Düsenkühlung für 5T-Motor
Friso
#1 Beitrag von Friso »
Moin moin zusammen,
seit ein paar Wochen habe ich an meinem Audi 100 5E einen Zigeunerhaken (sprich:AHK). Erste Tests mit Wohnwagen sind zufriedenstellend verlaufen. Um auf Nummer sicher zu gehen, will ich noch den vergrößerten Kühlerlüfter nachrüsten, den Die Audis mit werksseitiger AHK und/oder Automatikgetriebe hatte. Zusätzlich habe ich vor, um absolut jedes Hitzeproblem auszuschalten, die Einspritzdüsenkühlung vom Audi 200 5T nachzurüsten. Hat irgendjemand vielleicht die Teile ("Kunststoffgeweih" oberhalb der Düsen mit Schläuchen und Gebläse) übrig und könnte sie mir verkaufen. Wäre wirklich super. Sagt doch einfach per PN Bescheid, wenn Ihr was habt und verkaufen möchtet.
Dann steht der Urlaubsfahrt mit Wohnwagen im nächsten Jahr nach Italien nichts mehr im Weg.
Bis denn
Friso
Audi 100 GL 5E (Baujahr 1980) als Reisewagen
Mercedes 200 D (Baujahr 1982) als Arbeitstier
und ansonsten gilt: Isch habbe garkeine Autto... ;-)
200er_5T_Student
Re: Düsenkühlung für 5T-Motor
#2 Beitrag von 200er_5T_Student »
...die düsenkühlung scheint sehr selten und generell begehrt zu sein. <img src="wink.gif" border="0">
[VERBORGEN]
#3 Beitrag von 200T »
Habe auch schon vor längerem eine Suche Anzeige zwecks der Teile eingestellt. Hat sich leider <img src="crying.gif" border="0"> keiner drauf gemeldet. Brauche hauptsächlich das Blech mit der Temp.geber.
grüße
200 T was sonst ;-) In Inarisilber mir grüner Innenausstattung
5000T Vollausstattung :P
Friso
#4 Beitrag von Friso »
Den Temp-geber, also die Steuerungsteiel, brauche ich noch nicht mal. Ich wollte das Gebläse dann manuell über einen Kippschalter im Innenraum schalten. Brauche eigentlich nur das "Geweih" oberhalb der Einspritzdüsen, das Gebläse und eventuell den Schlauch. Alles andere bastel ich mir dann selbst zusammen.
Bis denne
Friso
DA17
#5 Beitrag von DA17 »
Moin Friso,
manuell zuschaltbare Düsenkühlung? <img src="confused.gif" border="0">
Wie willst Du denn das Weiterkühlen der Düsen nach abstellen des Motors schalten? Vielleicht per Schaltuhr?
Gruß von Martin
[VERBORGEN]
Friso
#6 Beitrag von Friso »
Moin Martin,
nee, keine Kühlung nach Abstellen des Motors.
So wie ich weiß, wird im 5T die Düsenkühlung über einen Thermostat o.ä. gesteuert, d.h. zur Vermeidung von Dampfblasenbildung im Stillstand wird das Gebläse erst nach Abschalten des Motors zugeschaltet.
Mir geht es generell darum, bei Fahrten im Anhängerbetrieb jegliche Möglichkeit des Heißwerdens auszuschließen.
Bei Paßfahrten oder anderen Steigungen, bei denen der Wagen mit niedriger Geschwindigkeit, also fehlender Fahrtwindkühlung, mit rel. hoher Drehzahl läuft wollte ich eine Möglichkeit haben, eine zusätzliche Kühlung manuell zuschalten zu können.
Vielleicht hat ja noch jemand eine bessere Idee, wie man den Motor kalt halten kann.
Von sehr kompetenter Stelle (Ralf "Quattromare" Pfister) hab ich allerdings gehört, ich brauch mir da keine Sorgen machen.
Der Motor wird nicht heiß.
Ich hab aber, ehrlich gesagt, "die Hose voll", wenn mir die Kiste in den Alpen mt Wohnwagen dran anfängt zu kochen.
Oder vielleicht einfach den sowieso vorhandenen Kühlerlüfter zusätzlich zur Thermostatschaltung einfach manuell zuschaltbar machen?
Vielleicht hast Du ja ´ne Idee aus alten Typ-43-Zeiten?
