Vergaserprobleme 2: Suche möglichst NEUEN 2B5 oder ggf. 2B2
turbaxel
#1 Beitrag von turbaxel »
Hallo Ihr Lieben,
vielleicht erinnert sich ja noch der eine oder andere an meine Vergaserprobeleme am 1979er 5S (also wohl ein WB mit dem (originalen) 2B2 Vergaser) vom letzen Jahr?
viewtopic.php?t=7505&highlight=
Im letzen Jahr wurden die Startprobleme wohl durch ein herunter gefallenes Schwimmerventil verursacht. Als einzige, sofortige Lösung wurde dann ein im Fundus des Wagens befindlicher Vergaser (Kennbuchstabe unbekannt) drauf getan. Damit lief er nach Einstellung eigentlich recht gut. Nicht unbedingt sportlich, aber ok.
Den Saisonstart hat mir dann zunächst ein Kühlwasserleck verhagelt, welches jetzt wieder behoben ist. Nur weigert er sich jetzt ganz zu starten:
Zundfunke da.
Anlasser dreht Kurbelwelle
Sprit scheint auch anzukommen.
Kerzen raus und ein paar mal leergedreht - neuer Versuch - nichts.
Mein Schrauber, Tilo (ein VAG'ler) vermutet jetzt ganz stark den Vergaser. Er hatte die von aussen erreichbaren Düsen auch mal kurz draussen uns ansatzweise gereinigt. Es brachte aber alles nicht.
Deshalb ein paar Fragen.
Ich habe je wohl original einen 2B2er drin. (Was aktuell drin ist weiss ich nicht, da im letzten Jahr mehrfach hin und her getauscht wurde, bis was lief.)
Fragen:
A. Kann man in meinen vermutlich mit einem 2B2er ausgestatteten 1979 5S
auch 1:1 einen 2B5 rein tun?
B. Was bringt das?
C. Sollte man sich also einen 2B5 besorgen?
D. ich würde gerne mal einen Boden rein bringen und sehr schnelle Fahrbarkeit ist mir gerade sehr, sehr wichtig, da der Waagen jetzt etwas restauriert werden soll(te). Hättet ihr eine günstige Quelle für einen neuen 2b5 und ggf einen neuen 2b2?
Besten Dank für eure Hilfe,
Axel
Alles Gute,
turbaxel
#2 Beitrag von Andreas »
Hallo Axel,
beim 2B5 Vergaser kam auch das Unterdruckreservoir zum Einsatz (der grüne Unterdruckbehälter im Motorraum) daher ist auch die Unterdruckverschlauchung (was für ein Wort) anders.
Und überhaupt ist sich der Schrauber wirklich sicher dass der Vergaser am Nichtanspringen schuld ist?
Sind die Kerzen nass? Wenn nicht, müssten schon beide Schwimmernadelventile fest hängen damit überhaupt nichts läuft.
Zu Punkt D: Ich hätte noch zwei nagelneue 2B2 für den WB hier liegen, 1x für den Schalter und 1x für den Automatic.
Da ich keinen 43er mit einem WB habe könnte ich mich davon trennen.
turbaxel
#3 Beitrag von turbaxel »
Hallo Fred,
mein besonderer Dank geht an Andreas, der bestätigt das der 2B2 bei mir passen müsste und mir gleich einen guten zur Verfügung stellt.
Besser kanns wohl nicht laufen ;)
An alle Beteiligten als ein wunderschönes WE!
Axel
Alles Gute,
turbaxel
KameiX1
#4 Beitrag von KameiX1 »
Hallo, Ich habe auch einen 1979er WB allerdings mit nem 2B5 Vergaser. Vor einigen Monaten ist bei ihm der Sitz der Schwimmernadel der 2. Kammer verrutscht. Wir haben die Hülse wieder eingeschlagen und mit Körnerpunkten fixiert. So weit so gut und die alte Dame rannte auch wieder. Nun habe Ich die letzten Tage immer mal wieder ein Ruckeln im Teillastbereich gehabt, sprich wenn ich länger mit der gleichen Gaspedalstellung gefahren bin. Nun ruckelt sie immer und seit gestern abend geht sie bei betriebswarmem Motor!! sogar aus. Beschleunigen ist fas unmöglich da bei öffnen der 2. Klappe der Motor laut brummt und die Geschwindigkeit/Drehzahl sich verrnngert bis zum völligen Stillstand. Dann geht er aus. Neustart. Anfahren geht, im ersten Gang bis 3000rpm, schalten und wieder aus.
Könnte es an der U-Druckdose der 2. Stufe liegen, am Nadelsitz oder vllt an der mech. Kraftstoffpumpe?
Ich hoff ihr könnt mir da helfen, ich muss am WE über 200km fahren.
if you work at Audi, drive Audi, live Audi
Vitaesse
#5 Beitrag von Vitaesse »
Trat bei mir nach Vergaserrevision auch ähnlich auf. Lösung: Vergaserschrauben (4 und Zentralschraube) nochmal vorsichtig nachziehen (Falschluft) Kaltleerlauf, Warmleerlauf und ganz am Ende nochmal Zündung nachjustieren.
Fahrzeug: Audi 200 5T
#6 Beitrag von wy422 »
Vergaserflansch zieht Nebenluft, das lässt sich durch Prüfen der Vergaserschrauben evtl. beheben. Längerfristig neuer Vergaserflansch einbauen! Die Unterdruckdose 2. Stufe geht so gut wie nie kaputt, dann ruckelt er auch nicht, sondern beschleunigt einfach schlecht. Habt ihr damals die Dichtungen erneuert?
Das ganze Werk einmal durch das Ultraschallbad ziehen ist auch eine hilfreiche Sache! Wenn Du Hilfe brauchst, einfach melden!
