Erste Ausfahrt und gleich ein kleines Problemchen
Fr333d
#1 Beitrag von Fr333d »
nach fast einem Jahr habe ich heute meinen Audi abgeholt (TÜV ohne Mängel) :D
Als ich dann von der Werkstadt nach Hause gefahren bin, ist mir gleich etwas komisch vorgekommen.
Streichel ich das Gaspedal meines Audis beim Beschleunigen, läuft alles wunderbar (Automatikgetriebe schaltet, einwandfrei), ich gehe vom Gas runter, Drehzahl fällt ab und er gleitet vor sich hin.
So, nun das aber:
Wenn ich kräftiger Gas gebe und dann den Fuß vom Gas nehme, dann merkt man, dass das Auto nicht mit der Geschwindigkeit abfällt, auch wenn man den Fuß vom Gang nimmt und wenn man bremst, merkt man wie das Auto dagegenwirkt und es nach vorne treibt.
Wenn ich dann den N-Gang einlege, dann bleibt die drehzahl bei 2,5 - 3000 Umdrehungen stehen. Mache ich den Motor aus und gleich wieder an, genau das gleiche Phänomen.
Wenn ich allerdings das Auto 5 min stehen lasse, geht alles wieder wie normal, bis ich wieder mehr Gas gebe.
Liegt es evtl an der Drosselklappe oder an der Einstellung der Gasannahme vom Automatikgetriebe ? Und wenn ich das mache, ohne vorher gefahren zu sein, dann funktioniert auch alles bestens.
Lg,
Frederik
Audi 100 CD 5D Bj 82 Gobi Metallic
egge
#2 Beitrag von egge »
das hatte ich in ähnlicher Form auch letzten Sonntag auf der zweiten Ausfahrt. Er hat trotz Gaswegnahme eine Drehzahl von ca. 2500U/min gehalten. Wenn ich von hinten das Gaspedal zurückgedrückt habe, ist auch die Drehzahl auf Standgas abgefallen. Das Problem hat ca. 15min. gedauert und dann war es weg. Einen Tag vor war das nicht so. Zumindest habe ich es nicht bemerkt.
Ich tippe auch mal auf eine nicht ganz gängige Drosselklappe (bzw. die Rückholfeder) die nach der langen Standzeit ein paar mal bewegt werden muss. Hab es bei meinem 200er Schalter noch nicht näher Untersucht.
Adrian
MKB: WC, GKB: MQ
Fr333d
#3 Beitrag von Fr333d »
Hallo Egge,
ja ich habe jetzt mal die Drosselklappen angeschaut, bei Vollgas ist die grosse Drosselklappe hängen geblieben. Etwas geschmiert und nun keine Probleme mehr :)
Frederik
#4 Beitrag von 220v »
Hallo!
Könnte so ein Problem nicht auftreten, wenn der Gaszug hängt :?:
audiquattrofan
#5 Beitrag von audiquattrofan »
Servus
die Automatikmodelle haben doch ne Metallumlenkung?
mfg
Peter
Bauplatzgangster
#6 Beitrag von Bauplatzgangster »
Gerade die kann aber an mehreren Stellen schwergänig werden. Vom Pedal geht aber zum Getriebe auch ein Seilzug.
