Mengenteiler Audi 200 unterschiede
dario
#1 Beitrag von dario »
Hallo zusammen
Wie ihr mittlerweile sicher mitbekommen habt, suche ich für meinen 5T einen Kraftstoffmengenteiler.
Nun gibt es laut ETKA drei verschiedene:
35133481 E für WJ, WS, Kj
35133481 EX ebenfalls für WJ, WS, Kj
35133481 D für WK
nun zu meiner Frage: Ich habe einen WJ, könnte aber einen Mengenteiler vom WK bekommen. Was ist der WK für ein Motor?
Danke für euere Antworten & schöne Grüsse
#2 Beitrag von WJ-Freak »
Hallo Dario,
der WK-Motor ist die leistungsreduzierte (Kat)-Variante vom Audi 200 turbo mit WJ-Motor. Der WK hat nur 133PS und nur ca. 0,4bar Ladedruck. Die geringere Leistung wurde ausschließlich durch andere Motorperipherie erreicht, der Grundmotor ist bei WJ und WK identisch (Bohrung, Hub, Verdichtung).
Ich vermute, dass beim WK deutlich weniger Sprit an den Zylindern ankommt als beim WJ.
dario
#3 Beitrag von dario »
Hallo Jörg
Danke für die rasche Antwort! Wusste gar nicht, dass es eine Kat-Variante mit geringerer Leistung gab!
Da nur der Index (D anstelle E/EX) anders ist, vermute ich, dass sich der Mengenteiler auf die gebrauchte Menge einstellen lässt. Zusammen mit dem "alten" Luftmengenmesser sollte das dann wieder funktionieren.
Das kläre ich aber noch ab.
#4 Beitrag von Hacki 200 »
dario hat geschrieben:Hallo Jörg
Hallo Dario,
die Kat Version gab es auch nur in NAR (USA & CND) und eventuell noch in anderen Randmärkten wie z.B. Japan (Andreas Baud. und Michael Modrow, bitte korrigieren wenn falsch) und wie Jörg schon bemerkt hat, es ist eine richtig kastrierte Version. Jörg und ich haben ja beide einen 5000turbo (wahrscheinlich die einzigen in D!) und die Leistung ist echt mässig. Gerade wenn es anfängt Spass zu machen, bläst das Dingen den Ladedruck ab ... :???:
Ich schlage vor das wir den Mengenteiler tauschen. Du solltest nicht versuchen die Drücke zu verstellen. Das geht nur schief! Ich schau mal ob ich nicht doch noch einen vom WJ über habe. Vielleicht hat ja auch der Nachbar einen ???
dario
#5 Beitrag von dario »
Hallo Hacki
Ich schraube da auch nicht selbst rum, das geht sicher schief. Herr Lehmann (Lehmann Motorsport ist dem einen oder anderen sicher ein Begriff) hat mir angeboten meinen alten Mengenteiler zu öffnen, reinigen und einzustellen. Bei dieser Gelegenheit werde ich ihn fragen.
Aber nichts desto trotz wäre ich sehr froh, wenn ich einen ganzen bekommen würde!