Schöne Grüße nach Cloppenburg (meine alte Heimat)
Friso
#7 Beitrag von 5E-Thomas »
Du könntest ja den Lüfter während der Passfahrten überbrücken. Das Geräusch mag zwar bei den niedrigen Geschwindigkeiten nerven, aber dann liefe er wenigstens ständig mit.
#8 Beitrag von Michael »
Hallo Friso,
habe Dir soeben Bilder von meinem Lüfter plus Ansaugung per e-Mail geschickt. Für das Geweih und Halterungen <b>gibt es doch hier im Forum bestimmt noch einen Helfer?!?</b>
Gruß, Michael
#9 Beitrag von WJ-Freak »
Hallo Friso,
ob die von Dir geplante Aktion mit der Düsenkühlung auf dem 5E einen meßbaren Erfolg hat, hmmmm, ehrlich gesagt kann ich mir das nicht vorstellen. Die Turbos haben damit nur Probleme, weil der Abgaskrümmer samt Turbo eine derartige Hitze nach dem Abstellen entwickelt, daß die aufsteigende Warmluft den Sprit in den Einspritzleitungen verdampfen läßt. Beim 5E wird sich das wohl kaum so darstellen. Ich halte es für sinnvoller, einen "PAnikschalter" einzubauen, mit dem der Fahrer bei Bedarf den Kühlerlüfter einschalten kann. Habe ich bei meinen vier WJ-Turbos auch drin. Und wenn's nur zur Beruhigung ist.
Ich kann morgen aber gerne mal nachschauen, welche Teile ich übrig habe von der Düsenkühlung. Müßte einiges vorrätig sein, ich hab ja ein paar Turbos gerupft, die meisten auch mit Düsenkühlung. Das "Geweih" aus Kunststoff (sieht aus wie so ein Staubsauger <img src="tongue.gif" border="0"> ) habe ich nicht im Top-Zustand, hier brechen immer die beiden Ecken zum Anschrauben aus. Schlauch ist in original auch nicht mehr da, gehen halt gerne kaputt. Aber das Gebläse mit Halter und Ansaug-Rüssel müßte ich da haben. Ich leg mal die Teile raus, die ich finde, und mach ein paar Bilder. Du fährst einen 5E mit langem Zylinderkopf, nehme ich an (kupfermet. = Mj. 80 = langer Kopf)?! Wegen dem Halteblech am Ventildeckel, da gibt's Unterschiede.
Gruß Jörg
Zuletzt geändert von WJ-Freak am 22 Aug 2007, 22:33, insgesamt 1-mal geändert.
#10 Beitrag von WJ-Freak »
@ 200T:
so ein Blech dürfte ich noch übrig haben. Interesse?? Wenn ja, dann sag mir bitte, ob für den langen oder den kurzen Kopf, dann kann ich mal nachschauen.
Gruß Jörg
DA17
#11 Beitrag von DA17 »
Moin Friso,
hier noch ein Gedanke aus Cloppenburg.
Um den 5E während der Fahrt betriebssicherer zu kühlen, wäre doch sicherlich die Nachrüstung eines Ölkühlers mit Thermostat wie beim 5T sinnvoller. Beim 5E wird das Motoröl bei Belastung sehr heiß und somit wäre hier eine Kühlung sicherlich nicht schlecht. Ich habe aber noch nicht gehört oder gesehen, daß jemand sowas gemacht hat.
Gruß aus deiner Heimat
Martin
[VERBORGEN]
#12 Beitrag von Hagel-Avant »
Hallo allerseits,
ich hab schon 2004(im J. wo ich den Avant gekauft habe) einen Ölkühler
nachgerüstet. Weil der Lüfter immer so oft lief,dachte der Motor wird gerne
heiß.Den Ölkühlersatz hatte ich noch übrig. Habe ihn vor den Wasser-
kühler gebaut,so wird auch im Stand,wenn der Lüfter läuft,gekühlt. Habe
selbst unter Vollast(längere Zeit) keine Öltemperaturen über 90 Grad(laut
Anzeige),und auch keine höheren Wassertemperaturen als ca. 95 Grad.
Zudem hat der Kühler mir wohl den Motor gerettet,als die Kopfdichtung
kaputt ging.Das Einzige was unschön aussieht,ist daß die Ölkühlerleitungen
an der Drehmomentabstützung "vorbeiläuft".
Gruß Martin
