Mengenteiler überholen ?
kann mir jemand eine gute Adresse für das Überholen eines 5T Mengenteilers geben?
Koller + Schwemmer in Nürnberg scheinen diesbzgl. wohl nicht gerade die günstigsten zu sein ...
Danke und Grüße, Günther
Hallo Günther,
Koller und Schwemmer ist aber eine gute Adresse! Die hatten als Bosch Dienst einige Jahrzehnte Erfahrung gesammelt und wurden erst kürzlich von Bosch Classic übernommen und sind nun fokussiert auf die Instandsetzung von Bosch Einspritzteile für Otto- und Dieselmotoren. Den Werkstattbetrieb für Autos haben sie eingestellt. Koller und Schwemmer hat sämtliche Prüfvorrichtungen und das entsprechende Fachwissen. Das lassen sie sich halt auch bezahlen.
Danke Andreas!
Meine Anfrage soll natürlich keine Wertung über die Qualität der Arbeit von Koller + Schwemmer sein. Ich bin überzeugt, dass die Gutes verrichten.
Aber vielleicht gibt es ja auch andere gute Alternativen, vieleicht sogar in meiner Region (Großraum Rhein-Main-Gebiet / Taunus) und vielleicht sogar etwas kostengünstiger.
Ich hab's ganz gern, wenn ich persönlichen Kontakt zu einer Fa. pflegen und auch mal ein paar Worte von Angesicht zu Angesicht wechseln kann
Grüße, Günther
Grüße, Günther
Moin Günther,
im urquattroforum.ch gibt es einen gewissen "Manfred", der dem Vernehmen nach ebenfalls etwas von der Überholung der Mengenteiler versteht!
Jürgen
Jürgen
Hallo Jürgen,
Danke für den Tip!
In diesem Forum bin ich noch nicht registriert - werde ich wohl nachholen müssen.
Aber vielleicht sollte ich mal ein paar Worte zu dem eigentlichen Problem schreiben:
Zündkerzen sind immer nass.
Nach ca. 2min geht der Motor aus, vermutlich wegen völliger Überfettung.
CO-Schraube ist wahrscheinlich nicht zu weit reingedreht (ein Problem das Maic bereits geschildert hatte) und Falschluft wird wahrscheinlich auch keine gezogen - was noch zu beweisen ist.
Kann ein hängender Steuerkolben im Mengenteiler dafür verantwortlich sein?
Und wenn ja, kann man das mit ein wenig Geschick evtl. selbst beheben oder ist Überholung des Mengenteilers angesagt?
Danke im voraus für Eure Hilfestellung!
Grüße, Günther
Danke für den Tip!
Grüße, Günther
Hallo Günther,
das Problem sollte lt. Störungstabelle nicht vom Mengenteiler direkt kommen.
Ich bevorzuge hier sehr gern die Literatur vom Etzold:
http://sowirdsgemacht.com/band7/Audi-10 ... t.html#!84
Und hier, Abschnitt - Motor springt an und geht nach kurzer Zeit aus - gibt es die 6 Fehlerquellen. Eine davon ist die Ruhelage der Stauscheibe.
Aber du solltest in der einfachen Reihenfolge prüfen:
Ganz am Anfang, solange der Motor läuft, Drehzahlmesser ablesen - ist die einfachste Methode. Mindest-Leerlaufdrehzahl 900 U/min +-50. Drehzahl zu gering - Leerlaufschraube drehen.
Danach:
1. Kaltstartventil tropft, spritzt, schliesst nicht. Folge: Zu fettes Gemisch
2. Thermozeitschalter (technisch gesehen, der Stomgeber des KSV) hat Dauerstrom - deshalb geöffnetes Kaltstartventil. Prüflampe am Stecker zum KSV darf maximal 6-8 sek. leuchten. ABER: Bei diesen Aussentemperaturen, dürfte das KSV gar nicht ansprechen - die Prüflampe des Stroms vom TZS nicht leuchten, weil das KSV nur bei Temps unter +10Grad zusätzlich Benzineinspritzen "darf".
