Kunststoffleisten Türen montieren
#1 Beitrag von Sofa »
es gab hier im Forum mal eine bebilderte Anleitung zur Montage der
Stoßleisten an den Türen, die ich aber leider nicht wiederfinden kann …
#2 Beitrag von Sofa »
Habe die Anleitung mittlerweile gefunden … Bilder sind leider nicht mehr vorhanden …
#3 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
im Prinzip ist das nicht sonderlich schwer. Die Leisten sind recht einfach zu Positionieren, weil die Sicke im Blech die Position bestimmt. Das doppelseitige Klebeband reicht nicht aus, um die Leisten zu fixieren. Ab Werk wurden die Leisten zusätzlich festgeklebt. Dazu eignet sich Sikaflex zum Beispiel.
Wichtig und zu beachten ist, ich spreche aus eigener Erfahrung, dass die Kleberaupe nicht zu dick aufgetragen wird, sonst quillt der Kleber über die Leiste hinaus. Bis dieser getrocknet ist, die Leiste mit Klebeband fixieren.
Hier die Bilder von dem Beitrag von 2011:
(Raupe war schon fast zu üppig aufgetragen!!!)
#4 Beitrag von Sofa »
Perfekt, besten Dank!
audi-zwickau
#5 Beitrag von audi-zwickau »
bitte beachte das Tür oder Seitenteil mind. 15 Grad Celsius haben sollten und das für min. 2,5 - 3 h und danach bitte nicht sofort auf die kalte Straße bei Minustemp. da der Kleber dann immer noch nicht kpl. ausgehärtet ist. Eine hohe Temp. verbunden mit einer geringen Luftfeuchte verlängert die Aushärtzeit des Kleber auch erheblich.
( um das 2-3 fache --> 8h !!!
Die Leisten ( Klebefläche ) und an der Tür penibel reinigen mit Waschbenzin.
Grüße Uwe
#6 Beitrag von Sofa »
noch ist er in der beheizten Werkstatt, da sollte das mit der Temperatur passen.
