WJ Zündverteiler
5ergreenhorn
WJ Zündverteiler
#1 Beitrag von 5ergreenhorn »
Habe einen Hallgeberschaden am original Zündverteiler MKB: WJ -> 035 905 206H
Als Ersatz hab ich mal einen sehr vergammelten 035 905 205S reingebaut und funktioniert (Am Stand- bin noch nicht gefahren)
Würde einen neuen 035 905 205H bekommen -> kann ich den nehmen :?:
Welche Zündverteiler können beim WJ eingebaut werden? Nummer von – bis :neutral: Gibt es dazu irgendwo eine Übersichtsliste?
Oder geht es nur um eine doppelt belegte Druckdose?
Vielen Dank
#2 Beitrag von WJ-Freak »
da du bisher einen -206 H drin hattest hast du nen kurzen Zylinderkopf verbaut. Damit brauchst du auch wieder einen Verteiler für kurzen Kopf, der für langen Kopf passt mechanisch nicht.
Der -205 H ist für einen WK-turbo mit langem Zylinderkopf, passt nicht!
Beim WJ mit kurzem Kopf passt nur der 035 905 206 H.
Andere Verteiler (z.B. vom 5E mit kurzem Kopf) passen zwar mechanisch + elektrisch, haben aber ne andere Fliehkraft-Verstellung. Damit handelst du dir nur neue Probleme ein.
5ergreenhorn
#3 Beitrag von 5ergreenhorn »
Erstmal vielen dank für die Info!
Hatte heute eine Ausfahrt mit dem 035 905 205 S und das Auto funktioniert einwandfrei :up:
Keine Ahnung wo dieser Verteiler reingehört, jedoch funktioniert der perfekt :roll:
Beim 206H hab ich den Hallgeber ausgebaut - da gibts diese Aluplatte mit Hallgeber genietet!
Mal schaun was der Freundliche da als Ersatz hat. :cool:
gruß
Hermann
5ergreenhorn
#4 Beitrag von 5ergreenhorn »
Eine Frage hätte ich noch!
Bin meinen Tank leer gefahren, danach ging gar nix mehr.
Dachte zuerst an Dreck in den Filtern oder im Mengenteiler, jedoch war es der Hallgeber.
Was steuert der Hallgeber? Denn die Benzinpumpe lief einwandfrei und es funkte bei allen 5 Kerzen.
Danke Hermann
