Ich hatte neulich Gelegenheit, mir mal meinen 5T mit Torstens fachkundiger Hilfe anzusehen. Das Auto stand länger und läuft nicht rund.
Kraftstoffpumpe, Druckspeicher, Mengenteiler, Rücklauf sind ok und die Mengenverteilung sieht gut aus.
Dennoch steigt der Systemdruck nicht über 4 bar, Umpolen der Krafstoffpumpe brachte minimale Besserung. Ich vermute, der Tank ist versifft und das Tanksieb ist zu. Der Motor läuft nur auf 3 Zylindern, das Spritzbild der Einspritzdüse am ersten Zylinder (der zündet) sieht nicht gut aus. Vermutlich sind alle Einspritzdüsen nicht mehr ok.
Frage: Kennt jemand eine Quelle für einen Tank für den Audi 200 5T mit WJ-Motor, am besten gleich mit Tankrohr? Oder wer kann einen Tank restaurieren? Und wo kann man Einspritzdüsen beziehen, gibt es Unterschiede?
Gruß, Christian.
Standardproblem - Krafststofftank, Einspritzdüsen
Hallo Christian,
zum Einspritzventil:
auch beim Audi 200 5T mit MKB "WJ" ist das Bosch-Standardventil mit der Bosch Teilenummer 0 437 502 023 verbaut. Dieses Ventil wurde z.B. auch im Golf GTI oder auch im Audi 100 5E mit K-Jetronic verwendet und darüber hinaus auch noch bei anderen Marken mit diesem Einspritzsystem.
Entsprechend gut sieht die Teilversorgung aus. Bei "autoteile24.de" findest Du dieses Einspritzventil für € 49,90 zum Beispiel und kannst davon ausgehen, dass dieses aus der letzten Serie kommt. Aus sicherer Quelle weiß ich, dass Bosch nochmal einen ordentlichen Schwung produziert hat, weil die Nachfrage groß ist. Nach dieser letzen Auflage soll aber Schluß sein.
Auch bei eBay gibt es das Ventil vielleicht auch günstiger, aber dann bestimmt alte Lagerware, die auch nicht mehr OK ist. Wie auch immer, in diesem Fall ist die Bestellung über Deinen Autoteilehändler bestimmt die beste Quelle, autoteile24 ist ja auch in Berlin.
Zum Tank:
Hier würde ich Dir die Sanierung empfehlen, sofern Dein Tank sonst noch einen properen Eindruck macht. Bei einem gebrauchten weißt Du ja auch nicht, wie der so ist. Und wenn Deiner einmal richtig versiegelt wurde, dann hast Du Ruhe auf Jahre. Betriebe, die das machen, findest Du bestimmt in Berlin. Eine Adresse aus Mannheim, die meinen F104 Tank saniert hat, hilft Dir ja nicht weiter.
Viele Grüße von Andreas
Zum Tank:
- Quattromare
- Vertriebsmanager
Je nach Zustand ab ca. 300 EUR aufwärts, wenn man es machen lässt, siehe z.B. unter www.tanksiegel.de
