Endoskopkamera am 43er Schweller?
turbaxel
#1 Beitrag von turbaxel »
Hi Leutz,
vor kurzem habe ich bei meiner Aldi-Schnellrunde schon fast mit dem Unterbewusstsein eine 50€ Endoskopkamera mit genommen.
Ich würde gerne mal später einen Blick auf die u.a. Innenschweller werfen. Ist das (ohne Bohren!) überhaupt möglich?
Anmerkung: Beim Typ32 (Passat) kann man einfach den Teppich neben den Vordersitzen anheben und dort rein.
Danke schon mal und mögt ihr entweder vom Hagel verschont bleiben, oder rechtzeitig eine Schaummatte drauf gelegt haben ;)
turbaxel
Alles Gute,
turbaxel
#2 Beitrag von audi-classic »
Moin,moin, im Schweller sind doch von Aussen einige Löcher,oder?
Gruss Detlef
turbaxel
#3 Beitrag von turbaxel »
Anmekung:
Durchmesser ca. 6...7mm.
Also kleine, senkrechte Ablauflöcher wären wohl eher weniger geeignet.
Alles Gute,
turbaxel
#4 Beitrag von Hacki 200 »
Von hinten kommst Du sehr einfach durch ein bestehendes Loch im Radhaus rein. Einfach Kappe ab und rein :mrgreen:
Vorne gehts nur durch den Innenschweller durch "Teppichanheben"
Das macht aber auch Sinn, um zusätzliches Licht in den Schweller zu bringen. Die eingebauten Lampen sind nicht die besten (zumindest bei meiner Endoskopkamera :cry: )
turbaxel
#5 Beitrag von turbaxel »
"Kappe ab und rein."
Wenns nur immer so einfach wäre, oder? :mrgreen:
Offensichtlich klappts mit so mit dem Innenschweller.
Danke für euren Input!
Alles Gute,
turbaxel
#6 Beitrag von 220v »
Oder ein Loch an unauffälliger Stelle bohren und dann mit Gummistopfen Dichtmachen :idea:
Andi T.
#7 Beitrag von Andi T. »
Hallo Axel,
der 43er Schweller hat genug (serienmäßige) Löcher, da braucht man wirklich nicht zu bohren. Von aussen (unten) sind es 3 Stück, die mit Gummistopsel verschlossen sind. Dann das von Maic angesprochene große Loch im hinteren Radhaus (ca. Ø 3 cm) und innen sind es ungefähr 15-20 Stück mit Ø 5 cm, wenn man den Teppich am Schweller löst und wegklappt. Dazu muss dann noch die B-Säulenverkleidung weg und der Endbeschlag vom Gurt demontiert werden (17er SW). Du kannst also ganz bequem auf ganzer Länge deinen Schweller begutachten.
Viele Grüße,
#8 Beitrag von 220v »
@Andreas, Du hast ja Recht :!:
Meine 43er sind schon verkauft und ich hatte dem C1 vor Augen :!:
Dort wurde eine DINOL-Behandlung durchgeführt und da sind halt überall diese Gummistopfen :cool:
dario
#9 Beitrag von dario »
Die Idee hatte ich auch schon. Auf diesem Bild sind die Löcher unter dem Teppich mit den Stopfen zu sehen:
Und hier die Stopfen im hinteren Radhaus:
turbaxel
#10 Beitrag von turbaxel »
TOP!
Danke Dario ;)
Alles Gute,
turbaxel
