Abgaskrümmer 5T
Chriss
Abgaskrümmer 5T
#1 Beitrag von Chriss »
Hallo Leute,
ich bin neu hier!
Ich habe seit ca. 1Jahr nen 5T und nun ist der Krümmer gerissen. Einen Neuen zu bekommen scheint mir derzeit ne Lebensaufgabe zu werden. Könnt ihr mir Erfahrungsberichte vom Schweißen geben? Was würdet ihr machen?
Vorab Danke
Chriss
#2 Beitrag von Hacki 200 »
Hallo Chriss,
erstmal willkommen hier im 43er Forum. Eine kleine Vorstellung an anderer Stelle wäre ganz nett, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat. Und wir sind sehr neugierig :mrgreen:
Zu deinem Problem: Ein guter Schweißer bekommt einen Gußkrümmer wieder hin und dicht. Ich selber kenne jetzt auf die Schnelle keinen, aber ich habe schon öfter Erfahrungsberichte und Empfehlungen in den einschlägigen Foren gelesen. Also einfach mal hier, im 44er Forum und den Typ81/85 Foren suchen.
Alternativ kannst Du einen zweiteiligen Krümmer vom Typ44 verbauen. Das habe ich auch gemacht, als bei meinem weißen 5T der Krümmer "reif" war. Diese Krümmer sind recht gut bei Ebay verfügbar. Eventuell mußt Du dann aber noch die Steuerleitung vom Turbo zum Wastegate ändern, da es dort unterschiedliche Durchmesser gibt. Das war bei mir auch der Fall. Ist aber kein großes Ding.
Als erstes würde ich aber schauen, ober der Krümmer überhaupt richtig fest ist und sich nicht gelöst hat. Das passiert nämlich auch gerne ...
Hacki 200 hat geschrieben: ... und sich nicht gelöst hat. Das passiert nämlich auch gerne ...
Stimmt! Stichwort: gerissene Stehbolzen!
Chriss
#4 Beitrag von Chriss »
Hallo Maic, hallo Andreas,
danke für Eure Tipps! Das lässt mich doch schon wieder etwas ruhiger schlafen. Dann werde ich nun mal ans Werk gehen.
Danke
Zwannivau
#5 Beitrag von Zwannivau »
Ich möchte dir nicht die Hoffnung nehmen, aber in der Regel sind oder ist der Krümmer doch gerissen. Schweißen lassen würde ich nicht. Das hab ich zweimal damals vor etwa 15 Jahren machen lassen mit schlechtem Ergebnis. Vor allem wenn du die Arbeit hast und dann nach etwa 1000 km feststellst, dass er wieder leicht "patscht" vor allem im kalten Zustand. Ich denke, die Lösung mit dem zweigeteilten Krümmer ist die beste. Die haben auch weniger Spannung, denn das ist mit ein Hauptproblem.
viele Grüße
Ralf
http://www.skiba-youngtimer.de
http://www.sky-protect.de
Der mobile Karosserie-und Hagelschutz für PKW in Passform in Sekunden.!
#6 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
das Problem mit dem gerissenem Krümmer taucht nur dann ein zweites Mal auf, wenn man mit der Technik unsensibel umgeht. Warmfahren und insbesondere auch das Kaltfahren ist das A und O mit einem Audi 200 5T ... ein Auto, geeignet nur für technikaffine Kenner!
#7 Beitrag von 220v »
Hallo!
Normalerweise kann man das Ding ohne Probleme schweißen :!:
Riss aufschleifen, dann den Krümmer erhitzen und den Riss mit entsprechender Elektrode zuschweißen und dann langsam abkühlen lassen :!:
Andreas hat mit dem Tipp Recht !
Auch mit dem 44er sollte man das lieber machen (Turbo/200 20V ).
dario
#8 Beitrag von dario »
Hallo zusammen
Welcher Krümmer vom 44er passt? Der vom MC?
Sind die 5T Krümmer eigentlich die Selben wie beim Uri - Dort wird eine Serie neu aufgelegt.
Andi T.
#9 Beitrag von Andi T. »
unser Dr. mech. Ralf. P. hat die Möglichkeit Krümmer schweißen zu lassen.
Da in Augsburg MAN sitzt, die dort ja bekanntlich schweren Guss-Maschinenbau betreiben, ist dort ein Kompetenzzentrum in Sachen Guss schweißen.
Er hat dass für Andi P.'s (klingt irgendwie wie Oli P. :mrgreen: ) Audi 200 (Typ 44, MC, einteiliger Krümmer) gemacht und bis jetzt hält es gut. Der Krümmer wurde nach dem Schweißen noch geplant, um Montagespannungen vorzubeugen.
Kostenpunkt zw. 200 - 250 EUR, soweit ich weiß.
Ansonsten kann ich nur bestätigen:
Warm fahren und eben auch ganz wichtig kalt (!) fahren.
Viele Grüße,
(Gustav Mahler)
und noch ein paar 44er...
#10 Beitrag von 220v »
Andi T. hat geschrieben:Ansonsten kann ich nur bestätigen:
Viele Grüße,
:up:
Mein Kumpel hatte das damals nicht gemacht und da war dann der Turbo vom 43er nach 70 Tsd. Km platt :wall:
Ich bin den 5T in einem Jahr 35 Tsd Km gefahren und da war nichts dran :cool:
#11 Beitrag von Hacki 200 »
Andi T. hat geschrieben:Hallo zusammen,
Viele Grüße,
Das klingt doch sehr gut!
Und es ist auch um´s Eck :mrgreen:
Nebenbei bemerkt hilft warm und kalt Fahren nicht nur dem Krümmer im Überlebenskampf, sondern vor allem dem Turbo. Das war der Hauptgrund, warum frühe Turbos den sogenannten Hitzetod gestorben sind. Ich kannte damals alleine drei auf 5E umgebaute Turbos :???:
