3 Probleme: 43er tot, Tüv Juni
turbaxel
#1 Beitrag von turbaxel »
Hallo Ihr Lieben,
ich poste dies hier, weil ich völlig ratlos bin.
Mein 43er hat kurz nach Saisonanfang noch in der Auffahrt beschlossen nicht mehr zu starten.
Diverse Reparaturversuche und Prüfungen (Zündfunke+Sprit scheinen da zu sein) und zuletzt eine neuwertiger Vergaser blieben erfolglos.
(Der Wagen muss jetzt, im Juni 2013 getüvt werden.)
Eure Vorschläge?
Danke, Axel
Zuletzt geändert von turbaxel am 17 Jun 2013, 10:06, insgesamt 1-mal geändert.
Alles Gute,
turbaxel
#2 Beitrag von audi-classic »
Moin,moin,muss man für sowas unbedingt einen ... haben oder sind dort alle schrauber zu doof,hört sich hier immer an als wenn er ein Gott wäre
Gruss Detlef, und so schwierig kann ein 43er ja auch nicht sein
#3 Beitrag von Andreas »
riecht er nach Sprit nach all den Startversuchen, sind die Kerzen nass?
Zündzeitpunkt und Steuerzeiten sind in Ordnung? (nicht dass evtl. der Zahnriemen übersprungen ist).
Wenn er Sprit bekommt würde ich trotzdem nochmal die Zündung überprüfen, beliebte Fehlerquellen sind oft Zündspule, Hallgeber im Verteiler oder auch das Zündmodul an der Spritzwand.
Auch mal nach an einem fehlerhaften Kontakt oder Masse suchen, oder mal den Zündanlassschalter am Zündschloss checken.
Ich denke mal Verschleissteile wie Verteilerkappe/Finger und Kabel sind schon überprüft worden.
turbaxel
Re: 3 Probleme: 43er tot, Tüv Juni, Ralf Pfister untergetauc
#4 Beitrag von turbaxel »
turbaxel hat geschrieben: Diverse Reparaturversuche und Prüfungen (Zündfunke+Sprit scheinen da zu sein) und zuletzt eine neuwertiger Vergaser blieben erfolglos.
Darunter waren ein echter VAGler vom Münchner VW Händler, der zudem selber 44er fährt und sich mit Vergasern und "alten Kisten" also recht gut auskennt.
Er hat alles geprüft, ist aber leider erfolglos geblieben. Weil Zündfunke und Sprit da schienen hat er auf den Vergaser getippt, der selber schon ein unbekannter Ersatz in undefniertem Zustand war. Damit lief der Wagen im Letzten Jahr problemlos und wurde vom VAGler auch eingestellt. Damals keine Auffälligkeiten.
Als nächtest hat sich freundlicherweise Michi/Sir-Henry bereit erklärt trotz ganz kleinem Baby den Veragaser "mal eben" einzubauen. -> Neuwertiger Vergaser.
Wagen startet trotzdem nicht.
Zuletzt geändert von turbaxel am 14 Jun 2013, 09:52, insgesamt 3-mal geändert.
Alles Gute,
turbaxel
turbaxel
#5 Beitrag von turbaxel »
deleted
Zuletzt geändert von turbaxel am 17 Jun 2013, 10:06, insgesamt 3-mal geändert.
Alles Gute,
turbaxel
turbaxel
#6 Beitrag von turbaxel »
Hi Andreas ;)
DANKE für deinen Input!
Andreas hat geschrieben:Hallo,
Ja. Sprit kommt, Vergaser hat bei Michi/Sir-Henry's Besuch sogar kurz "gebackfired". Wir haben aber (beim Besuch des VAGlers) auch noch mal die Kerzen raus und denn Motor kurz leer drehen zu lassen um die Brennräume wieder zu leeren. Auch kein Erfolg.
Andreas hat geschrieben: Zündzeitpunkt und Steuerzeiten sind in Ordnung? (nicht dass evtl. der Zahnriemen übersprungen ist).
Zündzeitpunkt etc. wurde im letzten Jahr (mit dem alten Vergaser) eingestellt. Trotzdem nicht ganz auszuschliessen. Aber das müsste noch in der Einfahrt passiert sein, wo ich es wohl mitbekommen haben müste.
Andreas hat geschrieben: Wenn er Sprit bekommt würde ich trotzdem nochmal die Zündung überprüfen, beliebte Fehlerquellen sind oft Zündspule, Hallgeber im Verteiler oder auch das Zündmodul an der Spritzwand.
