ich bin neu in Forum und habe folgende Frage:
Bei meinem 200er streikt der Fensterheber für die Fahrertür. Die Scheibe rührt sich nicht mehr. Gibt es Erfahrungen woran das in der Regel liegt. Dann muß ich vielleicht nicht so lange suchen.
Vielen Dank,
Ebus
Elektrische Fensterheber
Audi 200 5E Bj. 81
Audi 100 avant GL 5E Bj. 81
Audi 100 CS 5E Bj. 81
Audi 80 GLS Bj. 77
NSU RO 80 Bj. 77
Audi 80 GLS Bj. 77
NSU RO 80 Bj. 77
Re: Elektrische Fensterheber
vielleicht Kabelbruch zwischen Türe und A-Säule?
Moin Ebus,
ich würde bei den Fensterheberschaltern in der Mittelkonsole anfangen. Ich habe schon zwei mal einen defekten Schalter bei mir gehabt. Die Schaltkontakte der Schalter lassen sich aber relativ leicht reparieren.
Gruß von Martin
Gruß von Martin
[VERBORGEN]
tausch zum Test einfach mal zwei Schalter.
Grüße, Fritz.
Grüße, Fritz.
Jörg Lohrbach
oftmals ist gar nichts kaputt, sondern die Scheibe klemmt einach nur fest. Zuerst feststellen, ob denn der Motor strom zieht. Nicht zu lange probieren, sonst brennt er durch.
Wenn Motor ok und keine Brandstellen am Kollektor sichtbar sind, dann folgenden Trick anwenden: Person 1 stellt sich neben die geöffnete Tür und hilft mit beiden Händen mit, die Scheibe nach unten zu drücken. sobald Person 2 den Motor betätigt. In schweren Fällen, wenn die Fenster jahrelang nicht benutzt worden sind, kann man dazu den Fensterhabermotor auch kurzzeitig mit 24V aus einem LKW-Ladegerät speisen.
Wenn Fenster wieder gängig, dann Führungen mit etwas Rhizinus oder Paraffin benetzen. Und, wichtig: In Zukunft nach dem Schließen eines Fesnters immer wieder ganz kurz um ca.1mm nach unten fahren. Dann klemmt in Zukunft nix mehr!
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
---0000---
Jörg
---0000---
super, vielen Dank für die Tips!
Ich fang mal mit dem Nachhelfen an der Scheibe an und dann mit dem Tauschen der Schalter,
Ebus.
Ebus.
Audi 200 5E Bj. 81
Audi 80 GLS Bj. 77
NSU RO 80 Bj. 77
Audi 80 GLS Bj. 77
NSU RO 80 Bj. 77
Rückmeldung zu den Fensterhebern:
Lösung des Problems war, den Elektromotor einmal aus- und einbauen, dann gings wieder. Offenbar hatte der Motor in der Schließstellung der Fenster blockiert.
Ebus
Ebus
Audi 200 5E Bj. 81
Audi 80 GLS Bj. 77
NSU RO 80 Bj. 77
Audi 80 GLS Bj. 77
NSU RO 80 Bj. 77
