Automatikgetriebe - Unterschied 5S / 5E
beim 5S wurde das Automatikgetriebe mit Kennbuchstaben RA verbaut, beim 5E das mit dem Kennbuchstaben RB. Die Übersetzungen sind identisch.
Laut Ersatzteilfilm ist der Achsantrieb beim RA und RB identisch. Im Planetengetriebe sind jedoch bei RA und RB unterschiedliche Schieberkästen verbaut.
Weiß jemand, was genau da verschieden ist bzw. welche Auswirkungen der Einbau eines RA im 5E haben wird? Andere Schaltpunkte? Wenn ja, welcher schaltet früher und welcher später?
und mehrere Ro 80...
Wer sucht, der findet...
Der 5E schaltet später als der 5S.
Bei Vollgas vom 1. in den 2. Gang:
5S: zwischen 34 und 44 km/h
5E: zwischen 39 und 48 km/h
Bei Kick-down vom 1. in den 2. Gang:
5S: zwischen 63 und 69 km/h
5E: zwischen 69 und 74 km/h
Bei Vollgas vom 2. in den 3. Gang:
5S: zwischen 88 und 94 km/h
5E: zwischen 94 und 99 km/h
Bei Kick-down vom 2. in den 3. Gang:
5S: zwischen 116 und 117 km/h
5E: zwischen 122 und 124 km/h
Werde dann also vor dem Getriebeeinbau die Schieberkästen austauschen... Das Auto ist ja schon träge genug, wenn der dann mit dem 5S Getriebe auch noch früher hochschalten würde, oh je...
Marc R.
mein CD 5E (ein 82er) hat ein RA-Automatikgetriebe und mein Schlacht-5T (auch ein 82er) aus der Schweiz interessanterweise auch!?
Hat jemand dafür eine Erklärung?
Ich finde allerdings auch, dass dem Automatik-Getriebe ein 4. Gang gut tun würde. Mein erster, damals Alltags-5E hatte das manuelle 4+E Getriebe, da ließ es sich wirklich ruhig und sparsam 160 km/h fahren. Mein heutiger 5E dreht bei 130 schon fast 4000 1/min.
Grüße,
Grüße,
lt. meinen Unterlagen gibt es Unterschiede in der Übersetzung des Achsantriebs.
RA: 43/11, RB: 41/11
Somit müsste der Achsantrieb des RB insgesamt ein wenig länger sein.
@ Andi T.:
Sicher dass der 5T ein RA-Getriebe hat, könnte es nicht auch ein RAB, RAC oder ein RAD sein?
Die sind dementsprechend, weil Turbo, im Achsantrieb länger übersetzt (37/12 bzw. 38/11)
Das RA sollte es eigentlich beim Turbo nicht geben.
PS: das RA-Automaticgetriebe war auch von Anfang an im 2,0L 4-Zylinder erhältlich.
@ Andi T.:
ich habe mich vor längerer Zeit auch schon mit den beiden Getrieben von 5S und 5E beschäftigt und wusste daher aus meinem VAG Reperaturleitfaden um die andere Achsübersetzung.
Merkwürdigerweise gibt es als Ersatzteil bei beiden Getrieben den gleichen Achsantrieb.
Ist bei mir ebenfalls so.
Jedoch haben beide Getriebe als Neu/Austauschteil unterschiedliche Teilenummern. Bei mir mit Vermerk auf unterschiedliche Übersetzungen im Achsantrieb.
Was bei 21 PS Unterschied ja schon als sinnvoll erscheint.
Zuletzt geändert von Andreas am 26 Mär 2013, 10:38, insgesamt 1-mal geändert.
wenn auch in deinen Unterlagen (wie bei mir) beide Achsantriebe als Ersatzteil die gleiche Nummer haben, dann haben die doch auch die gleiche Übersetzung. Es würde doch keinen Sinn machen, wenn Audi zwei verschiedene Achsantriebe unter gleicher Nummer angeboten hat...
Dass die Austauschgetriebe unterschiedliche Nummern haben, ist logisch, weil die Schieberkästen im Planetengetriebe unterschiedlich sind. Das hat aber nichts mit der Übersetzung zu tun, der Schieberkasten steuert lediglich die Schaltpunkte. Ich habe im orig. Audi Ersatzteilfilm jedes einzelne Teil beider Getriebe verglichen und der einzige Unterschied ist der Schieberkasten. Sonst ist alles gleich.
Wenn du Unterlagen von Audi hast, die tatsächlich eine Unterschiedliche Übersetzung "beweisen", dann wäre es super, wenn du mir die zeitnah scannen und mailen könntest.
andreas.meyer (@) ro80club.org
Bei meinem 5E ist der Achsantrieb kaputt und ich habe ein gutes RA Getriebe daneben liegen... Nach meinen Unterlagen müsste ich nur die Schieberkästen der Getriebe austauschen und könnte somit aus dem RA ein RB machen. Im April soll er wieder laufen...
