oft genug angekündigt, dauernd vor mir hergeschoben, trotzdem wird’s jetzt irgendwie Zeit…
Im letzten Winter hatte ich mir eingebildet, dem Papamobil, mit dem das ganze 43er-Leiden vor einigen Jahren wieder aufflammte, eine Frischzellenkur gönnen zu müssen. Die Patina im Motorraum hat mir von Anfang an nicht gefallen, jetzt aber kam an manchen Stellen wirklicher Rostansatz und auch eine schwitzende Kopfdichtung dazu. Also höchste Zeit, etwas dagegen zu unternehmen!
Zu Beginn ging ich noch von ein paar Wochenenden aus, allerdings musste ich diese etwas naive Planung schnell wegen weiteren Baustellen und meinen eigenen Erwartungen anpassen. Plante ich am Anfang noch nur den Kopf abzunehmen, überholen zu lassen und den Motorraum um den verbleibenden Block samt Getriebe herum „aufzuhübschen“, wuchs schnell der Entschluss in mir, wirklich Tabularasa zu machen. Sprich alles raus, inklusive Aggregateträger und so weiter…
Was wurde alles gemacht:
Motorraum komplett ausgeräumt, entrostet und lackiert
Zylinderkopf geplant, Ventilschaftdichtungen, Führungen etc. erneuert
Motorblock äußerlich gesäubert und mit Bootsmotorlack (aus Schweden- die verstehen Motorboote ) gestrichen
Kurbelwellendichtungen vorne und hinten sowie Nockenwellendichtring erneuert
Ölwanne lackiert
Zahnriemenabdeckungen und Ventildeckel lackiert
Getriebe mit Soda gestrahlt
Getriebeöl gewechselt
Geber- und Nehmerzylinder der Kupplung gewechselt und der Kupplungsschlauch erneuert
Pilotlager und Ausrücklager neu
Zahnriemen incl. Wasserpumpe neu
Kerzen neu
Alle Einspritzleitungen gegen „hübsche“ getauscht
Aggregateträger neu lackiert und gelagert und mit Mike Sanders geflutet
Neue Querlenker
Neue Motorlager
Benzinfilter neu (jetzt auch mit passender Schelle
Verschiedene Halter, Schellen usw. gestrahlt und entweder lackiert, gewachst oder neu verzinkt
Alle Behälter (Servo, Waschdüsen, Kühlwasserausgleichsbehälter usw.) wurden innen und außen gereinigt
Bremskraftverstärker entrostet und lackiert
Usw… Ich habe bestimmt einiges vergessen
Vorher:
Halb zerlegt
Der folgende Auszug
Kurz vor der Hochzeit
Da soll er grob hin…
Drin!
Besuch kommt vorbei
Lessons learned:
Vieles ist daneben gegangen, einige Arbeiten habe ich mindestens zweimal gemacht und den ein oder anderen Euro Lehrgeld habe ich sicher auch bezahlt! Was war los?
Den Rumpfmotor hatte ich einige Zeit offen in der Werkstatt stehen. Ich hatte zwar etwas mit WD40 rumgesaut, aber ein vernünftiger Schutz sah anders aus. Allerdings – und das soll jetzt keine Entschuldigung sein, sondern eher ein Hinweis – hatte ich auch nicht so viele und lange Unterbrechungen geplant und dachte eigentlich der Baustopp dauert nur ein paar Tage…
Schlussendlich hatte sich unter der zum Schutz angebrachten Holzplatte etwas Flugrost an den Zylinderlaufflächen gebildet. Sowas passiert mir nicht nochmal! Besser von vorneherein vernünftig versiegeln. Man weiß ja nie was dazwischen kommt!
Motor und Getriebe hatte ich schon vorher auf einem eigens gebauten Rollgestellt zusammen gebaut. Die große Dichtung der Kurbelwelle getriebeseitig hatte ich bereits inklusive dem Montagerahmen ersetzt. Diese war zwar noch nicht undicht, genauso wenig wie meisten anderen Dichtungen, aber wenn man schon mal dabei ist… Einen Tag nachdem der Motor samt Getriebe mit Hilfe eines hilfsbereiten Nachbarn wieder mit dem Audi verheiratet wurde, halte ich abends in der Halle die originale Papierdichtung für den Aluträger der Wellendichtung in der Hand
– Schock - !
Hatte ich die etwa vergessen???
Es gibt nur zwei Möglichkeiten es herauszufinden: Getriebe nochmal raus und nachschauen, oder es einfach drauf ankommen lassen!
Ich habe mich für Variante1 entschieden und abends (diesmal alleine) das Getriebe nochmal abgezogen, die Kupplung ausgebaut und nachgeschaut. Und siehe da, jetzt wusste ich auch warum ich mich nicht daran erinnern konnte die Dichtung montiert zu haben: Das Nachrüstteil hat eine eingepasste Dichtlippe, keine Papierdichtung erforderlich!
Bild Vergleich alt und neu
Alles wird gut!
Also alles wieder zusammen… Um Mitternacht war dann wieder alles so, wie es sein sollte und ich konnte endlich gut schlafen! Wirklich!
Die (vor-)letzte Pein war ein permanent einspritzender Mengenteiler (ich bat an anderer Stelle um Rat). Ich hatte mir massiv den Kopf zerbrochen, nach ausgiebiger WWW-Recherche die wildesten Theorien aufgestellt, doch schließlich war es doch nur eine viel zu tief eingeschraubte CO-Schraube. Sie sorgte für permanente Einspritzung und viele Kopfschmerzen… Ich hatte diese Theorie zwar schon eher und auch die CO-Schraube weiter raus gedreht, aber eben nicht weit genug! Tja, so einfach kann es manchmal sein
Bei den Reparaturversuchen ist mir der Motor mehrfach (oder eher dauernd) abgesoffen und musste öfters wieder „frei geblasen werden“. Also Kerzen raus und orgeln, natürlich ohne Benzinpumpe und mit abgeklemmter Spule. Sicherheitshalber habe ich dann das eigentlich neue Öl und die Filter nochmal getauscht, da es doch schon einiges auf massive Benzin-Verdünnung des Öls schließen ließ. Sicher ist sicher und an den 50€ oder so soll es dann auch nicht liegen…
Vor ein paar Wochen war dann endlich Neustart und tatsächlich lief der Bock wieder wie eine EINS! Allerdings hatte ich den Zahnriemen nochmal etwas gelockert, da die Wasserpumpe doch arg wimmerte. Das half zwar, führte aber ein paar Tage später zu einem Überspringen des Zahnriemens um zwei Zähne. Folge war, das der Bock schon wieder nicht ansprang...
Die Kontrolle der Steuerzeiten brachte dann die Ursache zutage, allerdings hatte ich zwischenzeitlich den Mengenteiler nochmals draußen und danach den Gummischnorchel nicht richtig montiert. Wie bereits angedeutet, wenn`s einmal nicht läuft, wird es bestimmt noch blöder …
Aber mit etwas Geduld und auch etwas freundlicher Unterstützung lief er dann doch wieder nach kurzer Zeit.
Fazit: Fertig ist er immer noch nicht! Es fehlen noch der Wasserkasten, die Haube und verschiedene Restarbeiten im Motorraum wie die Kühlerpappen und der Tempomat. Aber er (es) fährt wieder und ich konnte eben nicht anders, als das Papamobil von der Halle mit nach Hause zu nehmen. Jetzt steht es in der Einfahrt vor der Garage und ich freue mich schon auf meinen Zahnarzttermin morgen früh. Da fahre ich nämlich mit dem Papamobil hin
