Hallo Liebe ZV Kenner,
sorry, hab noch etwas vergessen.
Meine beiden Schätzchen haben natürlich keinerlei Funktion bei
den ZV.
Ist kein wirkliches Problem; aber wenn das Wetter wieder wärmer
wird möchte ich trotzdem mal versuchen die Fehler zu suchen
und auch zu beheben.
Habe auch keine Lust mal eben so auf blauen Dunst alles unkontrolliert
auseinander zunehmen. Bin für jeden Tipp/Hilfe dankbar, wie und wo
ich anfangen sollte.
Was muss ich beachten?
Gibt es einen Leitfaden für die entsprechende Fehlersuche?
Danke schon mal im Voraus für jeden Tipp
Rechtslenker HWS
Rechtslenker HWS
Audi 100 Typ 44 NFL 1990 Business. Bambus Metallic 2.0 115 PS. 115 000 Kilometer. Ronal R8 7x15.
Audi 200 5T (ohne Turbo)EZ.83. Rechtslenker.105.000 miles. Inarisilbermetallic Ronal R8 7 x 15
VW Golf 1 Cabrio 75 PS EZ. 85 103.000 KM Ronal R8 6 x 15, alternativ Tarantula 5,5,x 13
VW EOS 2.0 FSI 150 PS. EZ.2007. 190.000 KM Silber. 7 x 16 Adelaide
VW Golf VI Variant TDI. 107 PS. EZ. 2011. 137.000 KM Silber 7 x 16 Mugello und 7 x 16 Atlanta
also zwei Dinge kannst Du schon einmal ganz einfach prüfen:
1.) Baut das System Unterdruck auf? Schaue einmal unter dem Reserverad, ob die ZV-Pumpe überhaupt ihren Dienst tut! Eigentlich hört man das sogar von der Fahrertür aus, wenn mann zuschließt. Du solltest dann das Summen der Pumpe hören. Wenn dem so ist, dann zu Punkt 2). Wenn nicht, eine Anleitung zur Reparatur findest Du hier auf der Website unter "Wissenswertes".
2.) Ist das System dicht? Stilles Plätzchen suchen und an den Türen lauschen. Zischt es dort? Gerne werden nämlich die Steller undicht und das hörst Du dann auch. Evtl. ist vielleicht auch nur ein Schlauch abgerutscht.
Bei den Linkslenkern ist meines Wissens nach die ZV ausschliesslich ueber die Fahrertuere (links) zu bedienen. Ich denke beim Rechtslenker ist das ebenfalls nur ueber die Fahrertuer (dann rechts) moeglich. Eventuell ist da schon der erste Wurm drin! Dann Sicherung pruefen!
Wenn, wie von Andreas beschrieben, die Pumpe keinen Mucks mehr macht, Stecker abklemmen und pruefen ob da beim Tuerschliessen auch Saft ankommt, oft brechen naemlich auch die Leitungen in der Tuer vorne, und dann kommt hinten nichts mehr an! Eventuell auch Masse pruefen!
Bei einer undichten Unterdruckleitung sollten die Tuerpins zumindest noch ansatzweise Bewegungserscheinungen zeigen, und die Pumpe laeuft dann auch extrem lang nach.
LG
Eike
1986 Audi 80 GTE quattro 2 Tuerer
1989 GMC Suburban V2500 Cummins conversion
1928 Ford Model A
1956 Oldsmobile Super 88 HTC
1970 Oldsmobile 442 HTC
1993 Dodge Ram 350 cummins
2006 Crown Vic P71
Vielen Dank für die Tipps, werde mich dann mal dranmachen, allerdings
erst dann wenn die beiden wieder auf die Straße dürfen, die sind
trotz H-Kennzeichen trocken eingemottet, abgedeckt und ohne Batterie etc.
Beste Grüße auch in die USA
Rechtslenker HWS
Vielen Dank auch für DEN Tipp, ich erinnere mich bei 100 C4 Avant
hatte ich ein ähnliches Problem mit der Heckklappe.
Stimmt.
Noch eine schönes Wochenende.
Rechtslenker HWS
