Probleme mit Mengenteiler
#1 Beitrag von Hacki 200 »
monatelang hat das Papamobil zerlegt im Weg gestanden, darum habe ich mich in den letzten Wochen an den Wiederaufbau gemacht. Eine ausfürlichere Doku wird es sicher auch noch geben. Im MOment plagt mich aber ein sehr spezielles Problem:
Der Steuerkolben und die Stauscheibe werden durch den Systemdruck im Mengenteiler angehoben, so das der Mengenteiler "aufmacht" und im Stand einspritzt. Das darf natürlich nicht sein. Woran kann das liegen???
Der Mengenteiler war nicht geöffnet, alle Leitungen blieben unverändert, der Steuerkolben bewegt sich schön leichtgängig auf und ab. Wenn man aber Druck auf die Leitungen gibt, merkt man wie die Stauscheibe leicht angehoben wird und dadurch Sprit zu den ESV gelangt.... Ich bin ratlos :???: :?:
Hat jemand so was schon mal gehabt???
#2 Beitrag von Hacki 200 »
Hat keiner ´ne Idee???
Oder sowas sogar schonmal gehabt?
Oder von sowas gehört??
... :???: :roll:
bdsf2003
#3 Beitrag von bdsf2003 »
Reine Spekulation: Kann es sein daß die Druckbegrenzung bzw. Einstellung im Rücklauf zu sitzt (verdreckt oder die Schraube bzw. Feder zu weit reingeschraubt) und daher der Benzindruck über das Soll im Steuerkolben steigt? Dann würde die Stauscheibe angehoben und immer etwas Druck durch die ESVs abgelassen. Schau mal nach dem Systemdruckregler - je mehr ich nachdenke desto mehr glaube ich er sitzt komplett zu und der Druck ist daher viel zu hoch. LG Björn
Audi 200 5T Automatik kupfer 1980
Audi A7 3,0 TDI Quattro Audi exclusiv 2012
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Saab 900 II turbo Cabrio 1996
Sea Ray 370 Sundancer mit 2 x Mercruiser 4,2 Diesel - besser als jedes Auto ;-)
#4 Beitrag von Hacki 200 »
Hi Björn,
in ähnliche Richtung habe ich auch schon spekuliert. Meine Theorie (welche zu beweisen wäre) ist, das der Steuerdruck zu niedrig ist, da er eine gewisse Zuhaltekraft ausüben muß und somit der Systemdruck den Kolben beim Einschalten der Pumpe automatisch etwas anhebt.
Die Ursache dafür könnte, wie schon von Dir treffend bemerkt, der verschmutzte Steuerdrucksteller oder eine verstopfte Leitung vom Warmlaufregler sein. Letzteres habe ich jedoch schon durch Tauschen ausgeschlossen. Einen anderen WLR habe ich auch schon probiert ...
Hmm, alles sehr seltsam ... :roll:
Ich habe noch ein Manometer zu Hause rumliegen und werde mir mal Anschlüsse bauen, um die Drücke zu messen.
Zwischenzeitlich habe ich umdisponiert und werde am Wochenende mit dem blauen 5T eine Oldtimerrallye in Gummersbach fahren. Eigentlich sollte das Papamobil ja starten, darauf habe ich die letzten Wochen hin gearbeitet und mir Abende und Nächte in der Halle um die Ohren geschlagen!
Der blaue Schweizer hat jetzt schnell noch eine gründlichere Innenraumreinigung und einen Ölwechsel bekommen. Man ist ja flexibel :cool:
... aber ursprügnlich hatte ich auch den 5000 turbo mal gemeldet... :roll: :oops: :cry:
Egal, es gilt das Problem zu verstehen. Dann kann das Rätsel (auf-)gelöst werden :mrgreen: !
bdsf2003
#5 Beitrag von bdsf2003 »
Hallo nochmal :-) Eine verstopfte Leitung am WLR hätte zu hohen Gegendruck zur Folge, die Scheibe im Luftmengenmesser würde sich dann kaum oder zu wenig öffnen. Der Benzindruck unter dem Kolben welcher die Scheibe anheben könnte kann nur durch einen dichten Rücklauf oder den zugesetzten Systemdruckregler zu hoch sein - denke ich zumindest. LG Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
tobi01
#6 Beitrag von tobi01 »
Servus Hacki,
hat das Krokodil hinten (nahe Radhaus, wo man schlecht rankommt) einen Unterdrucklschlauch aufgesteckt, den du evtl. vergessen hast wieder aufzustecken? Das Problem hatten wir mal nach ZKD-Wechsel am Typ44. Die Stauscheibe konnte so nicht mehr "regeln". Haben uns auch erstmal nen Wolf gesucht.
Gruß,
Tobias
#7 Beitrag von Hacki 200 »
Hi Gemeinde,
kurzer Zwischenstand aus der Mengenteilerabteilung der Anstalt:
Unterdruckschläuche alle dran und i.O., Steuerdruckkolben schön "fluffig" gängig. Also alles wieder auf Anfang 😢
Leider komme ich in den nächsten Tagen kaum zu was, habe aber immer ein offenes Ohr für konstruktive Ideen 😎
@Ingo
guter Vorschlag, werde ich die Tage mal machen. Freitag fahre ich ja lange Auto, da habe ich genügend Zeit 😎😜
#8 Beitrag von Hacki 200 »
Kurzes Update zum Mengenteiler:
Fehler gefunden, Patient läuft wieder!
Die Ursache war so simpel wie im Nachhinein einleuchtend! Die CO-Schraube war einfach zu weit eingeschraubt und hat somit eine extrem fette Einstellung verursacht, so das die ESV gar nicht zugemacht haben! Das hatte ich zwar versucht auszuschliessen und die CO Schraube auch versuchsweise magerer gestellt, aber offenbar nicht weit genug... :???:
Den entscheidenden Tipp bekam ich vom Martin Guddorf aus Steinfurt, an der Stelle meine Dank (falls er hier mitliest). Der ein oder andere hier ist ja sehr stark in Kontakt mit ihm ;-)
Die Frage ist nur: Warum war der so fett eingestellt? Herr Nachbar vom Nordufer hat schon eine plausible Erklärung gegeben, das irgendwo massiv Falschluft gezogen wurde und somit die CO-Einstellung massiv angefettet wurde... Ich werde es wohl nie genau wissen :mrgreen:
Egal, jetzt läuft er wieder und kann komplettiert werden. Ich werde berichten!
#9 Beitrag von Louis »
Servus Maic!
Freut mich sehr, dass das Rätsel so leicht gelöst werden konnte.
Der Guddorfer Martin aus Steinfurt vom Milan-Center hat ma richtig Ahnung von den "alten Schlorrn". Insbesondere mit der K Jetronic kennt er sich gut aus, aber natürlich auch mit den 5 Zylindern.
Martin hat mir ja den RS2 Motor neu aufgebaut.
Ich kann nur Gutes von dem Mann berichten, außer das man Zeit mit bringen muss. Auto heute abgeben morgen zurück gibt es beim Martin nicht. Dafür wird mit Leidenschaft geschraubt und günstig noch dazu.
