Tankanzeige im 78er CD
Wankelfan
#1 Beitrag von Wankelfan »
kann mir jemand verraten, welche Tankuhr in einen CD 5E (EZ 9/78 ) gehört?
Meine Tankanzeige hat gestern den Geist aufgegeben. Habe eine andere von einem anderen Kombiinstrument eingebaut, die passt und funktioniert einwandfrei, sieht aber anders aus...
Beide Kombiinstrumente sind von 78. Aber kann ja nur eine original sein!?
Vielleicht kann jemand ein Bild einstellen von der Tankanzeige, die in einen 9/78er CD gehört.
#2 Beitrag von 5E-Thomas »
Beim VFL gab es zwei Varianten, somit behaupte ich, dass deine zwei Tankuhren beide original sind :mrgreen: . In deinen CD 5E gehört jedoch eine andere, da es sich um Modelljahr 79 handelt. Ab da gab es Tankanzeigen mit verschiedenen weißen Blöcken drauf:
Vorher wurden sie mit weißen Linien dargestellt:
Der Wechsel kam, als man zum Modelljahr 79 die Temperaturanzeige links abschaffte und durch eine Econanzeige ersetzte. Damit änderten sich (wohl auch) die Tankanzeigen.
Wenn du jedoch eine rote erwischt hast, dann gehört sie definitiv nicht da rein, sondern in ein Faceliftmodell.
Wankelfan
#3 Beitrag von Wankelfan »
na dann hab ich gestern die richtige ausgebaut...
Habe jetzt die mit den Strichen drin...
Hat jemand noch so eine mit den Blöcken übrig?
KameiX1
#4 Beitrag von KameiX1 »
Hallo, Ich habe da mal ne Frage zur Tankanzeige. Ich fahre nunmehr nach km Anzeige, da mein Audi schon bei halbvollem Tank im Toten bereich ist, anstelle von einem Viertel. Und wenn er voll ist max bis zum vorletzten Block. Und dass auch nur wenn er min 10km gerollt "ist". Sobald ich beschleunige fällt die Nadel ins Rote. Ist da die Anzeige defekt? oder das Signal fehlerhaft?
if you work at Audi, drive Audi, live Audi
es könnte am Spannungskonstanter liegen. Dieses kleine Bauteil von ITT befindet sich hinter den Armaturen und ist mit einer kleinen Schraube befestigt und einfach in die Leiterfolie gesteckt. Für etwa € 8,00 bei VW Classicparts lieferbar oder auch bei Conrad. Der von Conrad kostet nur einen Bruchteil, muss aber anders herum (upside down) montiert werden, weil dessen Anschlüsse genau seitenverkehrt sind und dadurch nicht ganz so gut passt. Die Montage und Typbezeichnung kannst Du googeln.
Gruss von Andreas
KameiX1
#6 Beitrag von KameiX1 »
welcher Regler genau ist das audi-nsu-fanatic
