Hier mal eine Frage an die Experten unter euch:
Möchte in meinen Diesel ein 5Gang Getriebe einbauen.
Ist das möglich,ohne große Veränderungen?
Habe alles da:Getriebe ca.125tkm,Schaltkulisse,Antiebswellen(aber sollten auch die alten passen)
Gruß Jörg,der jetzt erst mal auf Arbeit geht
Audi 100 5S Klima Autom.
Audi 100 CD 5E Bj.79
Audi 100 5E CD Bj.81 Avant
Audi 100 5D Bj.79
Audi 5000 S Bj.82 Autom.Gold
Jaguar XJS V12
Audi V8 D11 4,2l
BMW X5 3,0 Diesel Bj.06
Lada 2101 Bj.73
Trabant Cabrio
Rucky I (Dachzelt)
Framo Dreirad
sollte alles ohne Probleme gehen.
Antriebswellen sollten passen, jedoch wurden im Modelljahr 80 noch Antriebswellen mit kleinerem Innengelenk verwendet, 100mm später 108mm.
genau diesen Umbau habe ich 1991 an meinem Audi 100 CS diesel vorgenommen. Es passt alles! Die Schaltkulisse muss ebenfalls umgebaut werden, da der Rückwärtsgang ja nicht mehr vorne links, sondern hinten rechts nach dem Umbau liegt - die entsprechende Schaltkulisse hast Du ja.
Bei der Gelegenheit würde ich dann auch eine neue Kupplungsscheibe, Druckplatte und Ausrücklager einbauen, vielleicht sogar das Getriebe vorher noch überholen lassen (Synchronisation/Dichtungen) - wann kommt sonst wieder so eine Gelegenheit?
So DANKE für die Info,habe drei Getriebe da alle fünfgang und alle gleich.
Werde das beste raussuchen und dann rein damit
Kupplung und Drucklager sollen bei ca.100tkm noch gut sein aber ich werde sehen
Gruß Jörg
Audi 100 5D Bj.79
Jaguar XJS V12
Audi V8 D11 4,2l
Lada 2101 Bj.73
Trabant Cabrio
Rucky I (Dachzelt)
Framo Dreirad
Audi 100 5D Bj.79
Jaguar XJS V12
Audi V8 D11 4,2l
Lada 2101 Bj.73
Trabant Cabrio
Rucky I (Dachzelt)
Framo Dreirad
Eigentlich ist das 5-Gang-Getriebe ein 4+E-Getriebe. Das bedeutet, die Höchstgeschwindigkeit wird im 4. Gang erreicht. Der E-Gang dient bei höheren Geschwindigkeiten dazu, den Motor in einem günstigeren Drehzahlbereich zu betreiben. Tatsächlich erreicht man mit 4+E-Getriebe im E-Gang dieselbe Endgeschwindigkeit wie im 4. Gang und auch dieselbe wie mit 4-Gang-Getriebe.
Im direkten Vergleich scheinen mir die Übersetzungen und Schaltpunkte in den ersten vier Gängen bei beiden Getriebeversionen absolut gleich zu sein. Ab etwa 70 km/h kommt erst der E-Gang ins Spiel.
Ich bewege beide 5D bei Reisegeschwindigkeit im jeweils höchsten Gang in einem komfortablen Drehzahlbereich. Beim Avant GL 5D sind es dann um 110 km/h, beim L 5D um 130 km/h. Der Verbrauch ist dabei jeweils identisch.
Ob die Getriebe für den Diesel anders übersetzt sind als die für die 5-Zylinder-Benziner, glaube ich gar nicht. Der Diesel hat nur ganz andere Drehzahlen und -momente. Ist denn das Automatik-Getriebe im Diesel auch anders übersetzt?
Gruß, Christian.
Chrille hat geschrieben:Eigentlich ist das 5-Gang-Getriebe ein 4+E-Getriebe. Das bedeutet, die Höchstgeschwindigkeit wird im 4. Gang erreicht. Der E-Gang dient bei höheren Geschwindigkeiten dazu, den Motor in einem günstigeren Drehzahlbereich zu betreiben. Tatsächlich erreicht man mit 4+E-Getriebe im E-Gang dieselbe Endgeschwindigkeit wie im 4. Gang und auch dieselbe wie mit 4-Gang-Getriebe.
Gruß, Christian.
Das denke ich nicht
Mein Schwager fuhr den Audi 100 Avant 5E (Bj.`77) und ich einen Typ 81 mit 115 PS und 4+E Getriebe.
Bergab hatte ich den locker abgehängt, da die Drehzahl im E-Gang geringer ist und bei ihm der Drehzahlbegrenzer ansprach
die Übersetzungen der einzelnen Gänge ist gleichwertig, aber das Antriebsverhältnis des Achsantriebes ist im Vergleich Benziner zu Diesel ganz anders! (diesel hat einen anderen Drehzahlbereich wie ein benziner, allerdings ist der diesel auch langsamer ) Man muß es mal umrechnen oder ausprobieren. Es gab den diesel ab 82 ja mit 4+E Gelriebe, kann ich nur empfehlen!!! bei einer Durchschnittgeschwindigkeit bei 130 kmh hat sich der Verbrauch um 1l auf 7l Durchschnitt verringert, ganz zu schweigen vom Wohlfühlgefühl alleine der geringeren Drehzahl wegen
Gruß Stefan
original mit kleinen persönlichen Extras
Typ43:
Audi 100 CD 5D NFL,Bj.80 diamantsilber,128TKm.
Audi 100 GL 5E Avant,VFL,Bj.78,alpinweiß,144TKm.
Audi 200 5T Bj.82, surinam-metallic, 142Tkm.
Audi 5000 Turbodiesel, Bj.82, alpinweiß, 107TMi
