Schaltung Nebellicht CH / D
damals war ja in der Schweiz vorgeschrieben, dass das Nebellicht nicht in Verbindung mit dem Abblendlicht leuchten darf.
Weiß jemand, durch welche Änderungen diese Schaltung beim 43er realisiert wurde? Bzw. hat jemand einen Schaltplan vom Abblend- und Nebellicht von der Schweiz-Variante?
und mehrere Ro 80...
- Bauplatzgangster
- Vertriebsmanager
Ich hatte des bei meinem 200er T43 damals auch.
Es wird über das Relais der NSW gemacht - man muss ein Kabel glaub Klemme 86 vom Relais (Plus) auspinnen und dann stattdessen ein Massekabel einpinnen.
- Quattromare
- Vertriebsmanager
richtig, ich kenne das auch in Verbindung mit Fernlicht. Zumindest in Deutschland. Hat der 200er so. Der Audi 100 hat es allerdings nicht. Da geht das Nebellicht auch mit Fernlicht.
Ich meine mich aber zu erinnern, dass es wohl ein Gesetz gab, nachdem nur 2 Scheinwerferpaare gleichzeitig leuchten dürfen, beim 200er wären es ja dann 3.
Grüße,
Grüße,
(Gustav Mahler)
und noch ein paar 44er...
(Gustav Mahler)
Diese Schaltung hat mich beim blauen 5T auch nervlich arg mitgenommen.
Das Nebellicht geht beim 200er nur auf Standlicht, was der deutsche TÜV bei der Vollabnahme nicht wirklich so prickelnd fand. Irgendwie habe ich es dann aber doch geschafft... Blos wie???
Muß mal forschen
Edit:
Hier der Bericht von meinem 200er : Neblis am CH 5T
Muß mal forschen
Edit:
Ja, wie Maic schon geschrieben hat, war es in der Schweiz vorgeschrieben, dass das Nebellicht nicht in Verbindung mit Abblendlicht leuchten darf. Also entweder mit Nebellicht fahren ODER mit Abblendlicht.
Ist in D natürlich nicht zulässig und muss umgeklemmt werden.
- Bauplatzgangster
- Vertriebsmanager
Beim 200er ist die ganze Frontlichtanlage absolut blödsinnig geschaltet - z.B. leuchtet außen bei den H4-Lampen nie der Fernlichtfaden, da gar nicht angeschlossen. Außen leuchtet immer nur Abblendlicht, bei Fernlicht kommen nur die inneren Lichter dazu -> Schwachsinn. Kein Wunder dass das Licht so schlecht ist.
So, ich habs umgeklemmt... Des Rätsels Lösung:
1. Relaisplatte mit Sicherungshalter herausnehmen
2. Zentralstecker "N" (das ist der ungefärbte) abziehen
3. das weiße Kabel auf Klemme "85N" entfernen und isolieren
4. Brücke von Klemme "85N" auf Klemme "56as" (am gleichen Zentralstecker) legen
Dann gehen die Nebelscheinwerfer wie bei der deutschen Ausführung...
Super, dann hat es ja geklapptWankelfan hat geschrieben:So, ich habs umgeklemmt... Des Rätsels Lösung:
