Getriebeproblem 200 5T Automatik
ruud
#16 Beitrag von ruud »
Die Internetadresse ist:
www.ganzeboom.net
Kenne diese Firma beruflich schon seit Jahren. Normal arbeiten Sie gut und zuverlasslich. ATP kenne ich nicht.
gr, Ruud
Wankelfan
#17 Beitrag von Wankelfan »
altaudifan hat geschrieben:Servus zusammen.
@ die wo das Problem mit fehlendem "Drive" nach längerer Standzeit haben: Ihr müßt unbedingt erstmal den Schieberkasten ausbauen und reinigen. Der ist voll mit Abrieb von 30 jahren und das schafft Klemmer bei den Steuerkolben. Bei Interesse poste ich mal wie das geht. Zudem ist wichtig daß nur ATF Dexron II eingefüllt wird, sonst nix. Das moderne Synthetikzeug zerstört die Dichtungen an den Steuerkolben für die Kupplungspakete und dem Bremsband. Dann geht Druck intern im Getriebe hops, die Kupplungspakete rutschen durch, überhitzen dann mit den bekannten üblen Folgen. Das ist dann wenn das Automatenöl gelblich- braun wird und verbrannt riecht, der Rote Farbstoff degeneriert so ab 180°C, und da degeneriert das ATF auch weil sich die Kohlenwasserstoffketten des Öls langsam aufspalten.
Der VW/Audi 010er Automat ist echt peanuts zum überholen da es sich hier um einen 3-Gang Automat einfachster Bauart handelt ohne Lockup (Wandlerüberbrückung) und sonstige Gimmicks, also wer schon mal einen Motor Überholt hat oder gar ein Schaltgetriebe revidiert hat, kann den Automat problemlos instandsetzen, ist total einfach, Man muß nur gewissenhaft arbeiten und ne Kamera dabei haben. Ich hab etliche dieser Getriebe wieder leben eingehaucht auf Anhieb, das letzte ist halt 20 Jahre her, deshalb sind die Erinnerungen etwas trüber. Heute treibe ich mich in der Liga der Chrysler A604, GM 4-T60, ZF 5HP.. usw rum. Das sind z.T. vollelektronische Automaten (Chrysler A-604), ganz tolle Konstrukte, aber da muß Man halt echt mit wachem verstand dran arbeiten.
So, jetzt hab ich mich wieder ein wenig mehr geoutet....
Wenn also Interesse besteht mal die Automaten zu zerlegen und ne Grundüberholung zu wagen suche ich den staubigen Ordner mit den Unterlagen zum 010er raus und stehe für Fragen gerne zur Verfügung.
Grüße in die Runde
Ralph
Hallo Ralph,
danke für die Infos... Dann werde ich den Schieberkasten nochmals ausbauen und komplett zerlegen. Aber so sauber, wie das Getriebeöl und das Getriebe von innen war, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass der Schieberkasten verdreckt sein soll - naja, ich werds ja dann sehen.
Ein anderes großes Problem ist die Abdichtung am Wandler. Habe den Wandlersimmering im Frühjahr erneuert, aber am Wandler tropfts nach wie vor...
und mehrere Ro 80...
altaudifan
#18 Beitrag von altaudifan »
@ Maic: Ja gerne, hast du ein Übungsobjekt zur Hand? Kann auch von einem Golf od Passat sein..
@ Andreas: Wenn du den Schieberkasten raus hast mußt du ggf die Kolben vorsichtig polieren mit Papier allerfeinster Körnung. Dann das zeug in den Kühlschrank kurz. Die Kolben sollten mit ihrem Eigengewicht bis ans Ende ihrer Bohrung fallen wenn senkrecht gestellt (Federn natürlich entfernen vorher. Ich baue normalerweise die Federn aus und positioniere die genau in Relation zur Einbaulage auf einer art Schablone, das sind Zahnstocher in einen Hartschaumblock gedrückt z.B. Zu deinem leckgeschlagenen Wandlersimmering: Schau mal mit Meß uhr ob der Anlasserzahnkranz nen Schlag hat. Mehr als 1mm ist zuviel, das fängt der Siri nicht mehr auf nach ner Weile! Zudem ist der Wandlerhals in einer Bronzebuchse (getriebeseitig) geführt. Ist die evtl ausgenuckelt?
Wird gerne Übersehen bei einer Überholung...
@ Ruud: Zumindst auf der Internetseite macht der Laden nen vernünftigen Eindruck, da sieht Man wie die sogar die Wandler überholen indem die Schweißnaht aufgedreht wird! Hab aber nie von der Firma gehört, komisch. Merci mal für den Link, hab dort nämlich was hochinteressantes für euch Alle gefunden:-)
http://www.ganzeboom.net/vervolg.asp?mi ... t&brand=16
..und dann 087,089 3-Speed anklicken (Supersache!)
Edit: und hier für Alle die sich ein wenig näher mit dem 010er Automat befassen wollen gibts hier ne PDF zum runterladen, die Funktion wird prima erklärt , auch mit Hydraulikschaltplänen :up:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_8.PDF
Grüße und frohes Studieren :mrgreen:
Ralph
altaudifan
#19 Beitrag von altaudifan »
***BUMP*** Alle noch am studieren? ;-)
Kurze Zwischeninfo @ all mit dem "no drive cold" Syndrom: Schieberkasten vorerst nicht zerlegen, bin da an was dran. Wie das Schicksal es so will hab ich grad mit nemKollegen telefoniert, der hat eine Autowerkstatt und dort ist ein Heckmotor VW Camper automatic aus den 80ern mit just dem gleichen Problem reingekommen (Hat auch den 010er drin) Die werden morgen den Automaten rausrupfen und Samstag bin ich dort und mach dort mit dem Kollegen das Teil auseinander und Fehlersuche. Bin sehr gespannt was es ist und halte euch auf dem Laufenden.
Ralph
ruud
#20 Beitrag von ruud »
Bin wirklich sehr gespannt!
sir-henry
#21 Beitrag von sir-henry »
Davor
Danach
hier der Zwischendeckel von einem Schieberkasten einer Typ 89 4 Gang Automatik.
Gereinigt wurde der Schieberkasten mit einem speziellen Schieberkasten Reiniger.
Da ich gestern zu ölige Finger hatte konnte ich nur diese beiden Bilder machen. Der Schieberkasten selber sah auch nicht besser aus.
Diese Automatik hatte auch das "no drive cold" Syndrom. Auch der Rückwärtsgang und der 4 Gang wurden immer sehr ruckhaft eingelegt.
Jetzt werden alle Gänge ruckfrei und sehr sanft eingelegt. Auch die Schaltvorgänge sind noch kaum spürbar.
Michi
altaudifan
#22 Beitrag von altaudifan »
Moin allerseits.
Mein Kollege und ich sind erst vorgestern dazu gekommen das Bus Getriebe zu zerlegen,. ging recht rasch und zu dem verschlunzten Scheiberkasten wie auch Michi aufgefunden hat habe ich noch einen Bösewicht gefunden: Der Kolben mit den 2 aufvulkanisierten Dichtlippen in der Vorwärtstrommel! Das ist die Teilenr. 964 in dem Teilekatalog von Ganzeboom, dessen Link ich in meinem post oben auf dieser Seite angegeben hatte. Die Dichtlippen des Kolbens waren, wie viele anderen Dichtungen auch, versprödet und zudem hatte sich teilweise die Vulkanisation von Gummilippe zum Metallkolben gelöst, welches einen Druckverlust zu folge hatte, sodaß das Vorwärts Kupplungspaket zwangsweise durchrutschen mußte.
Die Kupplungslamellen waren nur leicht verfärbt, die Stahlscheiben sind ok, Bremsband und die restlichen Kupplungspakete auch i.O.,also werden die Hard Parts alle wiederverwendet. Es kommen alle Dichtungen und Kolben neu, dann sollte auch dieses Getriebe wieder einwandfrei schalten. Im Wandler habe ich ein kleines Loch an der Seite gebohrt, da troft grad die alte Plempe raus, und wenn ich den mit Petroleum gespült hab kommt auf das Loch wieder ein kleiner Schweißpunkt, so ist auch der Wandler picobello sauber innen. Der Fiehkraft Druckregler im Diff wird auch gereinigt und Wellensimmerringe kommen neu..
Aber jetzt wird ersma auf das Material gewartet ;-)
@ Michi: Gratuliere zu deinem Getriebejob, ist doch garnicht so schwer, oder? P.S. ist Übrigens ein 3 Gang automat, kein 4-G Was für Öl Fährst du jetzt? Hab da so nen Verdacht zu der Gummi-degenerierung..
Ralph
sir-henry
#23 Beitrag von sir-henry »
Hallo Ralph,
mhhh... hätte ich besser schreiben können. Ist ein Typ 89 Cabrio mit CEB 4 Gang Automat. Wurde ja auch im B4 verbaut.
Habe viel telefoniert/nachgefragt und mich für das Liqui Moly "Top Tec ATF 1100" entschieden. Sag mal was du für einen Verdacht hast?
Ist ja nicht der erste Automat der in meinen Finger "leiden" musste. :lol:
Michi
altaudifan
#24 Beitrag von altaudifan »
@ Michi: Hehe, jetzt ists auch mir klar, ist ja der VW Audi "AG4" Automat, dacht schon der abgebildete Schieberkasten ist doch a bissi groß geraten:-)
Zitat Michi: "Habe viel telefoniert/nachgefragt und mich für das Liqui Moly "Top Tec ATF 1100" entschieden"
Äähm, jein, eigentlich gehört das 1200er rein weil das ein Reibwertmodifizierungszusatz drin hat, welches sicherstellt daß der totale Kraftschluß der Kupplungspakete (A) Weich und gleichmäßig stattfindet und (B) immer beim gleichen hydraulischen Druck des Kolbens auf das Kupplungspaket stattfindet. Der Grund dahinter ist daß der Automat elektronisch gesteuert wird, sprich der Getrieberechner taktet die Magnetventile welche dann häppchenweise Öl unter Druck hinter den Kolben der Kupplungspakete füllt bis das Paket totalen Kraftschluß hat (also z.B. wenn der 2 te Gang gelegt werden soll taktet der Rechner über das Magnetventil x-mal soundsoviele milliliter Öl Hinter den 2ten Gang Kolben bis das Kupplungspaket komplett zugemacht hat und der Gang drin ist. So gehts im 3. Gang weiter usw..)
Der Rechner ist adaptiv und lernt die genaue Ölmenge für den Kraftschluß und paßt sich auch bei fortschreitenden Verschleiß der Kupplungen immer wieder an sodaß der Automat immer gleich gut schaltet sein ganzes Leben lang. Wenn jetzt das falsche Öl drin ist machen die Kupplungspakete mal früher, mal später zu, und der Rechner kommt dann irgendwann durcheinander und schaltet nen totalen Schrott zusammen! Wir haben lange gerätselt als die ersten Chrysler mit dem weltweit ersten elektronischen Automat A604 Ende der Achtziger Jahre Ihre turnusmäßigen Ölwechsel bekamen und danach oft mies geschaltet haben, die Belastung hat vielmals Planetenradsätze gesprengt, gabs oft Totalschäden und hat der Firma nen miesen Ruf verschafft bei z.B Voyager. Grund war daß auf dem Peilstab auch normales Dexron 2 freigegeben war, fatal error! Da gehört nur Mopar Atf +3 rein od das Liqui Moly 1200 zum Beispiel. Übrigens ist der VW Audi /Renault Koproduktion AG4 eine rotzfreche 1:1 Kopie des Chrysler A604, und mit all den gleichen Kinderkrankheiten behaftet. So, genug Off-topic jetzt dazu.
Zu meinem Verdacht: hat was mit der Zusammensetzung der modernen Öle und der Verträglichkeit mit Dichtungen zu tun, ich schreibe später was näheres dazu, muß mich noch schlaumachen..
Ralph
#25 Beitrag von Hacki 200 »
Männer, das ist ein wirklich sehr interessanter Threead :up: :!:
Da freue ich mich auf jede weiter Wortmeldung, bzw. auf jeden Beitrag mit Erfahrung. Klasse :up:
Hallo Ralph,
potentielle Kandidaten habe ich mehrere rumliegen bzw. stehen. Nur wird das zeitlich sehr eng, zumal gerade ein Umzug ansteht...
Aber irgendwann möchte ich mal Nachhilfeunterricht in Automatik ;-)
(und ich freue mich schon auf den nächsten Beitrag!!!)
sir-henry
#26 Beitrag von sir-henry »
Hallo Ralph,
ich glaube, ich brauche Urlaub. Ich habe das Liqui Moly 1200 eingefüllt aber 1100 geschrieben. :wall:
Heute habe ich eine kleine Probefahrt gemacht (abgesperrtes Gelände, da Saisonkennzeichen) und bin begeistert. Die Schaltvorgänge sind kaum noch spürbar.
Dann kann ich das Cabrio guten Gewissens verkaufen.
Michi
altaudifan
#27 Beitrag von altaudifan »
Sali Michi, na dann ist ja alles ok im Fall, andernfalls hätte ich dir den Trick verraten wie Man das normale Dexron ATF umwandelt ohne es aus dem Getriebe abzulassen ;-)
Zu den degenerierten Gummidichtungen: Also die in dem VW Bus 010er haben wir in solch einem Zustand des verfalls noch nie gesehen. OK, das Alter spielt hier auch ne Rolle, aber was mich stutzig macht ist daß ein Jahr zuvor ein Ölwechsel zu synthetisch basierten Öl bei diesem Wagen gemacht wurde. Auch ist mir aufgefallen daß seit Chrysler das Mineralische ATF+3 vom Markt hat und Freigaben für das vollsynthetische ATF+4 auch für ältere +3 Fahrzeuge erteilt hat ein Anstieg der Leckgeschlagenen Getriebe zu verzeichnen ist. Ich habe nur in diesem Jahr schon 5 Magnetventilbaugruppen an Fahrzeugen wie z.B Voyager ersetzt, die nach Wechsel auf Synthetik Öl plötzlich aus heiterem Himmel anfingen MASSIV zu Plöddern. Die Baugruppe ist am A604 im Gegensatz zum AG4 aussen am Getriebe angeschraubt, und die Gummidichtung der Gehäusehälften war erheblich geschrumpft und verhärtet. Desweiteren sind bei diversen älteren Ford Automaten die Ölwannendichtungen undicht geworden wenn altes Öl abgesaugt wurde und neues Öl Ford- Mercon 5 (Synth.)eingefüllt wurde. Die waren vorher trocken.
Irgendwie komisch, ich bleib da mal dran..
Ralph
ruud
#28 Beitrag von ruud »
Habe diese Woche meine 200 bei meine Getriebespezialist gebracht. Er hat mir gesagt Sie gehen das Getriebe komplet ausbauen und wieder in Ordnung bringen.
Die letzte Tagen dauert es fast 20 Sekunden bis der 200 nach denn Kaltstart in D wieder antrieb hat.
Es kommt wieder gut, hat man mir versprochen.
#29 Beitrag von Louis »
Rund, da drück ich die Daumen, dass alles klappt.
Wäre interessant, was Du berichten kannst, wenn das Getriebe wieder verbaut ist.
