Benzinpumpenaussetzer im Stadtverkehr
Morgen
Ich schreibe vom Handy von Unterwegs und habe folgendes Problem: Im Stadtverkehr bei langsamer Fahrt schaltet sich manchmal die Benzinpumpe aus. Trete ichdie Kupplung dann geht der Wagen fast aus, fängt sich aber wieder und läuft weil die Pumpe gerade rechtzeitig wieder anspringt. Unter Last und höherer Drehzahl tritt das nicht auf. Hat jemand eine Idee? Danke!
Audi 200 5T Automatik kupfer 1980
Audi A7 3,0 TDI Quattro Audi exclusiv 2012
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Saab 900 II turbo Cabrio 1996
Sea Ray 370 Sundancer mit 2 x Mercruiser 4,2 Diesel - besser als jedes Auto
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Moin Björn,
das hört sich nicht nach nem Pumpenschaden an, sondern eher nach nem Wackler am Kraftstoffpumpen-Relais.
Hast du schon mal das Relais durch nen Stück Draht ersetzt, und dann ne Probefahrt gemacht?
Gerade läuft er wieder. Komisch... Wenn es wieder auftritt werde ich das Relais überbrücken. Danke erstmal für die schnelle Hilfe!
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Zwischenstand
Gestern habe ich am Relais, an der Überladeschaltung und an der Pumpe geschaut und an den Kabeln gewackelt. Heute drei Stunden Autobahn und Landstrasse ohne ein Problem. Dann kam die A100 und Stau und zack ging es wieder los. Es ist eindeutig bei grosser Hitze unter der Haube durch Stop and Go und die Benzinpumpe setzt erst wieder ein wenn der Saugrohrunterdruck einmal auf nahe 0 steigt - also Kupplung treten und Standgas mit fast Absterben des Motors. Solange der Wagen eingekuppelt rollt und starker Unterdruck vorliegt geht die Pumpe nicht wieder an.
Es bleibt also nur der Überladeschutz, dieser sitzt ja über dem Wastegte und bekommt bei Stop and Go grosse Hitze ab. Zudem ist es die einzige Stelle die abhängig vom Druck im Ansaugkrümmer die Pumpe schalten kann. Daher habe ich den Schalter überbrückt und in einer weiteren Stunde Fahrt mit Stau und Stadtverkehr ist kein Fehler mehr aufgetreten. Es scheint tatsächlich ein thermischer Fehler am Schutzschalter für Ladedruck vorzuliegen. Ich habe noch 300 KM vor mir und hoffe dass ich den Fehler gefunden habe und keinen ADAC brauche. Gruss
Björn
Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Hi Björn,
das Thema interssiert mich sehr - kannst Du gelegentlich mal ein Bild dieses Überladeschutzschalters einstellen? Ich würde gerne wissen, wie das Ding aussieht und wo man es finden kann.
Besten Dank und viele Grüße
Jürgen
Jürgen
habe lang nix mehr geschrieben...
Aber fühle mich gleich wieder wohl hier....lese gern eure Berichte.
Den Schalter würde ich auch gern sehen...die Sache mit dem Bild wäre toll.
Habe heut mit meinem Bruder den Tank wieder eingebaut...seufz...der war jetzt fast 1,5 Jahre nicht drin....un er ist frisch lackiert.
Dann ham wir zu dicke Moosgummi´s drauf geklebt...ham den Tank bestimmt 10mal rein un wieder raus gehoben....un er ist glänzend lackiert...also immer aufpassen das nix dran kommt....
Lange rede kurzer Sinn...
Ich würde gern auf das schlechte Laufverhalten einsteigen...das hat mein 5T in ähnlicher Weise auch.
Er springt sehr schlecht an un läuft dann auch nur sehr "rau".
( Hab grad dann gesehen das die Zündkabel mistig sin...schau ich morgen gleich nach neuen samt Kerzen. )
Er nimmt auch das Gas sehr schlecht an...konnte noch nicht fahren da die vordere Bremse fest sitzt.
Danke schon ma für Antworten....
Freu mich echt wenn das Ding wieder auf der Strasse ist.
( der Braune bleibt leider immer in der Ecke stehen...nein dies ma bleib ich dran )
Ich muß nicht das letzte Wort haben...also schreib ich nix!?
