich die Spannung des Riemens sicher 8-9mal verstellt habe. Wenn er noch lockerer eingestellt wird hüpft er sicher darüber!
Ein alter Hase von Audi hat mir erklärt dass der G11 Frostschutz vollständig durch G12 ersetzt werden sollte, da sich dadurch die Schmierung der Wasserpumpe (Welle läuft in einer Buchse) verbessert und das Geräusch verschwindet.
Beste Grüsse
Beste Grüsse
das Heulen kenne ich auch und ich hatte das auch schon mit zwei Kollegen diskutiert, beide Meister des Faches. Einer hatte mal eine VAG-Vertretung und schafft jetzt als Werkstattmeister in der Entwicklung, der andere schraubt neben bei an ehemaligen, hochkarätigen (originalen!) quattro Rallye-Rennwagen.
Beiden ist nur eine falsche Spannung als Ursache bekannt, mir auch.
Der Zahnriemen soll sich zwischen Nockenwelle und Wasserpumpenrad "gerade noch" um 90° verdrehen lassen.
- Quattromare
- Vertriebsmanager
Hast Du auch die richtige Wasserpumpe zum Zahnriemen?
Der wurde auch geändert bei den
Modellen mit Umlenkrolle( Typ 44 und dieversen anderen 5Zyl.)?
Bitte alles vergleichen ob es zusammenpasst.
BY gruas Ralf
BY gruas Ralf
Audi 100 LS C1
Audi 100 Avant CD 5D
Audi 100 Avant L 5S
Audi 200 Avant Quattro 20V
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
VW Bus T3 Turbodiesel
IHC 212
Audi 100 Avant L 5S
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
IHC 212
- 5ergreenhorn
- Praktikant
Zahnriemen/Wapu
Es gibt unterschiedliche Zahnriemen zu den Wasserpumpen
Das klingt ja mal interessant, dachte Audi ist Audi
Bitte erklären wie ich das prüfen bzw. messen kann ob die beiden zusammenpassen
Hab noch Reserve von beiden!
- 5ergreenhorn
- Praktikant
Update
Nun habe ich mal wieder alles mehrmals zerlegt!
Wasserpumpe – Zahnriemen + Umlenkrolle untereinander und nacheinander ausgetauscht um zu sehen was hier wirklich lärmt!
Fazit: Die Wasserpumpe war eingelaufen! (vermutlich zu stark gespannt! Jedoch war der ZR mittel bis leicht um 90° Grad zum drehen von WAPU bis Nockenwelle-> wie lt. Rep.Anleitung halt beschrieben!)
Neue WAPU rein und gut wars, bis der Motor Temperatur bekam, denn da hörte man das Geräusch wieder ganz leise. D.h. im warmen Zustand den (alten) ZR nochmals minimal nachgelassen und weg war der Wirbel!
Verzug des Motors bei Temperatur!?
Nun muss ich aber dazu sagen das ich den kompletten Wasserkreislauf mehrmals gespült habe (mit Frostschutz und den danach gefiltert und dann mit Wasser nochmals 2mal!!!) + Kühlertausch wo auch noch reichlich schlammiges (Rost) rauskam!
Jetzt wird der 5ender mit G12+ gekühlt und auch geschmiert!
Ob das nun so bleibt wird sich diese Saison zeigen – jedenfalls bleibe ich feinfühlig und hörig
Audi;Horch;DKW;W-Automobile- Vier Marken/Vier Ringe
- dario
Den Motor zu spülen ist ein gute Idee. Das mache ich auch manchmal.
Ich persönlich lebe lieber mit dem - mir bestens bekannten - Geräusch, als einen zu losen ZR zu haben. Ich finde es beängstigend, wenn man den Motor ohne Abdeckung laufen lässt und sieht, wie der Riemen beim Gas geben flattert
