Moin
er läuft immer mit so ca. 1500 u/min. Woran kann das liegen ?
Des weiteren geht der Ladedruck bei durchgetretenen Gaspedal über 2bar <img src="evil.gif" border="0"> Ich kann den wagen eigentlich nur mit halbgas fahren. Trotzdem braucht er über 15 liter <img src="evil.gif" border="0">
ist ein originaler WJ Bj 81
Leerlaufdrehzahl Turbomotor zu hoch
200 T was sonst
In Inarisilber mir grüner Innenausstattung
5000T Vollausstattung
Re: Leerlaufdrehzahl Turbomotor zu hoch
Also, wenn der Ladedruck über 2 bar (absolut, d.h. 1bar Überdruck) geht, dann öffnet das Ladedruckregelventil nicht. Schau mal nach der Metallleitung zwischen Abgaskrümmer und Ladedruckregelventil. Diese Leitung ist gerne zugekokt, dann öffnet das Ladedruckregelventil nicht mehr, und irgendwann ist dann der Motor hin (wegen Überlast, dann das macht ja schon ein bißchen Spaß, so viel Leistung)
Gruß Jörg
Gruß Jörg
<br><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center"><tr> <td><span class="genmed"><b>Zitat:</b></span></td></tr><tr><td class="quote"><br><b>WJ-Freak schrieb am 27.06.2007 20:12 Uhr:</b>
Gruß Jörg<br></tr></td></table><br>
Hmm das Ladedruckregelventil (auch wastgate genannt ??!!) Hatte ich schon mal ab, dacht das wäre hin, aber die Leitung ?? Losgeschraubt war sie schon.. <img src="evil.gif" border="0"> So ein ärger. Wer kommt denn auch auf so etwas. Werde bei zeiten mal nachschauen. Ich glaube nur das Gewinde im LDR war schon im A***, ist Alu oder ?
200 T was sonst
Jo, das Gewinde am LDR dürfte wohl Alu sein. Die Schraube reißt auch gerne mal ab (da gibt's aber zwei verschiedene Größen, Mj 80 hat nei kleine Schraube und ne dünne Leitung, die späteren ne große Schraube und ne dickere Leitung).
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Die erhöte Leerlaufdrehzahl liegt aber bestimmt nicht daran, oder ?
200 T was sonst
Ne, ich denke nicht, daß die Leerlaufdrehzahl damit zu tun hat. Wie auch!?!!
Das kann aber sehr viele Ursachen haben. Ist die Einstellschraube schon ganz reingedreht? Ist vielleicht der Zusatzluftschieber defekt und läßt immer genug Luft an der Drosselklappe vorbei? Oder sind irgendwelche Schläuche oder Ventile in der verworrenen UNterdruckverlegung defekt bzw. zu?? Fragen über Fragen....
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Moin 200T,
wenn die Leerlaufdrehzahl zu hoch ist und der Wagen zu viel Sprit braucht, was für einen CO-Gehalt hat denn der Motor. Dieses würde ich zuerst mal prüfen.
Gruß von Martin
Gruß von Martin
[VERBORGEN]