3. Zusatzluftschieber öffnet nicht. Dadurch Gemisch zu fett.
Über das Bimetall wird der Luftschieber nach und nach Tempabhängig geöffnet, um das Gemisch bei warmen Motor mit mehr Sauerstoff anzureichern. Bleibt dieser ZU wird das Gemsich zu fett und der Motor stirbt ab.
4. Warmlaufregler Stecker abziehen. Der WLR regelt die Benzinanreichung bei warmen Motor. Also Gegenstück zum Zusatzluftschieber der mehr Luft hinzufügt, fügt der WLR mehr Benzin in Abhängigkeit zur Temperatur des Motors. Darüber hinaus die Volllastanreicherung. Wenn dieser in der Mebran/Bimetall hängt bekommt er ebenfalls bei deinem Problem zu viel Sprit. Ziehst du den Stecker am WLR sollte das Hinzufügen dieses Zusatzsprites unterbleiben, wenn er funzt. Und wie schreibt 5E-Thomas
richtiger Weise
immer - ein Ultraschallbad wirkt hier Wunder.
Danach die beiden "aufwändigen" Sachen, weil - prüfen lassen müssen:
5. CO2-Gehalt messen(lassen)
6. Stauscheibe - Ruhelage prüfen lassen. Einen Versuch ist es Wert die Stauscheibe über den geöffneten Luftfilterkasten mal nach oben zu drücken oder leicht zu ziehen, um ein evtl.es verklemmen der Scheibe im "Trichter" zu lösen.
Danach:
Zuletzt geändert von Audi4ever am 02 Sep 2015, 10:27, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Carsten,
Danke für die ausführliche Beschreibung!
Bucheli gibt in etwa die gleichen Prüfstellen vor.
Ein Teil davon wurde in der Tat noch nicht vorgenommen.
Werde über Ergebnisse berichten.
Grüße, Günther
Grüße, Günther
Update:
Mengenteiler ist das Corpus Delicti.
Steuerkolben war fest und ist eingelaufen. Sprit drückt aus der Mengenteiler-Befestigung.
Habe mich bei Koller+Schwemmer telefonisch zwecks Überholung informiert. Leider ist "der" zuständige Mitarbeiter noch im Urlaub. Alternativen Ansprechpartner hat es leider keinen
Ich wäre daher über weitere mögliche Kontakte sehr dankbar:
@Jürgen:
Hättest Du von Manfred evtl. Kontaktdaten?
Danke im voraus und Grüße, Günther
@Jürgen:
Hallo Günther,
Was meint dazu die Typ43-Zunft?
Wären dann die bekannten "Hausmittel" wie Bactofin und/oder LM Injection Reiniger über den Tank oder auch Kriechöle (WD..) die über die ESV-Ausgänge einzugeben (und/oder Bremsenreiniger?) zur Reinigung des Steuerkolbens ein geeignetes Erstehilfe-Set? Dieser wird ja von den Mittelchen umflossen.Anawand hat geschrieben:Update:
Hi Günther,Anawand hat geschrieben: @Jürgen:
Schick' mir mal per PN Deine Mailadresse und Tel.nr. - ich leite diese dann an Manfred weiter!
Jürgen
Hallo Carsten,Audi4ever hat geschrieben:Hallo Günther,
das bekannte Hausmittelchen Bactofin wurde eingesetzt und hat dazu geführt, dass der Steuerkolben nun wieder sehr leichgängig ist.
Recht herzlichen Dank an "Mister X" von oettinger!
Dennoch besteht das Problem, dass Sprit aus der Verbindung der beiden MT-Hälften (also an der Metall-Membrane) bereits bei eingeschalteter Zündung ausdringt.
Da muß also eine üble Leckage bestehen und ein Defekt im Innenleben des MT zu suchen sein.
Ergo bin ich noch immer auf der Suche nach einem erfahrenen, finazierbaren Instandsetzer.
Soweit der Status, Günther