Ich denke mal Verschleissteile wie Verteilerkappe/Finger und Kabel sind schon überprüft worden. Keine erkennbaren Auffälligkeiten.
Zündspule, Hallgeber im Verteiler oder auch das Zündmodul an der Spritzwand könnten jedoch ursächlich sein.
Andreas hat geschrieben: Auch mal nach an einem fehlerhaften Kontakt oder Masse suchen, oder mal den Zündanlassschalter am Zündschloss checken.
Masse ist immer ein Thema. Zündchloss (imo) wohl eher nicht, der Motor dreht ja problemlos per Anlasser.
Besten Dank,
Axel
Zuletzt geändert von turbaxel am 14 Jun 2013, 10:15, insgesamt 2-mal geändert.
Alles Gute,
turbaxel
turbaxel
#7 Beitrag von turbaxel »
Anmerkung:
Ralf hatte beim einem ersten Telefonat auch noch ev. umgekippten Sprit oder irgendwelche Partikel im Tank, speziell (und ggf. verstopfend) am Ansaugstutzen genannt.
Zwar bin ich im letzten Jahr mit dem Waagen auch ein paar km gefahren und entsprechend nach getankt.Der Sprit sollte also eigentlich noch recht frisch sein. Aber man kann natürlich nie auschliessen, dass im Tank etwas nicht passt. Der Benzinfilter im Motorraum zeigt keine Verunreinigungen.
Michi/Sir-Henry hat dann noch auf die bei Gelegenheit zu erneuernde Verschlauchung am Vergaser hingewiesen.
Alles Gute,
turbaxel
#8 Beitrag von Andreas »
Also Sprit glaube ich auch nicht so recht, mein Audi 100 springt mit 2 Jahren alten Sprit (habe ihn in letzter Zeit zu wenig gefahren) ohne Probleme an.
Um sicher zu gehen kannst Du ja den Tankgeber ausbauen, dann kann man schon einigermaßen die Innereien des Tanks sehen (oder auch irgendwelche Artikel)
(Vorsicht natürlich nicht rauchen und Batterie abklemmen)
Hast du schonmal probiert ob er mit Starthilfe-Spray anspringt? Einfach mal ne Ladung in den Vergaser sprühen bei geöffneter Drosselklappe.
Wenn er dann kurz anspringt dürfte es nicht an der Zündung liegen.
turbaxel
#9 Beitrag von turbaxel »
Wurde mit Bremsenreiniger bereits getestet.
Leider nein.
Alles Gute,
turbaxel
#10 Beitrag von Andreas »
Dann vielleicht doch Zündung?
Da bin ich mal gespannt was der ... herausfindet.
turbaxel
#11 Beitrag von turbaxel »
Ich auch.
Halte euch auf dem Laufenden :)
Alles Gute,
turbaxel
turbaxel
#12 Beitrag von turbaxel »
deleted
Zuletzt geändert von turbaxel am 17 Jun 2013, 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
Alles Gute,
turbaxel
#13 Beitrag von wy422 »
Sag mal, das wird ... sicher nicht die Motivation heben, oder? Tut das not, es hier im Forum zu posten ? (grübel)
turbaxel
#14 Beitrag von turbaxel »
deleted
Alles Gute,
turbaxel
Andi T.
#15 Beitrag von Andi T. »
Hallo Axel,
sorry, aber ... hat auch noch sein normales Tagesgeschäft. Er ist oft unterwegs um Teile zu besorgen oder Autos abzuschleppen, die liegengeblieben sind. Ihm ist gestern die Festplatte seines PC abgeraucht, da gibt es sicher auch einiges zu organisieren, er verdient schließlich sein Geld mit der Werkstatt.
Ich weiß selbst auch, dass es oft schwierig ist, ihn zu erreichen, aber die Welt dreht sich nun mal nicht nur um Dich.
...möchte immer jedem helfen, wenn möglich sogar sofort und bis spät abends, am besten auch noch am Sa. und So....weil er einfach ein gutmütiger Kerl ist, aber sein Tag hat auch nur 24 Stunden.
Und dass bei Deinem Auto der TÜV abläuft, weisst Du ja auch nicht erst seit gestern.
Sorry für die offenen Worte, ich konnte mir es aber nicht verkneifen.
Grüße,
