Moment mal... da steht doch in der markierten Spalte bei KE/KD/RB "nicht mehr lieferbar" und darunter "möglicher Ersatz".
Kann es sein, dass dieser "mögliche Ersatz" eine andere Übersetzung hat, als das "Original"?
und mehrere Ro 80...
ein Fehler ist immer möglich.
Aber wenn dein 43er nicht fahrbereit ist wg. des defekten original Getriebes dann würde ich es so machen wie du es am Anfang geplant hast. Schieberkasten wechseln und fertig.
Vielleicht merkt man auch dann keine Unterschiede, Hauptsache der 43er läuft erstmal wieder
das Getriebe werde ich auch in jedem Fall einbauen, aber folgende Überlegungen:
Variante 1:
Wenn die Übersetzungen identisch sind, was ja laut der alten Microfilme der Fall ist, würde ich die Schieberkästen tauschen und somit aus dem RA ein RB machen. Dann wär alles so, wie es original war.
Variante 2:
ETKA hat recht und die Übersetzung vom RA ist kürzer. Grundsätzlich würde mich das freuen, da das Auto im unteren Drehzahlbereich besser gehen wird und auch mit meinem Wohnwagen besser fertig werden würde. Aber dann wäre es besser, die Schieberkästen nicht auszutauschen, da er sonst erst bei ziemlich hohen Drehzahlen schalten würde...
Ich halte momentan Variante 1 für wahrscheinlicher und werde daher wohl die Schieberkästen umbauen...
