Frostschutzmittel
Audifas
Frostschutzmittel
#1 Beitrag von Audifas »
bin beim Fachsimpeln mit Autofreaks, auf das Thema Kühlerfrostschutz gestossen. Es wurde von " Baumarkt " und VAG " G13 " Mitteln abgeraten.
Hat irgendjemand Erfahrungen die er mir / allen mitteilen kann.
Vielen Dank schon mal. :up:
#2 Beitrag von 220v »
Mahlzeit!
Das hatten wir schon einmal >> viewtopic.php?t=3597 :!: ;-)
Audifas
Mahlzeit, so eben nicht.
#3 Beitrag von Audifas »
Wie dort beschrieben, soll es eben dazu führen, das der Wärmetauscher Heizung undicht wird ( Ionenabwanderung ) was auch logisch ist. Der WT ist nicht an Masse angeschlossen. Normales Wasser in Verbindung mit G10 soll den Ionenfluß stärken und Korrosion an Unedleren Metallen fördern.
Und so entsteht die Frage, wie geht es besser?
:?: Sachstand gestern: Frostschutz G12++ ( G13 soll diverse Schwächen haben und vom Markt genommen werden ? ) und Destilliertes Wasser.
Und möglichst mit destilliertem Wasser spülen. Ich habe gehofft dieses in irgend einer Form bestätigt zu bekommen bzw. bessere Vorschläge zu erhalten. :roll:
spf2000
#4 Beitrag von spf2000 »
Naja, also mit destilliertem Wasser zu spülen halte ich für ziemliche Geldverschwendung ohne Effekt.
Inzwischen kippe ich in alle alten Audis G48 hinein.
Dann brauche ich nicht überlegen und habe nur das auf Vorrat und das gibt es überall.
On Kaiserslautern war das Wasser so dermaßen weich, da habe ich auch kein destilliertes Wasser hineingekippt. Wo aber der Wasserkocher nach 3mal Benutzung schon Ablagerungen zeigt würde ich dann destilliertes Wasser nehmen. In KL musste ich den 5 Jahre nicht entkalken.
Es grüßt: Sylvain
Bürstner City 430 ('82)
#5 Beitrag von 5E-Thomas »
Von destilliertem Wasser rät sogar das einfache "Jetzt helfe ich mir selbst" von Hr. Korp ab. Ich habe die besten Kühlerfahrungen mit weichem Regenwasser und dem bereits erwähnten G48 gemacht.
Peter_Audi
Re: Frostschutzmittel
#6 Beitrag von Peter_Audi »
Hallo und schönen ersten Adventsonntag,
ich hol den alten Post nochmal hoch.
Ist es dabei geblieben, dass G48 und Regenwasser die beste Lösung ist?
Der Post ist ja immerhin schon 6 Jahre alt ;)
Habe gestern nachgemessen und -10° ist mir ein bißchen zu wenig.
Audi 200 5T (05/1982)
Audi (Ur)Quattro (05/1981)
Volkswagen ID.7 Pro S
spf2000
#7 Beitrag von spf2000 »
Peter_Audi hat geschrieben: ↑29 Nov 2020, 11:50 ich hol den alten Post nochmal hoch.
Guten Tach!
Ja.
Dann ist wohl nur zu wenig Frostschutzmittel und zu viel Wasser drin.
Die Grafik zeigt den Anteil an Frostschutzmittel im Wasser
beginnend von reinem Wasser (links) bis 60% G48 (rechts).
50%ige Vermischung wird im Datenblatt empfohlen.
Grüße,
Sylvain
Es grüßt: Sylvain
