Halteklammern Bremse/Bremssattel vorn
Vitaesse
#1 Beitrag von Vitaesse »
Liebe Experten,
ich habe die Bremsen meines Audi 100 L 1,6 machen lassen (Beläge und Scheiben). Dabei ist eine Halteklammer kaputt gegangen.
Laut Werkstatt sind die Klammern satzweise zu beziehen, die Werkstatt konnte sie aber nicht bestellen. Laut Werkstatt handelt es sich um "Halteklammer Bremse vorn, Bremssattel vorn". Leider habe ich kein Bild von der kaputten Klammer.
Kann mir vielleicht trotzdem jemand eine Bezugsquelle oder eine Teilenummer nennen?
Vielen Dank!
Fahrzeug: Audi 200 5T
#2 Beitrag von Andreas »
meint die Werkstatt die Klammern die die Bremsbeläge im Sattel fixieren?
Frag am besten nochmal dort nach.
#3 Beitrag von 5E-Thomas »
Hatte das Thema auch vor einiger Zeit. Es gibt die Sicherungsfeder (Drahtstück außen) und die Spreizfeder (sieht einem T-Stück ähnlich). Erstere könntest du noch über Classic Parts beziehen, letztere sind in diesem Satz evtl. mitenthalten.
Vitaesse
#4 Beitrag von Vitaesse »
Also benötigt wird die Spreizfeder. Leider ist sie nicht mit in dem Satz, den Thomas gefunden hat. Audi kann zwar dieses Bild aufrufen
(Teil Nr. 3) aber weder mit einer TeileNR geschweige denn mit der Feder selbst dienen. :roll:
Ist die Feder evtl. noch irgendwo anders verbaut worden, zum Beispiel bei VW? Kann jemand mit der Teilenummer dienen?
Ich danke euch!
#5 Beitrag von Andreas »
ist ausserdem noch verbaut im C1, Modell 75/76. Teilenr. 803 615 269 C.
Das ist genau die Teilenr. die dort bei Ebay angegeben ist. Ich bin mir sicher dass in diesem Satz alles benötigte dabei ist.
Ansonsten ich würde die Alt-Audi-Teile Händler kontaktieren, Sütterlin, Pleintinger & Co.
Da gibt es sicherlich was.
Vitaesse
#6 Beitrag von Vitaesse »
Andreas hat geschrieben:Hallo,
Danke. Ich hatte angerufen und die Auskunft bekommen, der Satz enthalte nur die Stifte. Ob's stimmt, sei dahingestellt. Ich versuch's erstmal in Großaitingen.
presi
#7 Beitrag von presi »
Das ist mir auch öfters passiert, bei diversen älteren VW's waren auch solche Federbleche verbaut. Wenn die auseinandergefallen sind, weil der Niet in der Mitte wegkorrodiert war, hab ich sie einfach wieder zusammengenietet, weil die Suche nach diesen Dingern erfolglos blieb...
#8 Beitrag von Louis »
Hallo!
Das müsste doch passen
Befestigungssatz vom Passat
Dazu aus ETTKA
Könnte doch passen
Die Spreizfeder hat zumindestens dieselbe Teilenummer.
Meine mich dunkel erinnern zu können, dass das dieselben Befestigungssätze waren. Damals vor 100 Jahren als ich beim Freundlichen gelernt habe :roll:
#9 Beitrag von 220v »
Genau, sieh mal hier nach > http://www.audi-100-coupe-s.de/technik/ersatzteil.html :idea: ;-)