Ich habe gerade kein Bild zur Hand aber das Ding ist ganz einfach zu finden. Am Ansaugkrümmer geht eine fingerdicke schwarze Gummileitung richtung Fahrerseite ab. Ungefähr über dem Wastegate sitzt in dieser Leitung ein Schalter, von oben kommt ein Kabel mit weiss isoliertem Schuh, von unten zwei braune Kabel mit unisoliertem Kabelschuh. dieser Schalter ist geschlossen und stellt einen Massekontakt her.
Wenn der Ladedruck über den Maximalwert steigt unterbricht der Schalter den Massekontakt und die Benzinzufuhr geht aus. Ich habe den Schalter nun übergangen indem ich einfach oberen und unteren Kabelschuh direkt verbunden habe.
Mit dem unsauberen Start- oder Laufverhalten nach langer Standzeit wird der Schutzschalter eher nichts zu tun haben. da tippe ich eher auf Warmlaufregler, undichte Esv-Dichtungen, verdreckten Mengenteiler etc...
Liebe Grüsse
Björn
PS: @tomtom - ich würde auch die Esvs mal ziehen und das Spritzbild kontrollieren.
PPS: Bin heile wieder zu Hause und baue nun einen neuen Schalter ein.
Liebe Grüsse
Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
- 02-Bernie
- Chef-Mechaniker
Das Relais gibt´s auch im Zubehörhandel: HERTH+BUSS ELPARTS 75614031 / 19,58 € (Made in Germany).Fr333d hat geschrieben: Das benzinpumpenrelais kannst du auch falls es kaputt ist neu bestellen. Aber nicht bei audi, das ist das nicht mehr erhältlich. Sondern beim Porsche. Das würde im 924 verbaut. Haben sie auf Lager.
Ist bestimmt günstiger als bei Porsche.
_________________________________________________________
1972er Super Beetle, sumatragrün https://www.SuperBeetle.eu
1982er Audi 5000 turbo diesel, alpinweiß https://www.audi-klassik.de
1/3 von einem 1983er T3 Vanagon
https://www.vw1302.de/vag/vanagon/vanagon.html
1991er Audi 100 2,3E, kistallsilbermetallic
Guten Tag,
den Warmläufer hab ich auch im Verdacht....
Einspritzvebtile hatte ich bei der Kopfrep. prüfen lassen waren alle gut, Ringe sind neu.
Mengenteiler kann ich auch nicht ausschliesen...da er aber mit zunehmender Temperatur besser lief wird wohl doch der WLR einen weg haben.
Das der Schalter eher nicht die Ursache ist denk ich mir...nun das berühmte ABER...wenn er einen zu hohen Widerstand hat un die Spritzufuhr nicht reicht?
Fals er das so weit schon regeln kann....oder schalter er nur ganz ab als Schutz?
Muß mich wieder einarbeiten in das "alte" Ding.
Gibt´s Erfahrene mit dem Mengenteiler?
Wie viel ist der unterschied vom WLR ob mit oder ohne turbo..
Ich mach erst ma die Zündkabel un Kerzen neu...un stell die Zündung ma nochma ein...dann geht die Suche weiter..
Dank euch.
Dank euch.
- Bamberg_CD_5E
- Chef-Mechaniker
Problem
Das Problem hab ich bei meinem Volvo 240 auch schon gehabt. Wo sitzt denn das BPR im 200er? Vermutlich auch da wo es im 100er ist? Im Volvo 240 sitzt es hinter der Fußraumverkleidung Beifahrerseite.
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
Audi 100 CD 5E, Bj. 1980 (EZL 82) onyxgrün LD6V, Automatic (H)
Mercedes W123 200 D Bj. 1981 taigabeige 684(H)
Mercedes W201 190 2.5D, Bj. 1986 arktikweiß 147 (fast fertig)
Saab 900 Turbo 16S Aero Bj. 1984 silber 172 (H)
Saab 9000 CC 2,3, Bj. 1991 Platanagraumetallic (under construction)
Volvo 244 GL, Bj. 1988 sandbeigemetallic (H)
Volvo 944 GL, Bj. 1990 kobaltblaumetallic (Motorschaden)
Nissan Primera P10 Limo 1,6 LX, Bj 1995 rotmetallic
Jaguar s-type, Bj. 1999 Mitternachtsblaumetallic
