Wegen einer vollkommen verstopften Steuerleitung hatte das Wastegate nicht mehr gearbeitet, war festgegammelt und der Wagen entwickelte zu viel Ladedruck. Das ganze ist hier ja mehrfach beschrieben.
Ich habe also eine neue dicke Steuerleitung und ein komplett neues Wastegate montiert und hatte dann kaum noch Leistung und Ladedruck. Nach langer Bastelei und Suche habe ich nun folgende Ursachen bzw. Lösungen gefunden.
1) Peinlich, peinlich aber der eine Stecker des Kontakts an der Drosselklappe hatte sich gelöst und war so verrutscht, dass er zwischen Schalterwippe und Dorn der Drosselklappe hing. Dadurch fehlten mir die letzten 25% Öffnungsweg der Drosselklappe.
2) Auch nach entfernen des Steckers hat der Wagen keine volle Leistung gebracht, der Ladedruck war weiter zu gering. Also habe ich den Wastegatedeckel abgebaut und den mittleren Stopfen von aussen aufgebohrt und entfernt. Darunter befindet sich eine Schraube mit welcher das Wastegate vorgespannt werden kann - theoretisch. Die Schraube sass so fest, das der Inbus übergedreht ist, ich wollte dann einen Vielzahn einschlagen um doch noch etwas zu bewegen und dabei ist der gesamte Wastegatedeckel gebrochen
3) Ich habe zum Glück noch einen weiteren Deckel gehabt und statt der Verstellung der Vorspannung einen zweiten Auflageteller angebracht, dadurch wird die Feder auch um ca. 1 cm mehr vorgespannt. Jetzt erreicht der Wagen rund 0,7 bis 0,8 bar Überdruck und ist ausreichend zügig. Er reisst nicht ganz so wild an der Lenkung aber dafür ist auch bei Vollgas kein (laut alten Testberichten und Aussage von Audi) unschädliches Zündungsklingeln zu hören - so ganz geheuer ist mir das nämlich nicht und ich verzichte dann gerne auf ein paar PS.
4) Wastegateunterschiede WJ / MC sowie dicke und dünne Steuerleitung. Ich denke die meisten als Ersatzteil vorhandenen Wastegates stammen von jüngeren Turbos und diese hatten eine höhere Kompression und weniger Ladedruck. Baut man diese an den WJ so hat man nur noch ca 140 bis 150 PS. Der maximale Ladedruck kann dann wie beschrieben durch die Einstellschraube verändert werden oder wenn diese wie bei mir fest sitzt durch Einbau eines weiteren Auflagetellers für die Feder.
Die grössere Steuerleitung hat den Vorteil dass diese nicht so schnell verdreckt und verstopft wie die dünne Leitung. Allerdings hat sie subjektiv gefühlt den Nachteil, dass das Wastegate schon bei 3000 U/min und Vollgas leicht anspricht und sich der Druck im Wastegate gegen die Feder nicht so langsam erhöht wie bei der dünnen Leitung. Dadurch "explodiert" der Ladedruck nicht ab 3000 U/min schlagartig sondern steigt kontinuierlich bis 4000 U/min an um dann in den höheren Drehzahlen unterstützt durch die Saugleitung der Oberkammer wieder abzunehmen.
Zusammenfassend kann ich sagen dass der Wagen nun mit geregeltem Ladedruck und ausreichend schnell fährt, allerdings nicht zu den schnellsten Turbos gehört welche ich bisher hatte. Allerdings ist es ein gutes Gefühl einen Kompromiss zwischen Leistung und Haltbarkeit zu finden und ohne Angstschweiss auch auf der Autobahn im 5. Gang Vollgas geben zu können.
Nachtrag: Ein Verstellen der Zündung in Richtung früh bringt im unteren Drehzahlberich ganz deutlich mehr Leistung. Daher war fast jeder Turbo welchen ich bisher hatte mit falsch eingestellter Zündung unterwegs. Das bringt im Ladedruckbereich allerdings das beschriebene Klingeln bzw. Knistern der Zündung mit sich und ist dann extrem Motorschädlich! Daher sollte man nicht nur nach dem beschriebenen Umbau des Wastegates gemäss Vorgabe die Zündung einstellen, auch wenn der Wagen dann "untenrum schlapper" erscheint.
Nachtrag II: Unter dem Wastegate unbedingt die Metalldichtung aus dem RS2 montieren, sie ist auch als Nachbau bei Eb.. erhältlich. Ich Idiot habe die vergessen obwohl sie im Handschuhfach lag und nach dem Kaltstart bläst der Wagen nun kurz leicht unter dem Wastegate Abgas heraus. Nicht so schlimm weil nach einer Minute weg - trotzdem ärgerlich.
Allen viel Spass beim Basteln und schönen Sonntag
Björn
